查看: 6130|回复: 2
从logic导入到layout问题(网络表问题)
发表于 2009-7-22 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 soul24k 于 2009-7-22 13:46 编辑 ( D  h/ q9 i7 z% {! {% y6 [# L; ^) I4 s
' L' n1 a5 r% U- _
我从logic导入到layout时出现一个padsnet.err.txt提示:内容如下
; ~  o# |+ h( `9 e1 V: ADesign to Library Part Consistency Check$ ]4 v6 A2 ^  ^4 n9 v- }# U
$ O2 u" J; U. P# UNo Library consistency checking errors.$ N/ |6 p4 L; {
# r& }6 _0 _- e$ ]/ z6 Z
Single/Zero Pin Net Warnings0 A0 S& ^6 M# I4 f
----------------------------3 _1 h& M" D* r) }' o
Net 12V has less than two pins in PCB net list file.) y1 z8 U/ t% M9 z8 A: P
2 ^0 k' ~) n9 S& eSchematic Connectivity Errors: d" e- X. p0 W5 T& C2 v) ?
-----------------------------0 `1 v8 p6 E% x) h* Q( \% H, N% S; s
! g  w* Q' b0 P5 D' ]$ n
Dangling Connections without a Net Name
& o5 r3 @" j/ a# S9 `8 C6 ^4 |% _
* `! {$ _3 O2 Q! L8 ~; `4 \0 Y: zSPI_FS
& m; z4 q5 y3 Y6 Z3 CAV-SD        X2624  Y9946
) E2 u& Y* I' o! m: s0 ]5 Q
0 x, {: G" `6 V& ~, cV_DI1. ~! a: {4 A. Y: P5 e+ c: ^
AV-SD        X18814 Y6900
3 ~% r6 Q+ P9 V" U5 l......3 r) Y4 Y' E! L2 Y
因为原理图是从orcad里面导过来的,如果对这种网络重新连接一下线就会消失。以上绿色部分在PCB文件中对部分进行了对比,发现网络也没有错误,不知道这种错误会不会影响后续的确layout,是不是不能忽略?
发表于 2009-7-22 15:58 | 只看该作者
NET 12V 是少于2个PIN的网络,即属于单点网络了,PADS就会删除处理,
' B. Y- m5 X6 c3 a. _( Q如果12V没连你的电源就有问题了。建议检查下原理图。
 楼主| 发表于 2009-7-22 20:22 | 只看该作者
谢谢,( q1 J1 o, B! w# c
上面的那个我明白,只是下面的那个提示呢?
. [  Q/ v; v  i1 W" J$ r4 pDangling Connections without a Net Name
9 g* E6 N4 m; `: b5 _* e& c0 `% f! s3 D+ w  s5 @2 ~0 r3 @
SPI_FS2 t! S9 H3 o; L4 N- _' Q) `
AV-SD        X2624  Y9946
, b2 \6 {" T* L" R& q& s( u
: v7 v1 m: d5 Q( A( N+ _5 I2 UV_DI1
! ?" }* [. [( ~( d/ UAV-SD        X18814 Y6900
# e; P/ _  M  o5 f。。。。。。
GMT+8, 2025-9-21 15:18 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
