查看: 354|回复: 1
光电耦合器件的构成原理
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-11-18 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    光电耦合器件的构成原理
       光电耦合器件简介
      光电偶合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。
      当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极体通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE导通;当输入端无信号,发光二极体不亮,光敏三极管截止,CE不通。对于数位量,当输入为低电平“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输入为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“ 0”。若基极有引出线则可满足温度补偿、检测调制要求。这种光耦合器性能较好,价格便宜,因而应用广泛。
      光电耦合器之所以在传输信号的同时能有效地抑制尖脉冲和各种杂讯干扰,使通道上的信号杂讯比大为提高,主要有以下几方面的原因:
      (1)光电耦合器的输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源的阻抗较大,通常为105~106Ω。据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到光电耦合器输入端的杂讯电压会很小,只能形成很微弱的电流,由于没有足够的能量而不能使二极体发光,从而被抑制掉了。
    完整资料见附件:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    & S0 W; F0 _+ D7 h9 L
    GMT+8, 2025-8-4 10:38 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
