查看: 1816|回复: 5
pads9.0中CAM350 link怎么没有了
发表于 2009-9-8 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚刚使用pads9.0,发现在tools里面缺少一个选项CAM350。。。,想请问一下,没有了那个是不是生成CAM350的时候,是不是要手工一个个的设置了,请教,谢谢指点
 楼主| 发表于 2009-9-10 14:52 | 只看该作者
无解吗,看来只有用回到pads2007了
发表于 2009-9-10 20:32 | 只看该作者
怎么会这样呢?
发表于 2009-9-28 10:32 | 只看该作者
可以用无模命令:@camdocs这个命令快速自动生成CAM的设置,然后将File/CAM...打开按SHIFT键选择所有的层后点击RUN命令就可以输出GBER文件了,当然你要设置一下输出的路径,在CAM350中导入GBER文件就可以了
发表于 2009-10-5 00:28 | 只看该作者
@camdocs这个准确吗?是可以的,但是担心出问题
发表于 2009-10-6 12:26 | 只看该作者
80%准确!
GMT+8, 2025-9-21 22:13 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
