查看: 467|回复: 1
全极型低功耗霍尔效应开关CC6209~~~了解一下
发表于 2019-11-24 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; w# h$ `1 g) l! v9 \- Y& }5 D. f介绍:
. Y; i6 ~* I  p
CC6209是一颗低功耗、高灵敏度全极性、并具有闩锁输出的霍尔开关传感装置。CC6209具有磁场辨别全极性,亦即只要磁场北极或南极靠近即可启动,磁场撤消后,输出便关闭。与其他一般霍尔传感装置不同的是并不要特定南极或北极才可以动作,减少了组装时辨别磁极的困扰。产品采用了动态失调消除技术,该技术能够消除由封装应力,热应力,以及温度梯度所造成的失调电压,提高器件的一致性。CC6209内部电路包含了霍尔薄片、电压稳压模块、信号放大处理模块、动态失调消除模块、锁存模块以及CMOS输出级。由于CC6209使用先进的Bi-CMOS 工艺,整体优化了的线路结构,使得产品获得极低的输入误差反馈。同时该产品采用及其小型化的封装工艺,使得产品更具极高的性能和市场优势。
# q; B! f6 t$ J
0 e* Q8 u  k6 w% _CC6209提供TSOT23-3和TO-92S两种封装,工作温度范围为-40~150℃。4 L; @* I* c- a6 O& A4 n
* p7 [1 S( P/ r& ^7 f
特点:
6 G( B& N2 j  i/ C0 ~/ n3 e) W
/ U2 O: h& v, u' V& M+ z  f0 C$ s
  • 工作范围宽,2~5V
  • 反应速度快,工作频率为12KHz
  • 全极性输出,对南极和北极磁场均可响应
  • 良好的温度稳定性
  • 开关点漂移低
  • ESD(HBM)6000V
  • TSOT23-3小尺寸封装
    0 U; h7 `+ j2 S/ @: m2 k
! m9 C1 K& G; \
# O/ y2 ?9 b0 V* ?) R6 \0 |功能框图:
4 k& u  t& ~. V  m, W# c4 t$ W. y/ |/ k  D$ L3 r: c; N- `0 ?
8 ~$ ?, y3 O0 M2 i: N. N: k7 C9 h' P4 p; [3 v& W7 Z: P- E/ T
开关输出 vs. 磁场极性
( B2 }4 E# R. w  ^
- W9 c. Z( G2 a  ~4 `0 N
- M- m5 I* ^- a+ o" n' k. q/ g9 H# L) O- ^8 h4 m
引脚描述:7 F; ~& \6 v. d" b" T9 b
6 v" r5 T7 I  T7 P  b
/ M. Y" y! U& b
3 ?. e6 s% q3 w8 [! b; Q- L极限参数:
! q& k, k: ]" g+ k
" D2 i* r/ C/ ]1 h# q4 {" o4 {5 [
0 N5 o( s+ t% x' f$ L  e! T
  U8 J- }' ?' w# P- e$ }电气参数:* S& O: }& S2 M! ]9 v
& G9 @6 d+ ?" h; A! ?' S  H6 \
: K! ?( Q- O. u5 |/ C- E' F& K. ^8 }: `  {; ~5 _& n
磁参数:
3 F5 u* C5 O- ?9 F0 Y4 z% z
: a( M+ j7 A( C. b
2 j5 y+ Z1 H: s4 @7 N5 P! _
) b5 Y6 r9 m' U2 W8 }' ]典型应用电路:2 @& H5 `3 ^7 d4 B6 j. j! g
8 z0 w9 m9 j+ r' p
9 }: i# |9 f0 r) l8 A7 _: A, i+ Y. p3 a0 v( E+ p  d2 D, ~
封装尺寸:
+ H/ j( q3 ~5 u- i( k! H( N
7 r6 J: ]) O5 D, `9 O, B5 e: d/ b9 a5 P8 c$ t- p& J- R
+ J" n% Y) x7 f5 c5 T
5 G# c0 B2 w$ ~( y3 L
GMT+8, 2025-8-4 12:15 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
