查看: 2013|回复: 8
DXP里如何做此封装
发表于 2009-7-20 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何做呀!
tlv320aic32.pdf
1.31 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 威望 -5
发表于 2009-7-27 19:56 | 只看该作者
就按DATASHEET的79页的封装做好了,在做原理图LIB的时候多做一个33 pin,在做原理图的时候将这个脚接地或者模拟地就可以了,在做pcblib的时候,第33pin就在中间放一个top层的焊盘,其net是33,但注意他的位置和大小,另外还要注意图上是bottom view,做封装的时候不要做反了。
发表于 2009-7-28 20:10 | 只看该作者
用Altium Designer的Tools->IPC Footprint wizard 会变得很容易。直接安装PDF给出的尺寸会自行计算出合理的封装。
发表于 2009-7-29 12:02 | 只看该作者
thermal pad  中間是不是要加入via?
9 d8 w! h0 C1 l, ]3 \/ Q如果是的話,覺得不要加在封裝內,在layout時再加入...
 楼主| 发表于 2009-7-29 14:57 | 只看该作者
3楼的,吴哥,你说那个功能我怎么没有呀!
是不是版本不一样呀!我的是DXP SP2的
 楼主| 发表于 2009-7-29 15:04 | 只看该作者
附件的封装焊盘是椭圆形的,
发表于 2009-7-29 15:35 | 只看该作者
本帖最后由 stqw1987 于 2009-7-29 15:45 编辑 0 G  z7 w/ S7 g* l
: }8 C0 i6 ~3 G/ }; p4 Q
DXP沒用過,不過,你是否是在LIB編輯環境下導入IPC Footprint..../ `* f$ a9 a) T7 ^4 y4 M5 Q4 V
剛在99se里試了下,甚至都沒有QFP的封裝的專用制作向導...估計DXP也夠嗆...
1 \" u* i; y# D: A; r9 q& Z" B另請問一下,Termal pad 上的 termal vias 網絡如何定義?謝謝.
发表于 2009-7-31 00:09 | 只看该作者
本帖最后由 pianfeng240 于 2009-7-31 00:26 编辑 / O; w! [$ r" T3 K
% u) p+ }: H) |' T" S1 G8 B2 ~. m
可以看下自带的TI库里有没有这个器件,如果没有的话你得自己画焊盘,因为这个形状特殊,无法直接生成3 H8 q) M* t, r( E$ B
  i: P7 A3 x% P  k0 g
http://focus.ti.com.cn/cn/general/docs/symfoot/downloadsymbolfootprint.tsp?orderablePartNumber=TLV320AIC32IRHBR&downLoadType=symbol#TI那有别的软件用的封装,按说可以转成protel可以用的格式,但我没怎么用那些软件
GMT+8, 2025-11-3 16:10 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
