查看: 636|回复: 1
SPICE的器件模型大全
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-11-18 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SPICE的器件模型大全
    0 `( B  u2 J8 e! t& ?, ]
    3 k, b9 f2 S0 [! @1 {' J# X关键字:SPICE二极管1 l3 T+ C1 y; {9 S/ {$ }+ s8 L' S8 _
    . c# ^  V& a# ]7 x4 m# v
    8 O" z2 g. C" a, C
    SPICE的器件模型大全
    在介绍SPICE基础知识时介绍了最复杂和重要的电路描述语句,其中就包括元器件描述语句。许多元器件(如二极管、晶体管等)的描述语句中都有模型关键字,而电阻、电容、电源等的描述语句中也有模型名可选项,这些都要求后面配以.MODEL起始的模型描述语句,对这些特殊器件的参数做详细描述。电阻、电容、电源等的模型描述语句语句比较简单,也比较容易理解,在SPICE基础中已介绍,就不再重复了;二极管、双极型晶体管的模型虽也做了些介绍,但不够详细,是本文介绍的重点,以便可以自己制作器件模型;场效应管、数字器件的模型过于复杂,太专业,一般用户自己难以制作模型,只做简单介绍。
    元器件的模型非常重要,是影响分析精度的重要因素之一。但模型中涉及太多图表,特别是很多数学公式,都是在WORD下编辑后再转为JEPG图像文件的,很繁琐和耗时,所以只能介绍重点。
    一、二极管模型:
    1.1  理想二极管的I-V特性:
    1.2  实际硅二极管的I-V特性曲线:折线
    1.3  DC大信号模型:
    1.4   电荷存储特性:
    3 w. ~( F3 a( k( K8 P/ T
    1.5  大信号模型的电荷存储参数Qd:
    ) [. m6 a; [- f
    1.6  温度模型:
    ' M9 l% d3 h, `+ x+ @1 y# o5 t: L' s1 i: X
    % e9 Q( v4 d& O7 I" Y/ y( p2 ~- V: ^
    1.7  二极管模型参数表:
    0 s3 E) A: ]+ E5 `4 E4 \/ v3 o! [
      U6 s; ?* D6 q# R; V  T8 Q
    二、双极型晶体管BJT模型:
    2.1  Ebers-Moll静态模型:电流注入模式和传输模式两种
    2.1.1 电流注入模式:
    ; F( `# j* M  M9 P9 S. S
    2.1.2 传输模式:
    , `2 {4 n5 e, p" e6 P9 _* D* ^9 m
    2.1.3 在不同的工作区域,极电流Ic Ie的工作范围不同,电流方程也各不相同:
    4 m. z# z7 `: K! ]
    3 ]4 H! }1 n0 ^) j- s% x
    2.1.4 Early效应:基区宽度调制效应
    7 K  `( R; w8 [6 N
    2.1.5 带Rc、Re、Rb的传输静态模型:
    正向参数和反向参数是相对的,基极接法不变,而发射极和集电极互换所对应的两种状态,分别称为正向状态和反向状态,与此对应的参数就分别定义为正向参数和反向参数。
    2.2  Ebers-Moll大信号模型:
    % J3 K# a2 o& B9 L! _0 v
    ! X7 a7 c4 H- R' n
    2.3      Gummel-Pool静态模型:
    0 Y+ H. K0 e1 \
    $ I5 K. m/ Z5 a7 N; `1 P( m! p7 Z2 D9 j; d# s
    2 c. T1 C: j# x% p8 P( Y
    2.4    Gummel-Pool大信号模型:拓扑结构与Ebers-Moll大信号模型相同,非线性存储元件电压控制电容的方程也相同
    # D+ u1 o# ]3 L" _: u# Z; }
    2 ^& q' H  A$ j' u" F
    ; r, o) d6 N( P* W1 s/ \# X
    2.5    BJT晶体管模型总参数表:
    三、 金属氧化物半导体晶体管MOSFET模型:
    3.1 一级静态模型:Shichman-Hodges模型
    ) n0 K2 F- H5 I; t
    # o3 y& f: X1 o( u4 i8 c  |! T9 U: g* F4 I; I& q
    3.2  二级静态模型(大信号模型):Meyer模型
    / \6 k$ K" s: i8 P. m
    3.2.1  电荷存储效应:
    3.2.2  PN结电容:
    3.3  三级静态模型:
    3 p9 x( p: o# I+ Z
    # Y7 z: x  C# d8 d5 K) {, ]; K
