) H1 r& a( j! v$ y3 @
使用ARM Cortex A8内核,A10将推动SoC进入连接智能HD的全新时代,这将增强连接HDSOC的应用以及消费电子产品的用户体验。多媒体产品。凭借出色的连接高清视频性能和成本效率,高度集成的A10在酷冷高清显示器上的目标,可以带给最终用户更好的SU体验冲浪、观看、游戏和阅读.
5 @. L, g" G* F' ] r+ J/ c @0 l7 p' H6 x s3 x. }6 ]
A10致力于进一步发展高清视频编解码器的连接应用,而1080 p H.264高轮廓编码技术可以成为其中的基准之一。除了它的非凡超级高清2160P视频解码功能,A10可以通过互联网流畅的高清视频,包括Flash10.3/HTML5/3APK。. t9 u! n4 @/ c. D
3 G' m' T5 R c" E: W+ T
除了自行开发的显示加速框架外,还引入了MALI 400 2D/3D GPU,以加强高清晰度显示的连接智能高清SOC,使其能够支持大众智能系统,如Android2.3/3.0,更好地改善了Android负载产品的性能以及用户体验。
% A+ f0 x; k+ K) P; _9 f! E! V( _8 o$ U+ q8 f0 M
A10框图
( f2 [4 r* z( |! P$ B+ l7 J$ j; ]) X0 ~
, j) `+ O, |/ b1 G0 S+ m: P' E
* w' ]6 u0 s( z M# }3 l- w! u存储器交换[内变换]
5 ` k6 w5 P& x+ v
% V9 w6 F/ v( n* K5 @, u3 R$ G
; p% f& H) ~; F" P7 J# R
1 e z: Z4 O; K) |% O$ D6 }* K
E3 d6 |! i- ]; d$ c) w* _: j u7 O
' c* \! ~& D: t; S7 z; O启动模式
/ W+ Z7 ~( v% ~
3 n9 v+ T) E5 |& ?片内32KBROM,A10在SD卡0、NAND闪存、SD卡D2和SPINOR闪存的默认序列中提供灵活的引导加载选项。外部引导选择引脚(BSP)用于阻止系统应跳至USB引导时的地雷。通常,BSP由内部50K电阻上拉。开机后,存储在嵌入式ROM中的启动代码将自动检查T状态他的引脚,系统将启动从usb只有当引脚是在低级别状态(‘0’)。: r, Y A9 x( C* Q4 y
% |: D9 G5 Z7 C) U& |" V& r4 V7 r
由于a10将开始从sd卡0获取指令,因此它允许最终产品用sd卡而不是usb大规模生产,这可以极大地提高mp的生产率。
* t6 y% r5 z7 r; h X6 d0 ^ V; h" c9 ^$ T/ V$ a2 I
启动图
8 r9 l9 p3 [ ~0 H8 k. z: b- N, N! v: c {. V, n- i
- }' X8 Z# q- r8 w& p$ n
5 c& D/ L' t8 Y/ u/ s系统状态 Y2 e5 X( T6 b3 W
; }! B5 H% j5 x. P) h# `2 \0 P
与电源管理集成电路(PMIC),A10提供了一个全面的电源和时钟管理方案,使高性能和超低功耗。有四种低功耗模式,即一般时钟门控、停止、超待机和睡眠。% m0 y3 l3 U+ b9 }; `
5 }( u1 P. H8 S8 U3 ^/ c( j8 G在一般的时钟门控模式中,为了实现优化的功耗,开发者可以相应地开启用于选择性内部外围设备的时钟。例如,如果不需要UART,软件编程可以切断计时器的节电考虑。 n+ d# |$ L) \# d: Q# H
8 l( `3 w# T* E+ \4 i9 G4 _- d
在停止模式下,所有到Cortex-a8核心和外围设备的时钟都可以通过禁用pll来冻结。
4 G8 e% |% e! j' v7 X; S" @) @( t, z* J* Q
在超级待机模式下,只有avcc和dRAM-vcc电源域处于打开状态,而其他所有域(vcc、cpu-vdd、core-vdd、rtc-vdd…)都处于状态都关机了。外部sdram已进入自刷新模式,在此模式下数据可以保存和固件可以快速激活。9 S H s- Q L
. f, S: }4 _% A+ ~1 y) k在睡眠模式中,Cortex-A8内核已被电源门控,因此除了唤醒逻辑(RTC模块)之外,还具有内部逻辑。为了进入睡眠模式,需要一个独立的电源,该电源IES向唤醒逻辑供电。% X, N. y8 L. h3 F; L; O: l( k
- q0 _- }! V2 }8 K时钟控制模块9 N* c4 j2 X8 A& ^) u
. r H. w$ z% s ^1 O1 M! Q( w
时钟控制模块由7个锁相环、一个主振荡器、一个片上RC振荡器和一个32768 Hz低功率振荡器组成。+ w# t/ E8 R/ i& R# L; Q
9 O( J8 W& A/ g3 ^CPU Clock$ N8 |$ k6 M! M! @
AHB Clock1 ^/ L( U$ `" A
APB Clock# _+ ^9 |% k. Z6 S m0 S
Special Clock
% k. L M1 w% r6 z) `8 r2 ` R( ]/ x4 p- D9 m
它集成了两个晶体振荡器。24 MHz晶体是强制性的,并为锁相环和主要数字块提供时钟源.32768赫兹振荡器只用于提供低功率。为提供高性能、低功耗、易用户接口的RTC,芯片具有以下时钟域:. B$ \2 s. ?! W3 ~" P% S
) C5 B" v0 }0 y1 H
/ {- t+ N3 |+ ^3 u' o6 @9 M
5 T' v- U0 k2 T# L) }CCM寄存器列表
* _% W, f2 g! ?9 g* G, V9 \; ]8 D
8 u+ o1 {: [* b; y
_8 `5 ~( ?9 j+ f4 V; v1 v
8 ^0 I( \7 m2 k- ]& o
4 z- R. T. j5 E
6 J- T/ L( O5 ?4 B: JCCM寄存器描述
& g0 K7 H: R, G3 X
! b6 H# @8 W. X; N/ S/ rPLL1-Core(Default: 0x21005000)
r, c! ]/ ?$ G7 _2 d5 R2 a0 n+ X
. h" V% _5 E5 [8 ~0 I
% C! c0 O/ ^5 f$ U; |1 v) c, o& p% W: S5 s1 y7 _6 ]! G
; U. M. q% L7 v% p1 Z8 P# w! V6 S% n3 b% h" F8 o* w
