电子行业必须要知道的电子元器件物料编码规则7 k6 x! U; u% X$ z! i
0 _) T, o! ^+ S8 ^" S
2 _( I& G9 d! H- p) s$ e1,电子元器件(以下简称“器件”)编码采用字母加数字进行编码。
1 u9 d* E' z+ t1 }) I$ g% \& k- a2 H
2,常规器件编码规则
, Q A' \2 Q" p
+ b) k5 b- i1 o; _6 }2 n1 v 常规器件编码共10位,第1位为器件大类类别码(以字母表示),第2位为器件小类,第3位封装码,第4位为器件精度或用0表缺省,第5〜10位为器件规格型号或特征# T+ T- c# U5 c, u
0 D! @: A P" U% g3 s2 n# U" k- n
器件编码组成形式:
/ k8 @: h' h$ f3 h. P$ j) U8 a: b7 f4 X$ @# p2 \. F
C X X X X X X X X X2 W9 U* d) m* i
* _ ?5 B* | ~1 _6 T4 v依次表示:. l3 \* x- u1 {' N* r* a
& h3 C- Y/ A" s6 ~2 t9 d* T
器件大类类别码
2 D! s4 m* a {# ?! Q" T/ o. N
& h# Y4 b' m, u% n器件小类 5 s# p, m2 y4 z+ Y4 _* T, T
# ~$ D D7 Z5 U& V9 E$ K1 X: c封装码 3 U; K# g6 W9 K2 y' A& u, ]) s. U, V# m* r
, d5 C' r% }$ K6 T' n( ^& ]封装码 " X t u H3 i, m, y
, s- _( P' E* g5 r Y: K
精度
) d: A, e5 g2 _, g: C. T4 d4 T" w3 ]4 {0 a: i' h, e* e. k
型号规格(特征码)
9 X2 |* c" }' u- i+ G6 K5 L+ Y
注:编码的格式中N:数字(0〜9); C:大写字母(A〜Z); X:大写字母或数字(0〜9); N / C / X以外的字母或数字为固定不变的编码。
2 k& @, _; y G; [. ]* L! y& \
( E6 Y# ^7 d5 ]% R2 n3,器件编码第1位按大类类别进行编码,见表1。 + `4 R- Q+ l- j" c- S
. z5 i# M. w' d表1器件大类与第1位编码对照表& T9 V9 s- M2 W7 N* P( O% u
0 Y- F" V, |& t5 C3 R: T/ u
3.1,电阻编码规则# w, e' q/ p! o5 r' z x! {9 z: Z. \
; \$ b' g7 d' `3 F格式:RNNC NNNX CC
h* }5 t1 e( i% i2 ~ }' n$ e, X+ _; n
详细说明:. z0 a' p% Q1 L) ]7 K0 U9 s
4 a p2 x+ l& {9 F- f. }/ A; ~" i# t% V器件大类:电阻ř: a4 s" D/ J+ I4 r7 ]
9 n5 k% W0 s# Z; v9 T: c9 f器件小类: 1 =贴片,2 =直插+ o! }% D0 M% G* M$ G
1 ?8 F5 R7 S+ q7 x# f, g+ x
封装: 3 = 0603,5 = 0805,6 = 1206,7 =插件1 / 2W,8 =插件1-2W,9 = 3-5W,0 = 1 / 10W,1 = 1 / 8W,2 = 1 / 4W+ w. O& x$ P; X9 B7 O- o! b
1 e( \0 m$ M9 S" l9 `* f
精度:A = ±0.1%,B = ±1%, C = ±5%
5 V6 ]) g9 i6 v/ ~8 I
3 h! p: z/ i( @" t阻值大小: 3 位数+(R = 欧姆/ K = 千欧姆/ M = 兆欧姆)4 s- o3 p# O3 T% T6 A! p
, r7 r9 \' K6 n% W# I$ P; h功率: I = 5W ,H = 3W ,G = 2W ,F = 1W ,E = 1 / 2W ,D = 1 / 4W ,C = 1 / 8W ,B = 1 / 10W ,A = 1 / 16W+ \% h0 |# D5 v m; P3 ], ~; I
2 O3 g9 V( N0 q2 S- M1 z举例:R13B010KB:贴片10K 0603 1%精度1 / 10W% F J8 I# o" s+ ?1 w7 ~
0 Y: q0 q1 T+ Q' ?(小知识:
) A- l, C+ x% N* F6 I4 }2 C, x
6 F- }1 V% y9 e1 |1 ,通常来说:
% ?! R* ]7 h F; B' E7 R6 c
& F: I% W& e$ _0 }) x" [/ ~0201 :1 / 20W
