查看: 416|回复: 1
快来了解一下MT6129射频芯片处理器吧
发表于 2019-11-26 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! u/ A, N9 r/ u
MT6129是一块高度集成的56个引脚QFN封装的射频处理芯片,支持AMPS,GSM,DCS,PCS 四频;内部包括四个低杂讯放大器,两个射频正交混频器,一个信道滤波器,一个可编程增益调节放大器,一个接收机IQ解调器,一个带锁相环的高精度的发射机IQ调制器,外接26MHz基准晶振,集成片上调节器和可编程合成等。
& r+ Z* n% {4 I! \% |
4 b' J3 F5 Y+ P% bMT6129平台资料:6 [0 R) X8 u5 K- q1 ?& y1 B* T. |
4 r8 B( k8 z# i# E5 a0 u包括datasheet,参考设计,原理图,方案开发等
1 P4 s6 r1 q- m1 @7 Q& j; l( V
7 R6 I- V7 z! V, W( N5 X
6 r( R8 y  j" R* z$ k  f- g相关射频芯片介绍:
  F$ Z- K+ Z/ c4 i$ R$ p' m  I7 L+ O. u# b0 \
MT6140处理器:
( ^" I( W0 I2 v; N& c6 a3 m2 O! o( w; f6 z: q# T
mt6140是一个高度集成的射频收发芯片的全球 移动通信系统(GSM850、GSM900), 数字蜂窝通信系统(DCS1800),和 个人通信服务(PCS1900)四波段 蜂窝系统。它包括四个低噪声放大器,两个射频正交电路。 混频器,通道滤波器,可编程增益放大器 接收器,两个高精度的四阶调Q调制器 波段发射机,片上稳压器,和充分 可编程小数频率合成器与一个 片上液晶坦克压控振荡器
0 O# X2 W- ?( y. E6 O5 J
1 Z3 N  {! v; Z9 uMT6139处理器:1 y& O) e+ ?0 |& {  b2 |; {. ?1 i, A
4 w4 c$ W  |4 D6 ^
MT6139是一种高度集成的射频收发芯片,适用于全球移动通信系统(GSM 850,GSM 900)、数字蜂窝通信系统(DCS 1800)和个人通信服务(PCS 1900)四带蜂窝系统。MT6139包括四个低噪声放大器、两个射频正交混频器、一个信道滤波器、一个可编程的接收机增益放大器、一个用于发射机的高精度IQ调制器、一个VCXO振荡器,芯片调节器,以及带有片上LC VCO的完全可编程Sigma-Delta分数-N合成器  w6 Q8 |; Y3 @( ^
2 J* J) w3 g/ ]2 Q( c/ y; X* M- `MT6162处理器:
/ [. Q/ \( h0 f7 r+ _0 @- J
- o! P6 m/ }9 e& O, ?# ZMT6162是单片多模多频收发器,提供高度的集成和功能设置导致 业界最低的EBOM。它完全符合3G模式)以及支持GSM / EDGE / EDGE模式,它是采用联发科的基带调制解调器芯片完整的3G蜂窝用户的芯片组解决方案专家组。
8 C" T; F5 ]" S
3 `# [/ i. c6 l# l# M1 [MT6165处理器:2 b7 T8 R( I+ i
, z* C" p4 @, U/ ?2 i: S6 |mt6165是TD-SCDMA和2G双模射频收发器40nm CMOS实现。射频 收发器功能是完全集成的。
: T$ t4 x. H, A1 a+ P
7 M, X# N- T' y# EMT6167处理器:0 E) V8 r- c6 X& a
( ?( {! Y3 x' \  P3 i0 CMT6167是联发科推出了一款多模收发器,是全球面积最小的RF射频芯片,而且是全球第一款40nm工艺的RF芯片。
. R5 S, c* ]# B: l. u2 f
$ I/ c! }7 f+ a5 x) B1 f; `
: Z# U' X! h; n5 N* N
8 `  X: F, m! V- n' n) K/ M
/ U- ?" w4 E5 j1 S
GMT+8, 2025-8-4 10:40 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
