查看: 517|回复: 1
全志AXP259电池管理单芯片介绍
发表于 2019-11-24 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AXP259是高性能2-4节串联电池管理的单芯片解决方案。该芯片支持最高DC 22V输入,集成了最大3A的开关充电器和一路4A驱动能力的System Buck,效率可达92%。芯片支持IPSTM路径管理功能,在DC输入和电池之间智能选择供电方式,满足系统需求的同时优化电能使用,提高电池寿命。7 B  I: ^6 I5 x0 I/ W) a+ i! f
2 v6 W) j: Z5 ]( K. F
( ]. O3 W, t( x. X
AXP259还集成了电量计系统。依靠在电量计量领域的丰富经验,X-Powers提出的E-GaugeTM系统,只需提供电池的基本参数,芯片内部集成的硬件电量计会综合电压以及库仑计的两种算法,分时段进行校正,实现最高2%精度的电量计量。系统具有内阻和容量学习功能,同时可以直接输出容量百分比、电流、电压、剩余容量等电量信息。在有效减少电池参数学习时间的基础上,降低电池包设计难度,大幅减小电量计成本。
* ~2 H8 a- c" ]- p; J/ R, i2 ]- u% k+ Y9 d
9 m" k6 P. f+ ~8 u
作为高集成度的高性能的电源管理芯片,AXP259外部只要简单的添加容阻件和MOSFET就可以使用,极大降低了电源系统设计难度,芯片还集成了两路switch,为系统应用提供更多功能。芯片还具有过压保护、过流保护和过温保护等安全保障机制,使系统更稳定、更安全。7 ^# }; l3 `1 n  v3 P
' ~1 \- {/ a" Z, v9 w/ r
  \9 Z0 _" E' ]& i' u- v
AXP259特性:
3 N2 G+ m3 j4 X( ?) ~) X' U支持5~22V输入和2~4接电池,最大充电电流为3A; o& c, D' D2 K( d- a1 P  o* f
关机功耗小于40μA,DC输入静态电流500uA, {) s" ^# q" ]" ]0 ]! K
IPS(Intelligent Power Select) 智能电能管理系统
* j# k4 s3 M/ K3 T' U易用的高精度电量计量系统
' m; Z( A+ X3 Z( }0 T! Q* |4 y& Y. N支持I2C通信接口; S; `5 V0 Z' S! Z1 f
一路最大输出5V@4A的DCDC1 {8 k2 E3 I9 W, s0 W4 p8 b8 K) S
一路高压SW和一路低压SW
, l! I2 k( W  I  C2 v% X7 w1 n多重保护机制
  j" W6 U8 O) z4 S; H  |+ O% s$ ?QFN7*7 56pin
3 X# [( ]; p5 r1 ?  _9 l2 t  N* p* e0 ?2 e5 v6 A: d# k6 f+ \9 h
9 M, o5 X' d2 @/ [' X: j' `
5 }# S6 [3 K& E
6 j9 \8 V& ?! n& d0 }2 x
GMT+8, 2025-8-4 10:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