2 v5 R" V; ~! p4 R$ v9 S$ w' ^/ T y+ i5 k5 x/ i0 K
0402 :1 / 16W
$ H, j& L0 U8 C: F2 B
! _& B, D8 T' J+ M* `0603 :1 / 10W. K5 f: N5 P) Y' C5 C( O
0 Q# \7 p. H. F1 w" r* z
0805 :1 / 8W
, B) |# I( h9 ]5 t I5 {6 f7 F i+ Z3 S: C$ L- w
1206 :1 / 4W5 D+ u U7 [0 m2 Q$ V; T
9 k8 {$ \* K/ S
2 ,封装尺寸的表示:
: G. i, d$ p" x# k% _, \4 Z3 x5 P9 Z# q
贴片电阻的封装尺寸用4 位的整数表示。前面两位表示贴片电阻的长度,后面两位表示贴片电阻的宽度。根据长度单位的不同有两种表示方法,即英制表示法和公制表示法。例如:0603 是英制表示法,表示长度为0.06 英寸,宽度为0.03 英寸;
. X1 @; U. K, o+ ]& w) C+ y2 \# ~4 Y$ F% p ^7 J
)2 P7 j2 q( W- y3 m% C g
, j* m" K7 s" `& f% P( j$ {
3.2,电容编码规则$ h; g' Y8 ]1 o- Y! r
" C1 d. D4 h1 `' f6 S格式:CNCC NNNC XN
& x# B* | S) D9 R9 t& L6 Y# E" ^* J, r- z5 K+ W* {( Z2 h
详细说明:
. J7 y$ J% K# W' B
4 z+ [6 Q$ O7 ]. ^6 q: A$ u- \器件大类:电容Ç
, i/ D/ r0 _! g+ I9 _1 Q3 v1 C1 P
L, D- L0 u" K* E( E0 C! r器件小类: 1 =贴片,2 =电解电容,3 =钽电容,4 =瓷片电容6 @) ]. ]* m! N* G
% Q/ v" M' } a4 f' [" y封装: 3 = 0603,5 = 0805,6 = 1206,7 =插件8 =其它贴片6 {( m: X. g' e- K
& X; ?$ y/ I: Z: f' {* \ j4 j 精度:A =±0.025PF , B = ± 0.10PF ,C = ± 0.25PF ,D = ± 0.5PF ,F = ±1%,G = 2%, J = ±5%, K =±10%,M =±20% ,S = 20%+ 50% ,Z = 20%+ 80% ,
9 x; K; G/ i* ~9 W! l6 S$ I% j
5 ^" ^' n# I# ?% h4 x8 o( ^容值大小: 3 位数+ 字母(P = 皮法/ N = 纳法/ U = 微法)
4 o( B g, E, x1 D7 x9 w% d7 H
6 Q5 ^6 T/ |* y9 ~& A$ I" V+ H耐压:0 = 5.5V ,1 = 6.3V ,2 = 10V ,3 = 16V ,4 = 25V ,5 = 35V ,6 = 50V ,K = 63V ,A = 100V ,B = 250V , C = 275V ,d = 300V ,E = 450V ,F = 1000V ,I = 1.6KV
* ^2 ^1 ^" d! e7 C7 l/ Z2 W0 Y7 `9 w
材质:3 = X7R ,2 = COG ,1 = CH ,4 = X5R ,5 = Y5V ,6 = NPO ,7 = CH 低寿命,8 = CH 高寿命# g' W( ], e! Y- ]) j, X1 F# @
4 k+ ^0 [: j! l3 X举例:C13K100NA3: 贴片0603±10%100nF(104)100V X7R
7 g! f" g5 D, h, y
6 G" a% l- W' l( K& Y7 R3.3,电感编码规则
. z: `2 n' L' J3 u' u& ^% p9 a9 f3 p
: p" L H% j: }8 X. _: x+ P9 |格式:LNN NNNC NX
6 I7 p' ]1 B( C, u K2 J+ T3 c# @5 h3 G3 x" S# k9 i6 \/ Q
详细说明:7 [9 T2 ^( `1 i# V. K8 ]
' J. ^- n V0 o" t/ R5 X5 ?; `
器件大类:电感大号) }7 E) \: i! ]! l0 m% c5 q: i4 @
- R- L+ i" [# }$ Q& M% _
器件小类: 1 =磁芯电感,2 =磁珠电感,3 =空心电感,4 =陶瓷叠层
0 n; r$ |1 o V0 b
q# {" C) k; b封装: 1 =贴片,2 =插件
+ p9 S7 p( @# y8 u* P3 I1 k3 f; i% O2 J5 N: o) _" j" ]
精度: 1 =±10%,2 =±20%,0 = ±5%- r p2 x# s% ^" ^7 A. h# U8 t
- z5 `/ U" d' T& _, R- w: O
