查看: 944|回复: 4
[求助]关于fliter选中的问题!!
发表于 2009-8-21 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ G: c/ l4 f  I1 i, L
) v2 _1 W6 B, S( c9 ?: `. ~' z请教各位高手:为什么我在pcb中用fliter只选择了trace和via,然后选择区域的时候,区域内有些trace会选不了(漏选)????而且我没有对这些trace做保护。注:为什么要做这个操作是因为我想做reuse,如果老是会出现漏选一些trace,那这个功能是不是打折扣了呢!!!
发表于 2009-8-21 11:22 | 只看该作者
那你就按住CTRL这个键不要动,再多选你漏选的trace,还是可以的呀。
发表于 2009-8-21 11:53 | 只看该作者
corner也选上。
 楼主| 发表于 2009-8-21 12:40 | 只看该作者
可以用你这样的方法,但是在走线很多的情况下还是会漏一些线的
 楼主| 发表于 2009-8-21 12:42 | 只看该作者
我多次实践了一下,我觉得应该加上tack,不过还是要自己看一下漏掉的线,因为即使是加了conner和via ,trace,tack 还是会有漏掉的线的
GMT+8, 2025-9-21 17:11 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