    3.2  MOSFET模型参数表:
    一级模型理论上复杂,有效参数少,用于精度不高场合,迅速粗略估计电路
    二级模型可使用复杂程度不同的模型,计算较多,常常不能收敛
    三级模型精度与二级模型相同,计算时间和重复次数少,某些参数计算比较复杂
    四级模型BSIM,适用于短沟道(<3um)的分析,Berkley在1987年提出
    9 Z- ?- w) w% G' d' S8 D5 K$ z
    四、结型场效应晶体管JFET模型:基于Shichman-Hodges模型
    4.1  N沟道JFET静态模型:
    4.2  JFET大信号模型:
    4.3  JFET模型参数表:
    五、 GaAs MESFET模型:分两级模型(肖特基结作栅极)
    GaAs MESFET模型参数表:
    - F% ?( E+ o4 W) E7 K6 n4 `
    六、 数字器件模型:
    6.1  标准门的模型语句: .MODEL <(model)name> UGATE [模型参数]
    标准门的延迟参数:
    3 e" H5 c0 X, Y1 Y( A& H6 }' w
    6.2  三态门的模型语句: .MODEL <(model)name> UTGATE [模型参数]
    三态门的延迟参数:
    , g1 O9 Z4 q: E
    6.3  边沿触发器的模型语句: .MODEL <(model)name> UEFF [模型参数]
    边沿触发器参数:
    JKFF  nff  preb,clrb,clkb,j*,k*,g*,gb*        JK触发器,后沿触发
    DFF   nff  preb,clrb,clk,d*,g*,gb*           D触发器,前沿触发
    边沿触发器时间参数:
    6.4  钟控触发器的模型语句: .MODEL <(model)name> UGFF [模型参数]
    钟控触发器参数:
    SRFF  nff  preb,clrb,gate,s*,r*,q*,qb*        SR触发器,时钟高电平触发
    DLTCH  nff  preb,clrb,gate,d*,g*,gb*         D触发器,时钟高电平触发
    钟控触发器时间参数:
    6.5  可编程逻辑阵列器件的语句:
    U <name> <pld type> (<#inputs>,<#outputs>) <input_node>* <output_node>#
    +<(timing model)name> <(io_model)name> [FILE=<(file name) text value>]
    +[DATA=<radix flag>$ <program data>$][MNTYMXDLY=<(delay select)value>]
    +[IOLEVEL=<(interface model level)value>]
            其中:<pld type>列表
    # X$ E. E& H6 @6 {. d1 X* M  [4 j
                  <(file name) text value>  JEDEC格式文件的名称,含有阵列特定的编程数据
                                            JEDEC文件指定时,DATA语句数据可忽略
                  <radix flag>  是下列字母之一:B 二进制    O 八进制    X 十六进制
                  <program data>  程序数据是一个数据序列,初始都为0
        PLD时间模型参数:
    2 n2 }) s) M; }8 d8 g) w3 I/ f
    七、 数字I/O接口子电路:数字电路与模拟电路连接的界面节点,SPICE自动插入此子电路
             子电路名(AtoDn和DtoAn)在I/O模型中定义,实现逻辑状态与电压、阻抗之间的转换。
    7.1  N模型:数字输入N模型将逻辑状态(1  0  X  Z)转换成相对应的电压、阻抗。
    / R4 t9 K1 D: R; \8 s
        数字模拟器的N模型语句:
            N <name> <(interface)node> <(low level)node> <(high level)node> <(model)name>
            +DGTLNET=<(digital net)name> <(digital IO model)name> [IS=(initial state)]
        数字文件的N模型语句:
            +[SIGNAME=<(digital signal)name> [IS=(initial state)]
