查看: 5228|回复: 6
allegro orcad 交互问题与鼠线显示问题请教!
发表于 2009-8-30 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好!
( e7 {6 ?) g6 X; p 8 j" c$ s5 p/ r  O  s
1、在用allegro orcad 16.2交互布局的时候发现,只能在ORCAD里面选中元件ALLEGRO中高亮显示!而在ALLEGRO中选中元件ORCAD不能高亮!请知道的朋友说一下ALLEGRO中可不可以像pads那个交互选择呢?  z: b2 ^0 }/ l
5 e0 t9 s6 `  f+ a- L7 c2、布局时发现移动元件时(我点的是MOVE命令),被选中的元件移动过程中,鼠线无法显示!(我试过显示所有鼠线,和关闭所以鼠线显示!)同时也看过别人发的贴,说不点options面板里面的Stretch etch 选中Ripup etch可以显示鼠线,而我在里面按各种组合选中Stretch etch 和 Ripup etch都无法在元件移动过程中显示鼠线!请高手指点一下!在哪里设置呢?
) W' N  f% d( |. a5 q, F ! H5 E- X; }, r5 d" ~  {  d
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-8-30 22:50 | 只看该作者
请知道的朋友指点一下!
 楼主| 发表于 2009-8-31 11:53 | 只看该作者
请帮忙一下!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-9-1 11:04 | 只看该作者
晕,没有人回答!
发表于 2009-9-1 13:41 | 只看该作者
1.如果你是使用第三方网表导入ALLEGRO,则不能同步,如果你使用ORCAD直接转入,不行的话,你要确认你的ORCAD中相关选项是否勾选,Intertool commucation. 如果还是不行,重开ALLEGRO及ORCAD。
) z, K! N4 s0 ^3 p. m2.两个选项都不要选,试下。
 楼主| 发表于 2009-9-1 15:36 | 只看该作者
, p! {& Q8 L& c' P* c4 b0 }  _2.两个选项都不要选,试 ...' c2 p! ~, b  `/ u& A( {6 @
deargds 发表于 2009-9-1 13:41
$ {2 |  ]! w2 ], s& @
2 M. Q3 F$ @6 K  w% @6 q9 _" Z
谢谢,版主的回复!7 F2 C+ x" c6 {" G  Q% E# V
1、目前第一个问题基本解决了!在ORCAD中选中一个元件,ALLEGRO中可以高亮显示!在ALLEGRO中在要选高亮某个元件才可以在ORCAD高亮!ALLEGRO MOVE命令下面移动元件时在ORCAD中无法高亮ORCAD中的对应元件% G+ o) h3 D$ \  J
2、两个选项都不选也不能在MOVE的时候显示所移动元件的连接鼠线!我用的版本是allegro 16.2 hotfix 017 !不知道有没有朋友遇到同样的情况!
发表于 2009-9-2 17:43 | 只看该作者
ALLEGRO的交互确实是做得没有PADS好。
. Y0 Q. `. n" U! i+ {/ @# c如果ALLGRO能解决这个问题,个人认为就完美了。; W: v' r& `$ G3 x5 [$ h
16。0开始,ALLEGRO也能够先选对象,再执行命令了,不知道是不是与互联有关系?因为PADS都是选对象,再命令的方式,这样做起互联来就很好处理。
GMT+8, 2025-10-12 04:55 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
