查看: 1822|回复: 22
用负载开关给DSP的1.8V和3.3V供电靠谱不?
    2019-11-28 15:03
    发表于 2019-10-31 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : H1 d+ e! V: ^3 I' b% s* o
    7 c' |2 w0 g( `2 O; H" D  xRT,由于TI的DSP芯片TMS320C6748对于上电顺序有要求,本人打算采用负载开关对其1.8V和3.3V供电,1.8V和3.3V均源于TPS650250电源芯片,这个芯片应该是没问题的,就是担心负载开关会出什么幺蛾子,
    ; f! C" x9 W( [" P9 \( N4 k因为我看负载开关datasheet的时候里面提到一个回流的问题,不知道会有多严重。
    5 T) [3 l$ d3 m1 R4 Q4 m  n; |6 ~
    3 L- x! |9 A7 K2 R! k! L有关部分的原理图和PCB附在附件中,请大神评估一下合不合适吧。萌新看不懂的可以提问,我可以稍微解释一哈。谢谢!& W+ s! \" F! ?
    * S) i- x! l' Q$ A% }$ P/ F6 c
    0 ]5 z6 B2 m4 T' t0 l
    ; @: E& x  a4 t- {% h+ \: X
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    是 TMS320C6748.不是 STM320C6748,TI 立馬變 ST 了,我已經幫你訂正!>_<|||  发表于 2019-11-1 09:48
    2019-11-28 15:03
    推荐
     楼主| 发表于 2019-11-1 09:40 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-11-1 09:29
    % m4 U/ C! T4 Q% w如果对上电时间由最大要求,你不用电子开关,怎么保证t1+t2≤100ms。
    , n5 ~2 E8 n& v/ _. V3 v: a! D9 E您好,根据您的建议,我又看了一哈数据表,对于上电时间应该是没有很明显的限制的。以下是我翻译的器件手册:) w6 J% f/ v7 p0 Q
    1 R' F3 M, q& Q. a, R! t5 ~6.3.1 Power-On Sequence上电[url=]顺序[/url]
    设备应按照下列顺序上电:
    1.    RTC_CVDD(1.3V)应该先于CVDD上电,或与CVDD同时上电。如果RTC不使用,RTC_CVDD需要连接至CVDD。当CVDD上电时,RTC_CVDD不应该被断电。
    2.    核心逻辑电源
    a)       所有可变的1.0~1.3V核心逻辑供电
    b)      所有稳态核心逻辑供电(RVDD,PLL0_VDDA, PLL1_VDDA, USB_CVDD, SATA_VDD)。如果设备上未使用电压调节,2a) and 2b)可用同一电源控制,且同时供电。
    3.   所有稳态1.8V IO供电(DVDD18, DDR_DVDD18, USB0_VDDA18,USB1_VDDA18 and SATA_VDDR)和所有使用名义上1.8V的LVCMOS的IO供电组供电。
    4.     所有模拟3.3V PHY(物理层)供电(USB0_VDDA33 and USB1_VDDA33;these are not required if both USB0 and USB1 are not used)和所有使用名义上3.3V的LVCMOS的IO供电组供电。
    [url=]只要LVCMOS[/url]供电在3.3V(DVDD3318_A, DVDD3318_B, or DVDD3318_C)不超过稳态1.8V多于2V时,对电压上升的斜率就没有要求。
    所有电源到达正常值之前,复位必须保持。
    1 \& S/ u/ u, x4 B$ D
    谢谢您的建议!
    # Z; Q* W# R! g4 _
    - X$ c; _: U0 i/ [9 [- E
      [% j$ k; L+ H, Z4 x& F& a
    5 \  h. O$ I2 \6 G
    : S0 Y1 \- H' m8 o/ ^9 F
    推荐
    发表于 2019-11-1 00:01 | 只看该作者
    1. 电源芯片TPS650250本来就有EN使能引脚,干嘛多此一举?配合电源芯片的使能引脚和TPS3808复位芯片是解决上电时序的普遍做法。一般电源芯片的使能脚是开漏的,这个 TPS650250 不合适做时序输出,但你的设计是1.8V然后3.3,EN的逻辑1是1.4V~VCC,所以也可以满足。
    . [: K+ f# R/ C) {& ]- U/ K( X2. 电源芯片选择错误,什么年代了还在用这种加大电感的廉价且丑陋的电源电路,TI的参考设计中电源部分一向丑陋无比,不要照抄,直接LTM4622,LTM4644,干净且高效!
    推荐
    发表于 2019-11-1 23:42 | 只看该作者
    流誓星空 发表于 2019-11-1 11:36% K& g9 b' F' r/ T
    对的,RESET上拉到3.3V了,与DSP的3.3V电源相同,正好对应3.3V最后上电,应该没问题……吧。
      [& O$ W: e& R2 v% M
    RESET 引脚没有内部下拉,上电时状态是不确定的,上电时必须外部保持一个低电平输入到 RESET 引脚,直至3.3V正常(可以采用TPS3808来实现)。只要保证这点,你的电路可以满足设计要求。9 F) |; g& o) L3 b$ o( C. J
    " \  C  n9 A8 a4 u: h$ _" s
    2019-11-28 15:03
     楼主| 发表于 2019-11-1 08:40 | 只看该作者
    zhbb876 发表于 2019-11-1 00:01
    ) g9 Z0 o; `4 w- R# u8 x, X; V1. 电源芯片TPS650250本来就有EN使能引脚,干嘛多此一举?配合电源芯片的使能引脚和TPS3808复位芯片是解决 ...