        模型语句:  .MODEL <(model)name> DINPUT [(模型参数)]
    模型参数表:
    7.2  O模型:将模拟电压转换为逻辑状态(1  0  X  Z),形成逻辑器件的输入级。
    节点状态由接口节点和参考节点之间的电压值决定,将该电压值与当前电压序列进行比较,如果落在当前电压序列中,则新状态与原状态相同;如果不在当前电压序列中,则从S0NAME开始检查,第一个含有该电压值的电压序列可确定为新状态。如果没有电压序列包含这个电压值,则新状态为?(状态未知)。
      数字模拟器的O模型语句:
          O <name> <(interface)node> <node> <(model)name>
      数字文件的O模型语句:
      模型语句:  .MODEL <(model)name> DOUTPUT [(模型参数)]
    模型参数表:
    八、 数学宏模型:作为电路功能块或实验仪器插入电路系统中,代替或模拟电路系统的部分功能,有24种
    8.1  电压加法器:
    8.2 电压乘法器:
    8.3 电压除法器:
    & ?- P1 l4 z* b, z' }0 {
    8.4  电压平方:基本运算方程:
    8.5 理想变压器:
    . X  a% t0 [% h0 R. ^1 J5 ^
    8.6  电压求平方根:方程
    8.7  三角波/正弦波转换器:三角波峰-峰值为2V,其中C=PI/2
    ) B7 O) G( R8 Z5 |
    8.8  电压相移:
    8.9 电压积分器:
    8.10 电压微分器:
    8.11 电压绝对值:(略)
    8.12 电压峰值探测器:(略)
    8.13 频率乘法器:
    8.14 频率除法器:
    8.15 频率加法器/减法器:
    8.16 相位探测器:
    8.17 传输线:模拟信号延迟(略)
      y* n5 u2 [* q4 H& m: m8.18 施密特触发器:
    * n# X) {: u3 X4 A3 j: N% H
    为避免不收敛,不使用DC扫描,将模型中加入PWL源,产生缓变上升/下降斜波,与瞬态分析效果相同2 r- N+ U" l$ x1 C
    8.19 电压取样-保持电路:(略)
    6 w2 X& }; U! ^1 R7 Y8.20 脉冲宽度调制器:(略)
    / w5 `9 A  E) h1 T9 {8.21 电压幅度调制器:(略)
    6 d3 n! N/ N# Y  e) Z8.22 电压对数放大器:(略)
    - y- n* Y2 I: n! g3 U5 v8.23 N次根提取电路:
    8.24 拉氏变换:(略)
    九、系统方程宏模型:可作为功能块代替某些未知的电路或不需要分析的电路,插入电路中,使电路系统的分析变得简单明了。
    9.1  积分器子电路:作为求解微分方程组的基本运算部件,可在10MHz下工作1 P9 o" o! f' H  ?, Y) N! l# u
    子电路描述文件:9 V; k. _: l& e! l) j! t
    * Integrator Subcircuit  h; v* c7 I7 j4 F
    . Subckt int 1 2
    - Z, n* N# K4 XGi 0 2 1 0 1u0 L7 {6 P0 E/ j( x' S. s" q
    Ci 2 0 1uf
    + I  ]8 w5 A  P5 `* LRo 2 0 1000MEG
    $ j1 c0 `8 ?1 J.ENDS INT
    & h+ i' l" a5 a1 z3 S9.2  电感型微分电路:受控源G的控制电压为Vin,输出电流i
    . ]; o6 `$ |; Y4 @
    9.3  电容型微分电路:
    0 ~: F0 _# O* l; e+ @3 G
    9.4  网络函数的SPICE模型:高阶网络函数可分解为几个较简单的一阶、二阶函数,用级联和耦合结构来实现
    # s2 \" j5 @) ~3 G4 {3 k( T
    十、非线性器件的模型:) f& G5 N  s7 V5 |3 d, W6 _
    10.1 电容型传感器:检测元件是非线性电容
    10.2 光敏电阻:时变电阻
    10.3 变容二极管:压控电容
    : \4 X$ [; C7 E2 Z3 h
    2 H4 W9 H7 }% _! L/ n7 o% v0 O7 n. t8 n
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-18 23:14 | 只看该作者
    这是要开始WCDB么?
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-7 02:26 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
