查看: 1530|回复: 14
protel 出现不明方框
发表于 2009-8-12 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
protel的板上出现不明的方框 4 c) S! v- r  @' O2 e- _
  请问怎么解决?
发表于 2009-8-12 14:20 | 只看该作者
不能删除吗
 楼主| 发表于 2009-8-12 16:53 | 只看该作者
下面的是我画好的pcb  删了???
发表于 2009-8-12 16:57 | 只看该作者
如果方便的话把原文件贴出来让大家试试
发表于 2009-8-12 17:28 | 只看该作者
板框外有隐藏字符之类的东西。常因多次翻转元件或自制PCB元件时不在原点造成,可去掉所有隐藏项查看或打印出来看看,对症处理。
发表于 2009-8-12 20:05 | 只看该作者
新建一个PCB,把画好的部分用特殊粘贴过去。应该是最好的解决办法。至于删不掉我们也不用理它!
    2019-11-20 15:10
    发表于 2009-8-12 23:01 | 只看该作者
    通常使用楼上所说的方法!
     楼主| 发表于 2009-8-16 21:50 | 只看该作者
    新建一个PCB,把画好的部分用特殊粘贴过去。应该是最好的解决办法。至于删不掉我们也不用理它!( Z3 X/ ]- d5 p; l. U$ S- p. k
    吴鸣 发表于 2009-8-12 20:05
    这样子飞线就会消失了!!* E* ^6 L# L7 U% }5 D& L: F4 t
    以后还想改的话就麻烦了!应该没有字符之类的东西在外面 我把所有都调为final了。
    发表于 2009-8-17 07:42 | 只看该作者
    用“特殊粘贴”, 保持网络名称,飞线依旧。
    发表于 2009-8-17 23:20 | 只看该作者
    没关系的,制版的时候只要相应的各层里没有就行了
     楼主| 发表于 2009-9-3 09:26 | 只看该作者
    新建一个PCB,把画好的部分用特殊粘贴过去。应该是最好的解决办法。至于删不掉我们也不用理它!  a! |" f; c. m8 K/ J9 Z
    请问特殊粘贴在哪里!呵呵 我是菜鸟!
     楼主| 发表于 2009-9-3 09:27 | 只看该作者
    ! F* V/ K2 J# h+ E1 vyihafewu 发表于 2009-8-17 07:42
    请教 特殊粘贴怎么调出来!我用的是99se
    13#
     楼主| 发表于 2009-9-3 09:37 | 只看该作者
    这个边框解决了。 是由于有个元件封装造成的 导入的时候 元件和designator分的很开 这就是造成这个边框 起初我以为把那个那个text 拉到元件那里就好了结果就出现边框。 解决办法是重新导入网络表。
    14#
    发表于 2009-9-5 09:50 | 只看该作者
    删了那个框框! 以前我在dxp 转到 99se 格式都有这个东东,没关系的
    15#
    发表于 2009-10-30 11:11 | 只看该作者
    有那个框框其实就是因为你板子外面有多余的东西,你只要 EDIT -SELECT-OUTSIDE AREA    点完命令后顺着板子外型选择   这样就选到了 板子区域外的 东西  然后删除掉就可以.VD  一下,能按照板尺寸屏显示 就表示 板外没有多余的东西了
    GMT+8, 2025-11-4 10:37 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