电感量: 3 位数+ 字母(U = 微亨/ M = 毫亨)+ v5 Q: s/ }8 k. Y. `0 P
6 x9 i& q- [6 I; I% I外形: 1 = 色环电感,2 = 公模电感,3 = 工宇电感,4 = 磁环电感,5 = 片状
# S* a7 s$ R- c- ?1 q0 k% O) {: [! [5 u" c9 K
标称电流:A = 50mA ,B = 150mA ,C = 300mA ,D = 700mA ,E = 1600mA ,F = 200mA ,G = 1200mA ,0 = 不确认。) H( \/ n9 c4 K! j( L! S
+ @# M' r. a6 w3 w- f# t; h
举例:L112010U4D 贴片磁芯电感10uH ± 20%720mA 磁环电感1210! k/ w" d. E* I) L& D2 b: w
$ _9 Q- n4 _' o; f" I8 G3.4,二极管,三极管编码规则) w9 o+ _% ?! K, N
+ u4 h$ E. R0 x+ E8 e3 \
格式:DNN XXXXXXX
! G) L$ D- e6 J3 t$ f/ h
" L/ t( K4 k1 ^详细说明:
4 Q1 q& G& I9 V7 u' Q
* V# i5 G/ h; F- S5 M器件大类:二,三极管 K, k: C* Q: @- `7 M W, ^
+ u4 c/ E1 T" v% ?2 |+ e器件小类: 1 =稳压二,三极管,2 =瞬变二极管,3 =双向二极管,4 =防雷管,5 =普通管,6 =功率管,7 =开关管,8 =达林顿管,9 = MOS管,0 =可控硅
+ p1 l9 ^" l1 S; S- ^# K" j2 J7 F4 \
封装: 1 =贴片,2 =插件. _8 U8 f* N7 n' W$ r
+ r4 U! I1 `. \型号或特征:不满7 位的后面补0 ,超过7 位的去掉后缀或前缀如:2SC3437-Y去掉“ -Y ”:2SC3437 ; EN5V ,后面补0 ,EN5V00 ; TOL-030bHRaDEa ,去掉前缀TOL- ,后缀DEa :030bHRa6 r7 z! L0 T6 q' H- J
+ {4 v* ]5 }9 c' X! l z举例:D51ss80500:SS8050 SOT-23 三极管
; t( I( x. H) H4 A9 a
1 M" X$ M+ P9 n* C0 @, A3.5,集成块IC编码规则7 k. s: B0 a( S& D; n( C
! p5 g3 `6 n( I3 u. L0 z0 v' l
格式:UXN XXXXXXX4 s: O/ s; X2 M( O* R6 G' l/ D
* U: \1 H. y; B1 _7 o% Y详细说明:; l% i/ Y6 y7 w" F* z
/ |+ c. y, W1 x- e$ ~
器件大类:集成块& E0 G# I! A* J
& {1 k( v2 h- l2 G器件小类: 1 = mcu,2 =计量芯片,3 =存储芯片,4 =通讯芯片,5 =驱动芯片,6 =时钟芯片,7 =复位芯片,8 =读卡芯片,9 =电源管理芯片, 0 = TTL / HTL / CMOS,A =其它
: {3 d v2 t( b7 R m2 X5 a( q4 d, l8 r; m1 v1 z
封装: 1 = DIP,2 = PDIP,3 = PQFP,4 = QFP,5 = SOP,6 = SOIC,7 = SS0P,8 = S0T23,9 =其它7 o! m; O1 Y, o- ^' `% W
$ w9 c5 P9 T# J- g" {4 C9 u# y7 ^9 P型号:不满7 位的后面补0 ,超过7 位的去掉后缀或前缀如:ATT7022B ,去掉“ B ” ATT7022
& A7 I$ _% {' P. ^ N$ ?2 @4 }: N7 E! j
举例:U14103C8T6 :STM32F103C8T6 QFP48
z! g' U3 y5 p9 B# x9 L M8 z1 m4 h1 q
3.6,光电晶体管编码规则6 w$ K/ l6 {" i8 R
/ S: E1 x$ q1 g- J% ^9 q7 p ^8 c6 }$ b
格式:QNN XXXXXXX J, O3 D8 l2 e$ E! B
7 P: c7 c. S) G* ^
详细说明:- V, e& C: a- [
; J) G; {$ W j5 R# b- Z- T器件大类:光电晶体管
t4 k, v0 _( T6 W7 A9 a
7 D, ?2 _) L# n4 V1 L8 w: \器件小类:; h/ J, \; b/ o7 z; s
. ]2 d6 l+ `% o3 t/ S W1 =单色发光二极管,2 =双色发光二极管,3 =红外发射管,4 =红外接收管,5 =霍尔元件,6 =光电门3 E, o- J9 T6 Q, d/ |