    4 A1 l! H1 o) ~$ R' \大佬说得很对,但我们这现在改的话有些晚了,时间不够,只能下一个版本了。您先看看这样行不行得通吧……有没有什么大的风险?: c( C& i) n2 P
    : ]2 u' r6 r, |- Q9 U3 s
    发表于 2019-11-1 09:06 | 只看该作者
    你的负载开关是电子的吗?有些芯片上电时序不仅有最小值,还有最大值要求。
    2019-11-28 15:03
     楼主| 发表于 2019-11-1 09:16 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-11-1 09:06
    , J. [' h( |- [你的负载开关是电子的吗?有些芯片上电时序不仅有最小值,还有最大值要求。
    / R. K' ]2 M# o0 r4 ~3 o! W
    您好,看了一哈手册,对于上电的斜率是没要求的。选用的负载开关不是电子的。5 h; O* Y+ E# O. g
    如果对上电时间由最大要求,你不用电子开关,怎么保证t1+t2≤100ms。  详情 回复 发表于 2019-11-1 09:29
    你完全没搞懂我的意思。给你看个图。 另外,你不会就做了一个demo吧,实在搞不懂,先弄一个板子做小白鼠啊。  详情 回复 发表于 2019-11-1 09:24
    发表于 2019-11-1 09:24 | 只看该作者
    流誓星空 发表于 2019-11-1 09:16+ A4 \, N; `4 t# j& C( p6 M( B( Y$ W
    # y+ k. g6 {2 C6 ^! X2 d你完全没搞懂我的意思。给你看个图。3 g/ y( @; n& Z
    另外,你不会就做了一个demo吧,实在搞不懂,先弄一个板子做小白鼠啊。& R7 d1 e. D- O
    7 D8 |  t: ?% f% q9 T
    ' H% g. N4 W! D  Z3 Z0 _
    发表于 2019-11-1 09:29 | 只看该作者
    流誓星空 发表于 2019-11-1 09:16; k9 F6 ?% X4 O. \8 |* n( P0 c
    9 A& w! u5 N/ M* m/ v
    如果对上电时间由最大要求,你不用电子开关,怎么保证t1+t2≤100ms。- h4 |% O9 Y' k- b3 ^( R3 w
    发表于 2019-11-1 09:54 | 只看该作者
    There is no specific required voltage ramp rate for any of the supplies as long as the LVCMOS supplies operated at 3.3V (DVDD3318_A, DVDD3318_B, or DVDD3318_C) never exceed the STATIC 1.8V supplies by more than 2 volts.2 m$ p' A3 B. W
    RESET must be maintained active until all power supplies have reached their nominal values.6 k( q. ~1 F% x& f/ D
    . r7 k5 `# a4 T( V+ l7 L( d1 z2 |; M* w* {) v% U7 M
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-1 10:02 | 只看该作者
    可以量一下电源输出 两个电源之间的真实时间间隔
    2019-11-28 15:03
     楼主| 发表于 2019-11-1 11:29 | 只看该作者
    hsmine 发表于 2019-11-1 10:02
    ' U0 I8 ^2 t3 i: [4 g可以量一下电源输出 两个电源之间的真实时间间隔
    / Q5 s4 P3 g  R; ?4 ^% m板子还没做出来……而且俺是新手,也不会仿真。' ]; t  H! x% ]* |
    2019-11-28 15:03
     楼主| 发表于 2019-11-1 11:36 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2019-11-1 09:54  T1 E* T; e. H) f7 m
    There is no specific required voltage ramp rate for any of the supplies as long as the LVCMOS suppli ...
    % A% J1 p' e2 l7 u
    5 `9 ]- [$ B: }/ n& N$ u
    RESET原理图
    RESET原理图
    RESET 引脚没有内部下拉,上电时状态是不确定的,上电时必须外部保持一个低电平输入到 RESET 引脚,直至3.3V正常(可以采用TPS3808来实现)。只要保证这点,你的电路可以满足设计要求。 [attachimg]220592[/attachimg  详情 回复 发表于 2019-11-1 23:42
    2019-11-28 15:03
    15#
     楼主| 发表于 2019-11-2 10:31 | 只看该作者
    zhbb876 发表于 2019-11-1 23:42
    * W& m7 p8 j0 [: ^. @RESET 引脚没有内部下拉,上电时状态是不确定的,上电时必须外部保持一个低电平输入到 RESET 引脚,直至3 ...
    % Q0 h) F5 h& X# \7 z( I' Q3 T& f明白,谢谢大佬!
    , E! e4 k4 Y  A2 n. ~) z
    GMT+8, 2025-9-24 02:27 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
