查看: 2247|回复: 1
介绍一下电荷耦合器件(CCD)的基本结构和工作原理
发表于 2019-11-15 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 a4 \- I2 d1 k
一、CCD概念
' A6 q/ a" H* ~" T" O
CCD 是指电荷耦合器件,是一种用电荷量表示信号大小,用耦合方式传输信号的探测元件,具有自扫描、感受波谱范围宽、畸变小、体积小、重量轻、系统噪声低、功耗小、寿命长、可靠性高等—系列优点,并可做成集成度非常高的组合件。电荷耦合器件(CCD)是20世纪70年代初发展起来的一种新型半导体器件。
1 `+ v5 O% r  Y* X
2 r9 U9 w' m9 [3 r1 U6 R! |' {$ f
6 B6 e( V$ {7 I2 O" X% s二、CCD基本结构和工作原理
) |: {9 D' n. `! V7 {
2 Y0 Q8 v2 y- E; s
2.1 CCD基本结构
4 @* M. Q8 e% i- \
) {( l, y- Y  zCCD内部结构包括光电变换器件,转移栅,电荷移位寄存器阵列,检测电路,信号处理电路和驱动电路等。(如图1所示)
: L3 D; ~7 c: N; ?0 [$ d
' Q- J3 _+ B6 D
7 l. A7 f6 s- s0 x' B/ M! n
6 a7 U5 ]5 e% m( t) ^. b( H( d
图1 CCD结构
( n* S9 {4 f" G
# q- h2 w/ }* p) R, y$ y
先验知识:
# ?0 F' E" ^/ j$ z7 T! E8 R
) ?# H! k: B8 r5 F
  • 阵列:多个功能单元,紧密排列在一起。各自执行各自的功能,互不干扰。排成一条线的是线阵,排列成一个面的是面阵。
  • 光电变换阵列以半导体为材料,常见的半导体材料有硅、锗、硒和化合物等。
  • 首先任何元素中都是由原子构成,原子由原子核加外围电子构成;, m6 l% d! O/ |+ H
    原子核的外围有能级(离散的),外围电子能在能级上运动;
    # P2 R; H+ j. Q, b" ]5 \6 ^0 S4 m最外层的能级叫价带;越靠近原子核,能量越低;
    . M. o0 x6 `. s8 r+ y5 D电子位于能量低的能级比较稳定;价电子位于价带上,价电子能量高,价电子决定原子的性质;  I- o% u0 g  J
    在实际研究中,认为在价带外还有一个能级叫:导带;如果电子获得能量后,跃迁到导带上,则成为自由电子(不受原子核的控制);0 ~  j6 v# y3 n+ L8 e1 L7 d
    对于导体,价带与导带重合,所以价电子成为自由电子,不受原子核控制;对于绝缘体,导带与价带之间能极差(禁带宽度)很大,价电子不能成为自由电子,不能导电;半导体的禁带宽度在二者之间,能表现出光电特性。
  • 光电变换过程:在光电变换阵列中,光照在半导体上,以光的粒子性为研究对象,无数光子打在材料上,光子将自身的能量传递给价电子,价电子向导带跃迁,产生自由电子;0 z$ K8 ?" N  L6 `6 ^7 D9 s
    自由电子被正电子吸引,存储在绝缘体与半导体的交界面上。由于绝缘体的存在,保证光生自由电子不被正电源吸走;
  • 根据量子物理,一个光子仅能将能量传给一个价电子;
    3 D2 S+ e4 p5 B' w' Q( a以半导体为材料进行光电转换,可以定量检测光路;
    . T6 H3 z, z0 O7 w8 J电荷阵列与光电阵列结构相同,是一一对应的关系;
  • 假设光电变换已经完成;
    8 A+ V" E# P" y  ]; }  f4 _' L) E2 C当转移栅有效,闭合,使对应单元连通;
    6 S: ], Y) i& N. p: @: ~, v在内部逻辑作用下,光生电子转移到对应的电荷阵列单元中(如图2);
    . s: z- t+ F6 l1 s/ }6 ^# f! A* X+ w进行移位并检测(电荷移位寄存器阵列);
    & ?+ }6 k: S; K+ c8 y! @. y. G一个单元分为3个子单元,按顺序编号;
    8 [4 D+ y( y9 l: h1 e8 U( V- u+ J编号相同的连接在一起成为一路脉冲(如图3所示)
    # j  x% U/ s, T
# M/ P" Q" D; Q( m( W
! t5 y; D+ v( @
" e: b9 k! v: F3 I
7 e& m" t  T! ^; O3 h图2 光电变换阵列到电荷移位寄存器阵列, H' C+ l. m2 I6 x% J, a
6 i# B, `0 {5 y% B& J7 m) ~
7 j* m. ^' D8 K) e  e" ^
, r) t0 N1 P; I* V9 I1 o1 H% C+ T图3 电荷移位- _5 W# [/ Y7 n* F" K
9 Y7 p+ X7 b9 w: n6 [
  • 当光电变换完成,转移栅有效,初始时刻,φ1为高,φ2、φ3为低,1号子单元施加+5V,1号产生势阱,可以存电子,2、3号不能;光生电子转移到对应1号子单元中,t0时刻,φ2为高电平,2号子单元也产生势阱,可以存电子,1、两个势阱平分光生电子。t1时刻,φ1为低电平1号子单元势阱消失,1号中的电子转移到2号子单元中(这就是产生的移位效果);t2时刻,φ3为高电平,产生势阱所以2、3平分电荷,t3时刻φ2为低电平,2号子单元势阱消失,2中的电子转移到3号子单元中,电子再次移位(如图4);在时序匹配的脉冲作用下,产生电荷,依次向一个方向移位;由于阵列长度有限,总有一个时刻,光生电荷会移出阵列;电荷移入电荷检测电路(等效于一个电容),充入电容得到电压(电压与光子数成正比,得到光子的数量);转换出的电压能精确检测,模拟电压信号经过AD之后转换为数字信号,进入CPU处理,得到电子照片。
    * u3 a) @$ Z- G0 R% C" k- H
" t5 S, E5 P6 O! n' _. [1 o. w
* m/ ]2 z; k. I3 w7 i- H6 L* t( W8 Z
, @4 X+ t- d: b4 E) ?* m. b1 w# P5 p
图4 脉冲时序图6 ?" `9 G: l) Y, W
6 u7 }+ V1 X+ ?2 B7 Z$ a( N
1 N: h4 ^7 C# `2 Z" H! q5 {
$ ~9 z1 ?- R2 r7 E; G) V* C- n2 K( a3 h- l! H  \9 c
  J5 e; E& ]$ x9 r2 P9 j2 I8 B
GMT+8, 2025-8-4 13:56 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