$ [% K! X, `) g3 V2 n
封装: 1 =贴片,2 =插件1 j$ I; z0 j+ T6 {5 f
v! w2 G( A6 R" O型号:不满7 位的后面补0 ,超过7 位的去掉后缀或前缀7 M/ e5 r; `+ a. `
# v4 R a, c# L2 K2 w举例:- e6 N* B9 x4 v* y$ P% \
) U0 l, o; j6 u4 S3.7,蜂鸣器编码规则
4 h6 m1 n4 e8 v" o9 Q9 o& Q# ~4 R9 z: e9 j- J' u
格式:FNN XXXXXX N4 B" g0 F5 a# ?# R* S- n
4 H& ?8 Y$ v9 X" ]: I, W% v" f! h% J
详细说明:' s7 { p: g" A/ y/ Y
5 z: R5 a7 x0 L$ H% x器件大类:蜂鸣器/ e: o/ q* i) \' B4 a2 U6 x* `& L
9 F( [$ L. W" x; I6 J3 d1 ?; A A+ h器件小类:) r5 \& D$ g+ k
5 |+ K4 i9 z. }3 d" ?0 H
1 =压电式无源,2 =压电式有源,3 =电磁式无源,4 =电磁式有源
$ e* a" U$ R2 n3 |2 t; i1 {2 t2 U6 p! J0 |% Q
封装: 1 =贴片,2 =插件4 {# B& L/ |/ @8 y: b
# V, \& {3 q8 M% d$ j型号或特征:不满6 位的后面补0 ,超过6 位的去掉后缀或前缀4 ^' S9 F- Q' {6 k# P
- _/ B4 w/ |8 H( ^6 d
举例:/ m- G. V+ e% H
! @6 P9 e) N* I2 a" z' O
3.8,晶振编码规则
! Y& s" q) V o; K) U! ]& K8 F+ B4 U" D, K# U. W
格式:GNNC XXXXXX' ~* D/ @4 P7 R& A$ v9 A
6 V+ q' u" O2 B4 U4 K
详细说明:# E$ v. z+ i( \) Z h
0 |8 Z* y# r- F器件大类:晶振
! {4 Y9 v. v6 u% t: X, l- R% L+ \
( {3 b2 k9 o6 g. t5 ~封装: 1 =贴片,2 =插件49S,3 =插件49U,4 =插件26,5 =插件38,6 =贴片(7050)
/ P! A- T, D, X( `2 ?. Q+ V/ |9 ]) _: } p1 i0 A
引脚数: 2 = 2脚,3 = 3脚,4 = 4脚,5 = 5脚
; h' h1 w) A- @7 X! U* C8 h0 I5 R' k. |6 y7 ?' H/ i9 K; F. L* L
频率稳定度:A = 5ppm的,B = 10ppm的,C = 20ppm的,d = 30ppm的
, h0 C* g! ~3 r. C# [& Q/ j% s& d
( d' R, \6 f# `8 C- O规格:K = KHz
7 _" U5 y: W' [1 ~/ e
& Z! S2 Q9 h0 i |- B6 ] M =兆赫 : m$ g! n) z: C. t
- k8 C, ~6 k3 N2 M' | 如:32.768KHz ,写32K768 4.9152MHz ,写成4M9152
* S% ^- O, C2 r
) B6 v6 m- m( `; i举例:1 {& J7 O7 V s$ U$ v( O4 q2 l
, j) M# j k8 ^( h7 ]6 R% m
3.9,光耦编码规则0 B# r4 E2 l- a9 b
7 e, K& q2 }1 j5 T- P格式:ENNC XXXXXXX2 U% a( v/ P6 M! r2 F$ J7 R
: c( T6 Y/ z* I: V
详细说明:% P$ f5 C R7 t" K0 v r
, e) r: ^" h, Q) Z% `' |4 h( c器件大类:光耦
6 z8 u2 L- {* @% R9 P% n# ?' x/ H+ t
Z0 B, F+ |3 W7 B$ t) c3 D器件小类: 1 =通用型,2 =高速型,3 =光敏晶闸管,4 =达林顿型 j+ A1 \6 N3 _4 j, |1 q
. r# |5 X/ d& A
封装: 1 =贴片,2 =直插1 J+ G& m% q; ]
. b' x0 |% x+ V ~- Z
隔离电压: A = 2.5KV,B = 5KV,C = 8KV,D = 10KV) I3 I* M: j( m/ U) R% v
- ~" J; [, u0 R7 V$ l$ e型号或特征:不满7位的后面补0,超过7位的去掉后缀或前缀如:PC817,补“0”,PC81700; PS2501L-1,去掉“-1”& J. z/ t) W! M; {
- h- R6 R6 L$ }# v8 ^3 {
举例:4 p* m# Q" \6 X& O$ D
