查看: 3902|回复: 9
[求助]请教PADS元件的批量设置??
发表于 2009-8-22 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2009-8-24 10:49 编辑 6 Y& ^9 d5 ]0 X' N2 g' l4 K1 b! Z& v
* g" v2 T9 q+ f" m; M
本人初学,请教一下pads元件的批量设置问题。
3 ~  W: `+ h" c( G- \$ y+ P4 O8 f4 r1 w
如果要设置上百个同封装的电阻的某一个属性,怎么设置?
8 S, F2 v5 G" c4 A* _protel99可以批量修改全部元件属性。PADS还没找到设置点。希望高手指点。
 楼主| 发表于 2009-8-22 16:16 | 只看该作者
哎。是不是问题太简单了,等了一个小时没人理我呢。。。
发表于 2009-8-23 01:44 | 只看该作者
是在原理图要改哪个值?
发表于 2009-8-24 09:23 | 只看该作者
是因为我不知道,
发表于 2009-8-24 10:28 | 只看该作者
楼主的意思。没听明白,如果要改封装,还是改原理图再更新吧
 楼主| 发表于 2009-8-24 11:36 | 只看该作者
3# huangyi54321 * c2 ?$ d/ e5 s/ T
$ |! J* d) z( _3 H" U& w/ L+ ?
不是在原理图里,是LAYOUT里。
 楼主| 发表于 2009-8-24 11:39 | 只看该作者
8 G( K1 ~( E" W) ]☆承诺☆ 发表于 2009-8-24 10:28
5 P% W, C) Z; b, M% P
- J7 i0 Y6 D. @/ \9 `; v$ G" N不是改封装,封装可以再ECO下改的。$ }- F) J& m* A0 s
是把LAYOUTl里相同的原件设置同一属性。这个没找到设置方法。请指教。
发表于 2009-8-24 11:41 | 只看该作者
EDIT->FIND->PART TYPE5 |8 s$ t  V( Y" d5 y
找到相同的PART TYPE,然后全选,再进行修改.
 楼主| 发表于 2009-8-24 11:46 | 只看该作者
果然是JIMMY版主。。崇拜啊!!
 楼主| 发表于 2009-8-25 11:58 | 只看该作者
EDIT->FIND->ART TYPE- Q- g+ T4 d$ g+ f
找到相同的PART TYPE,然后全选,再进行修改.3 A' ]% e: Y0 S; g# P$ X
jimmy 发表于 2009-8-24 11:41
& E. {% t' `: _, H- g( a1 V9 F3 @
% Y8 U7 _  |% `$ y' [7 [6 F试过几次,还是不能实现我的要求。比如想一次性修改原件标号的字体大小等。没办法批量。
  N( p  {  e. I: r. @9 `难道没这功能吗?
GMT+8, 2025-9-21 18:57 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
