查看: 6054|回复: 3
LOGIC 转 LAYOUT 的问题?
发表于 2009-8-7 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我画好了原理图,准备LAYOUT.但在生成LAYOUT NETLIST 的时候,出现了较多错误,主要归结为以下几条:
& L: S: c, n& \8 b' T6 |+ `, r; x 1.在LOGIC里,所有的元件我都已经分配了封装,但在生成NETLIST 的时候,除了原先LOGIC 自带的封装导进了LAYOUT,其它我自己建的很多封装都没有导进去.% K. c/ w0 F) L# @% D' V
2. 请问一下在pads LOGIC 里面,为什么我用浮点连接不行.在转LAYOUT的时候,有一个"Dangling Connections without a Net Name" 的提示
, F0 |6 t# ~4 S( I( f3.关于电源和地的问题.我的原理图中,我将就它原先的电源和地符号,只是把它的NET NAME 改成我的电源,不知道这种做法是不是不可行.因为在转LAYOUT的是时候,它也有一个"Power or Ground Symbols used with wrong Net Name" 的提示.' Y) _' ^( Q+ L0 c
# r4 X9 x) [; y/ a+ h这几个问题困扰了我以两天,不知道怎么解决。希望哪位高手指点一下
发表于 2009-8-7 16:46 | 只看该作者
不是很清楚,第一项可能是封装没建完整 1# eboy629988
    2019-11-19 16:42
    发表于 2009-8-7 17:47 | 只看该作者
    1. 看下提示是什么原因.
    ! \! U' p$ f6 C/ N1 |' s2.浮点连接是什么意思?# v9 j0 m0 ?- u1 A6 }" [
    3.改名是可以的,按提示的意思是不是你的命名方式有问题.不能有空格.
     楼主| 发表于 2009-8-7 18:45 | 只看该作者
    1.第一个提示是没有指定封装,但实际上指定了封装。
    5 Y; z. D- S) \" A( h9 x2。就是说在同一页中,图形上没有连接。只是NET NAME 一样,它提示好像不能这样用
    6 M1 }( Z& C  m% }- O3 C3.命名应该没有问题
    GMT+8, 2025-9-21 17:11 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