* ^3 r& s1 E# s' T3.10,开关编码规则7 ? P, J8 C( g% h8 v) o
/ y- ]/ X6 V+ U. U
格式:KNNNC XXXXXX& k( Y' `. }5 Y& j
* |/ o! v! V) U5 D详细说明:9 z6 y& r- r) u# I0 v
. |9 x( `, F/ h器件大类:开关# u" W- f% x a/ I& Q( r4 P1 F
/ d8 d7 G/ ^+ I
器件小类: 1 =按键(轻触),2 =拨动,3 =行程,4 =滑动7 u3 I- {8 F. B& b* y+ d
4 x8 `6 [) W' h5 K封装: 1 =贴片,2 =直插,3 =固定焊线
; b0 F r$ `8 ^* H! W
/ F% s3 W* S9 h) L6 O& W$ O& E5 u9 r引脚数: 3 = 3只脚,4 = 4只脚,6 = 6只脚
- I9 S! A: ]( D! T. `3 l" c5 G
. |; ^/ @ P. b1 A$ B1 j) _ V外形尺寸:长宽高(6 位)各两位或型号
# Q3 ~* I* N( B/ M
+ K7 h0 s: X$ n1 }9 @9 H1 R ^举例:
; O) n# }% M9 |2 r: t7 \0 Y9 V& u! m6 M2 `# Y E
3.11,敏感电阻编码规则
% L- Q% b* X& G; t- w# J" O3 M" C: T8 G8 C7 h* h
格式:MN XXXXXXXX ?, ]1 ?: t, { F
# Z6 n! _: I& b8 E/ \* v详细说明:
# f. X& m9 k2 `) @; t k! w/ H5 @' h- O8 L" Q3 V& q" d' E
器件大类:敏感电阻% a: u d( l- T' S' b
. \" B! i. C5 N, S" G" |5 J( U器件小类: 1 =压敏,2 = PTC,3 = NTC,4 =光敏
7 g- |% s9 Y8 L( C: \# X- n" V: {2 J/ ~( a7 q
型号或特征:不满8 位的后面补0 ,超过8 位的去掉后缀或前缀,压敏TRV20K681 写成V20K681 ;热敏PPL08240HA2B2YLB 写成240HA2B24 Q% a' R: {+ M7 b2 M6 ]4 v- z( F; i
1 i/ g) o* Z2 }0 q& L1 L' S举例:* X" t5 w% t" e* t
, P; Z2 F7 ^' g3.12,变压器编码规则
) z6 \/ w6 r- j z; g* G$ a% M# h% g9 b, N# Q- T/ V+ V
格式:T NNN NNN CNN" C/ w( D1 x6 T' M7 d0 [
) W! r/ B2 v" w2 Y8 o; S9 r6 B3 [- J详细说明:4 k3 @) B: L/ Q/ @+ S
. _+ G# v' |4 j+ N) D" I
器件大类:变压器
; H9 L5 H2 e' t
. P2 V+ [, }/ w& p% F7 V器件小类:( C& Y& g0 u Z9 N8 g
. D7 u* T# w S& `# G3 J
220 =输入电压220V- C7 ?& @+ e' Q& t* p5 B
- A5 g# I- T; }100 =输入电压100V
7 W2 G5 d2 \7 F) F3 {- L
- U, ~# T* f- o8 ~9 a380 =输入电压380V
. F4 C8 l& E5 r. a
1 _& _) O n5 U; Y4 q8 `577 =输入电压57.7V
3 B; q1 y& q) @/ W, Z
) \* b: J. W1 x0 `. g; ]& h; u' v127 =输入电压127V 5 R: i# y* b6 ^0 |- G
8 S3 ]: V! H% S1 M
240 =输入电压240V
7 P5 N4 Z9 V0 k8 ?- t
7 u" e; P% a8 \3 u277 =输入电压277V
+ X5 b7 R. l( ?( f( j6 }$ F- E6 z
120 =输入电压120V
1 X- C3 D. I+ ^; o* r/ l- d, }" @% S* S' p1 n* m2 L
功率大小:
0 t8 Q- \2 N% O. w/ F) ~) t; Y- i' Z+ P0 d8 O! ~/ Y% U% g
100 = 10W功率 ' N% c2 ~4 o" A! _% Q
0 w& l# B) L9 i0 i030 = 3W功率
; ` S' }0 c+ j5 q) r4 G% c+ e' D# f( ^5 {! a" F! o
025 = 2.5W功率
6 N: r( w9 Q( Q' U7 e1 W. R/ j/ T( ]" f# {8 j. Y
015 = 1.5W功率
$ H2 d% T5 S# G" z+ O9 z% [4 q
