查看: 352|回复: 1
电容滤波的要点分析
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-11-3 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    * J9 z6 \# X8 i& Y% e. N5 e+ v$ \. d% U9 |# `+ B
    电容滤波的要点分析
    " n! n. e! X. Y0 S' @, W
    电容在EMC设计中非常重要,也是我们常用的滤波元件!但是有部分新手对电容的使用并不是很明确!这里把电容滤波的两个要点介绍一下:
    ( h0 b# C9 T! U7 s6 [
    , ?+ p0 W4 l6 f% x/ d1 R+ l0 M
    一、电容滤波是有频段的,很多人以为电容是越大越好,其实不然,每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容的谐振频点来决定,电容在谐振频率点处有最佳的滤波效果!在以谐振点为中心的一段频段之内有较好的滤波效果,其他部分滤波效果不佳!电容的谐振点与电容的容值以及ESL(等效串联电感)相关,具体大家可以查一下网上资料,以及会议学校学习串联谐振电路的理论分析就会知道!通常我们建议在电源端口增加UF级别电容来滤波几百 KHZ到5MHZ之间的差模干扰,原因就是UF级别电容谐振点在1MHZ左右。另外建议加在高频数字电路上我们建议加1nF贴片电容,原因就是1nf电容的谐振频率在100MHZ之间,不同厂家谐振频点有所不同,这样比较好滤波几十MHZ到200MHZ干扰,有利与EMI问题解决!
    ' e: d" s  q$ J* j  O* _3 k
    二、电容选好了,不代表就能滤除干扰!河水泛滥,到达高水位,这时我们往往会增加一条沟渠引流,那么引到的地方必须是一个低水位的,如果引到一个高水位的水库的话,反而会引起水倒灌,抬高水位。电容滤波与治水问题是一样得,电容只是起到一个沟渠得作用,能否滤波还取决与电容接的地上干扰的大小。我们经常发现工程师解决干扰问题加电容没有效果,有很大程度是地上干扰本身很大!反而把地上干扰引到信号或电源上来!大家需要注意,地上干扰在有些情况小并不是最小的!所以我们强调滤波有一个重要的基础,就是所接的地要干扰小,就是通常说的“静地”。
    & `8 A% C* L& F3 _+ Z- o& `
    所以说,我们采取电容滤波时要达到滤波效果,必须选取合适的电容以及接干扰比较小的地!电容可以根据器件手册与经验,干扰小的地可以在调试时采取仪器方法,有经验工程师在前期原理图以及PCB时要考虑。
    发表于 2019-11-21 10:55 | 只看该作者
    看看电容滤波的要点都有哪些。
    GMT+8, 2025-8-21 13:33 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
