TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:09 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在PCB设计中,电源芯片选择DC/DC还是LDO? t8 q( s/ J3 I+ [; A
1 J) H+ w$ i6 ~
在进行PCB设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。
' s# ?" B, d& y7 N简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压
* o& V6 N9 @4 o; eLDO的选择( g) d5 w8 X. s" L1 X& U2 o& R
当所设计的电路对分路电源有以下要求:1、高的噪音和纹波抑制;2、占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;3、电路电源不允许使用电感器,如手机;4、电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;5、要求稳压器低压降,自身功耗低;6、要求线路成本低和方案简单;此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。再者,需要看下各自的主要特点:DC/DC:效率高,噪声大; 好处就是转换效率高,可以大电流,但输出干扰较大,体积也相对较大。
" x% [* |$ j' l \' CLDO:噪声低,静态电流小; 体积小,干扰较小,当输入与输出电压差较大的化,转换效率低。所以如果是用在压降比较大的情况下,选择DC/DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率;如果压降比较小,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。[color=rgba(218, 44, 44, 0.972549)]总结:总的来说,在进行PCB设计时,升压是一定选择DCDC;降压,是选择DCDC还是LDO,则要在成本,效率,噪声和性能上比较。
* l, u2 `) L+ q7 f' ]5 a% m. J+ }& U/ c0 ~8 B
. y% F- m6 N5 a) [9 O
' ~3 s) g2 {7 ^8 h
# e% |6 r7 O ?* G: U |