0 m* c2 g/ L" L% D0 M* {, O005 = 0.5W功率
3 ^9 A: s$ m$ \9 k5 Q
1 e( U( c \! A- r9 [% D% N* p& v输出方式: ) d. f( N# a7 ^3 v# i7 C6 p7 Z
, s* l3 p1 U2 v/ |/ E* j4 W# pG =隔离方式; c6 m5 D: d* g3 `7 R& y' |4 w
6 [2 ~6 g! i0 ^
Z =自耦方式
- F! f1 D1 {9 b9 l o5 k& H" R! s- C7 w+ }- n& `
H =混合方式(自耦,隔离都有)) n3 }0 C5 v$ E! S& v. M! S/ \. b
! Q2 P; |: b$ Y# o/ l L6 z
输出组别:
/ S/ K2 G8 j C. ^6 l
0 C% z# u A* H- F) K0 L3 =输出自耦,隔离合起来3组 # K! K! A# \ L& I3 C
" n4 m6 ]! P" Y0 {6 y2 }) y. d
2 =输出自耦,隔离合起来2组
+ ?& Q% w8 g' x! }+ o# ?% U1 ~/ ~! K: q$ L! d
1 =输出只有1组, d) X5 W! t6 r; X
* { L( T# J2 X, y, Y: g" R工艺序号:
1 r# X% r! C$ [1 I! P; }
( |: u0 i$ u4 e4 _6 [+ l 1 = 01) ^! \4 O. L: d3 M; v
* {3 f! a: X* c- w: E$ B
2 = 021 x) d- S" N" Y v1 l1 }# j
# q8 C( h3 l' E% Q& l! M
3 = 03! X1 z2 Y. h% r$ d' V
" C! t. o |8 c g, b0 i1 p' \/ I% }
4 = 04 :
3 p2 U( U# S3 W1 B8 s# v
" d3 B) l2 l+ R举例:
% t( n g- r0 `4 a0 p3 s$ J( y* d! K7 ]. A
3.13,稳压器和桥堆编码规则
' n+ i$ R: i# ]% P v4 E. K; Z* B' J: l; l T1 O( c
格式:VNN XXXXXXX+ ^4 A4 b! H* B+ {
& W( ^) \9 B6 w详细说明:
& W3 S: N) u, f o7 E/ k0 H/ ~# F1 E8 M; r1 }# ^
器件大类:稳压器和桥堆* H8 @( k6 a9 f2 a0 f- ?& K
6 s$ O) v! X1 q1 k- j7 _1 N! U: C器件小类:
2 _! X" f7 ]+ ?* Q. d3 E. O
* n/ J- D0 b, U3 Z1 = 稳压器
: r' @" n$ b: j$ e1 v, y
1 l8 `" O& B; U) k8 \2 = 桥堆 * S6 a8 _' r# L; e, C0 Z
8 V& \; W$ R! B8 s
封装:
- L& Q b$ B% w. O4 V# f! y' Z' h" Y
1 = 贴片
0 V2 `$ }# X% V" {4 h
3 ]- }# y: |1 n- t U2 = 插件 3 H2 S8 V# N% B# w$ Q8 D
( O" L! C% s) h, p/ ^/ s# N( t型号规格:不满7 位的后面补0 ,超过7 位的去掉后缀或前缀如:HT7136A-1 ,超过7 位, 去掉“ -1 ”,HT7136A
& p& E- [; Y& [/ O4 J* j" g4 K1 H) y2 s7 P; ]8 Y6 N
举例:
1 \3 |$ x" w% F/ c. z
B3 L- w$ e7 R3.14,继电器(组件),计度器编码规则" @& i; ~: v: M$ w `
! S8 F1 _5 |+ m
格式: JN XXXXXXXXJ
6 d2 W, ?) f( @* Y5 G' X( H9 I& i3 U2 R, o8 d" N% X2 d9 F
详细说明:
5 R* r( D" {9 g+ ^3 o% q. O% N) i& f
器件大类: J, J% ]+ O. @8 l
- r0 R4 V4 x% Q# Q! c9 y/ `3 K器件小类:$ e5 g' W$ _) u- S% }- q r/ W
. _0 l0 N1 Y8 }$ J+ V! M1 =继电器 ' j8 f% R8 L. i ^- f6 k: k
& `' A# w1 h3 C. `4 R" {0 S2 =继电器组件, ]2 o6 l6 F* x" C4 ~# F: L I
0 a2 E2 s; l: G2 k( q) x! p+ f4 ]3 =计度器 2 x9 |0 o8 m; {& u; \6 {$ ^
' x& z4 G! h5 z. i- Z% Q \; L型号特征:" X, V5 ]0 e- D0 l$ t7 U0 {; C
