查看: 1464|回复: 11
过孔很难放在中心点[四个焊盘之间]?
发表于 2009-8-28 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LAYOUT设置里已不选捕获格点,在四个焊盘之间放置一个刚刚能容的下过孔时很难放在中心点上,不知能否让过孔自动放在中心呢,就象ROUTER里的Center功能那样
发表于 2009-8-28 14:34 | 只看该作者
要看你的PIN间距是多少的。假如是0。8MM的。你可以把此器件的的中心设为原点,把格点改成0。4MM,就很容易打到中心了。
发表于 2009-8-28 14:46 | 只看该作者
要看你的PIN间距是多少的。假如是0。8MM的。你可以把此器件的的中心设为原点,把格点改成0。4MM,就很容易打到中心了。% S' G% I& S! y- o9 h1 Q
John-L 发表于 2009-8-28 14:34
+ X/ O4 \2 G5 f: K
同意楼上方法.
 楼主| 发表于 2009-8-28 15:15 | 只看该作者
先多谢2#.这样是好放到中点上.原点能以某个焊盘的中心为原点吗,可以的话就方便了
    2021-8-25 15:10
    发表于 2009-8-28 15:51 | 只看该作者
    根据其它四个坐标位置直接改啊
    发表于 2009-8-28 17:34 | 只看该作者
    先多谢2#.这样是好放到中点上.原点能以某个焊盘的中心为原点吗,可以的话就方便了" T7 a. s5 o( T' r  B! A8 @3 I9 }
    huangyi54321 发表于 2009-8-28 15:15
    ( J1 l- S6 @' J: I2 t0 ^; F可以啊。选焊盘或器件,再点SETUP=》SET ORIGIN
     楼主| 发表于 2009-8-28 20:38 | 只看该作者
    不能自动捕获焊盘的中心
    发表于 2009-8-28 22:32 | 只看该作者
    怎么会不行呢?
    : g3 Q- B; _6 U要不你就不改原点.
    2 `+ S. N& ?( A2 \+ O& Z, F把器件按格点重新放置一下就可以了.
     楼主| 发表于 2009-8-29 12:24 | 只看该作者
    可以捕获焊盘中心了,谢谢大家了
    发表于 2009-10-9 16:19 | 只看该作者
    恩  这样是很好
    发表于 2009-10-9 21:17 | 只看该作者
    用router fanout出来就可以了。
    发表于 2009-10-10 11:01 | 只看该作者
    可以啊!
    GMT+8, 2025-9-21 22:12 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