' P! U/ f: S2 F$ ?% Z3 Q- q
没超过8位的,直接写型号,不足的用0补在后边。6 }) |0 u. X7 E# Y
0 D' |* Z7 m0 T( x
如:继电器,型号SYS-S-106L,写成SYSS106L8 ]* r0 T, v3 R- L1 j4 i9 i
" n9 `% a5 A) a6 X% z: W) r
G5NB-1A DC5V,写成G5NB1A5V6 W; L: W2 z! s3 i2 G& o! o% C
# I/ _. H/ J, ^( Q- Z- j, ]计度器,型号DJM400BDTMS61-01,写成400TMS61
7 Y* y7 s, {/ S7 q% L: Y$ d
6 Q0 Z' E5 c8 [6 i继电器组件,型号JZ6-023-005-1,写成60230051(图号去点)
1 P# Z' Z& g; ?( Q C, B1 z# [$ } v
+ D+ p$ L9 Q5 @. i* t3.15,接插件编码规则
0 M( s) }6 h8 l8 n0 k& k' g2 o
! r5 W8 Q- Y3 y/ J格式: SCC XXXXXXX C
0 O4 J% t" C3 y
$ n! K2 n H. \详细说明: 5 s& {. j, v0 t" J) G1 x* Y& ^
I& X4 M. o: E0 }+ T- E/ x- N
器件大类:接插件3 j. ~9 n5 I: x6 f j
5 M2 U9 {5 s0 Q; C9 m/ g q器件小类:
1 Z; J2 r! W0 A% B9 G7 h' g! [8 s& F2 _+ L( [* m
A = SA簧片式4 x, u! C# Q- E* E
3 D5 X7 h0 M1 a* a0 LB = SB扁触角式
9 p4 g8 {/ d/ Q- V+ r8 S
2 X3 X& y: d; F% ^$ Yd = SD针孔式 7 }- c0 ^, n* k1 T& {. b
2 v: O5 n4 o" D1 M
E = SE线簧式 ! B) y5 U0 I0 |
2 s( U# K/ L( P7 P6 R; A
结构特征: " X6 d4 d, J7 i& P
0 P* O4 x5 \: z8 ~L =低频圆形
% T0 Q. P5 G5 k/ K. }: l' @
0 N+ U: i7 o" a4 @& MH =射频用(天线) ! t, H6 E `# F
3 W; ?% O$ w' L- s VJ =短形 * A6 `1 ^0 L8 |1 J) g) E3 I3 i' K
6 G, Z# X6 b( m: O" J3 qG =光纤用 & T: q7 ?% y/ E+ j, B5 j2 B* y
- r6 L m" [1 g1 O; b" j" P* [S =装在印制板上用(双排)
- |. S3 N9 a8 ~4 ~# t& w2 a5 O$ j* Y# M& C6 B8 z1 V
B =装在印制板上用(单排)
$ }# \% ]* s2 v8 S0 D2 q4 I0 d: C
( i1 o) N; {3 G6 q" { 当针脚长出现不一致或脚间距不一致时,有图号的,“特征+脚长”用8位图号代替
. l( N9 u/ P6 l% }% l0 k7 {. \
, f+ U; c# O/ V 说明; 针为头,孔为座;脚间距2.54表示为254
2 V* @# K- I+ h; t% p& [
9 k' g9 _: ^2 P" H% B- Y 特征(接触端数2位/外型(直Z,弯W,直圆孔Y)/插头Ť或插座Z /脚间距3位数) Y9 K8 ?$ v, F
" x# S9 z5 C$ F( R针脚长:
% R/ { G- s6 \8 E& e5 D2 y N; h/ \2 R8 T7 e2 t8 q
A = 5,, O' V+ e# w( c3 J" c; H
* X& e$ Z$ [" R/ J# ?; p! AB = 7.62,% `# s3 ^3 x6 w& a
0 N9 q2 f: U0 [" _; ^4 q5 MC = 10,
0 f1 h1 N6 J$ T1 h" j
, s. y8 [/ t1 B1 N" ~9 B- F+ {4 ~d = 11,
. G Q/ }& g: }: Z$ j( i
% P; M: a6 `0 E# H' ^$ qE = 13.3,
- u1 y# q! A/ x( J( Y
Y5 N6 p% Z6 G, ^6 \5 TF = 14,
A5 W" Q2 D4 x& a8 u7 K
! D W5 C8 W* f9 g/ L$ _" h+ CG = 19,
3 _1 [8 f, _: V- W9 p8 U }' A* t# k2 g7 G
H = 21.5
* ?# @; {; x( p3 a4 Y7 j$ G6 f$ |1 T! H
I = 24, * H6 m( l+ ]0 ^5 k3 V% ?+ O4 z# v
_+ j' p, G, w8 A+ y0 P+ O5 eJ = 25.1,3 H. h+ Y1 F+ K& F
7 |# d$ M! d9 h ]: [; }
K = 15,
+ }% k8 c, ~9 _, S/ [
7 l+ o+ u0 T2 T+ O/ g+ q: ~L = 23
: \/ ]! m% o# _) v4 G5 M# Z' x# ?) e, K/ R) y
此外为P; ? T1 I; A$ [) h
" g0 }/ E: ?6 f& q
2 ^1 x( k5 y8 e* N2 F
5 U* H3 f* Y" Z- f: E3.16,模块编码规则
. d5 @" @: A6 o, w H m% \7 `0 s0 C' @* h4 p, S
格式:MNC NN 3 ^% ?1 s6 [- v" X, A, Z
+ E# m- `% J+ B" z+ p C% \5 [详细说明:
/ a, E% J5 A: g
/ D8 B4 q3 Y6 ]2 G$ Y9 C' G+ P模块小类:
5 j0 v2 O+ `" N j# Y% v5 B1 a1 u; P3 h
0 = 终端
; _2 g8 x2 V, J# U; ^; {
: J0 p O, M' t7 ^* X( h% h1 = 单相
# S6 k2 T1 @* ^+ U7 M- y" _* A* \" l& w6 O, c
2 = 通信接口
j: y5 ~9 u# O, k p& ]! ?2 L+ a- E& A" m2 b( z5 ]: {9 g
3 = 三相
9 }- ~% l2 Q8 q, }2 N4 K
r4 Y: K3 E9 `8 W( I- i4 = 集中器
& Z) H0 S1 P* A+ t" j9 Z3 ]/ l+ T9 n7 x( T2 H
5 = 采集器
* \- |+ Y1 H! b5 q/ v+ a$ i# Y. |" y
功能特征:0 n9 s/ x& q o+ _
# g& K/ T' p! S$ @
Z = 主板,2 J' A8 f* N/ t5 O
7 R R2 c7 }; m& y7 C2 M$ }% uG = 功能板,+ p7 D* Z4 E: G7 D& b
6 H6 c& h8 l9 r1 l d6 n
d = 电源板,
5 J! f8 z; ?, s/ k# `: C: @7 m1 U' h0 Z5 ~
T = 通讯板,& E w2 T) W# ^/ u4 R& x
; X1 b$ U) M/ z2 n8 y* n, P K6 K
X = 显示板,, }! W& K+ o2 J+ r- u& T
. l5 N( r! {+ t2 s. s& H
W = 小无线
; c+ L9 U! @+ M* W4 ~7 q+ Y" a" p3 N1 y3 s/ e
J = 计量板,0 S4 }2 y# @+ n0 s8 _
. U4 r; `" b1 t8 M7 h+ z. nH = 核心板,$ c: o' `# S c+ y2 ~5 c9 t
$ ~( f; r0 p; S N7 Z
I = 载波,
, P! v- A$ `5 A$ @5 a% U+ p! F7 j$ f
E = ZIGBEE ,
% }# l# ?3 i- R8 q! M0 C5 i2 @9 F9 q, O( R0 B' {% p4 w. u4 {
S = GPRS ,$ I1 A! A' ]- k
$ @- C, w! i6 h
C = CDMA
$ @, D# C5 m) c, T( A# J5 K
3 n% n; B) U7 K5 r. U3 j+ I2 mL =洛拉- R! E; Y6 _' m* [$ v7 n6 ^
# n5 i" H% d; {3 f! D! {1 T" d% q2 s
B = bluethooth
- M6 G/ _) u1 a1 _' D1 h
2 ?8 [- z6 S1 J/ ^! X, t" l; g * N; J7 Q+ z6 x$ C) i2 `& B
! i3 W" m! F. Z% E# G" x+ S: z& \
硬件版本号7 K$ O5 O/ M) {* R7 r \
& e. E* w' r2 ~$ A( m \7 @( t6 \10 = V1.05 g9 H6 U7 Z! y& [
6 v1 A* O @. _% h7 x/ l, k11 = V1.1
9 @7 f! t1 c; M0 F2 W" M* @9 p& l/ K( r; `5 z1 T. g, p3 q+ e
12 = V1.2
3 b1 l7 F: V6 v; g0 ^7 u. P& ?/ H2 D
13 = V1.36 s, d0 T4 x3 ~3 }" i. b: q
/ k2 L% ]# k4 T P/ Y
56 = V5.6
6 o8 v& Z: D4 H. |$ M! z k8 d* G; [, b8 m$ I1 t7 A( U0 u! p
