查看: 1910|回复: 17
大家一起看看,共同解决问题
发表于 2009-9-11 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 F$ r. r% ^4 T, `, W以上是规则设置的参数# M' I  p0 \( Y1 T  @
8 d: d4 s) F, T1 K8 q# K3 s5 s
为什么两个元件叠在一起不会报错呢(虽然两个叠在一起的两个pin是同一属性)
" r$ _$ f" @; o  ^* l  E& S4 w
6 ?6 n# ^5 I. ]3 z  w6 ?" i大家讨论下,解释下,知道问题解决为止………………
发表于 2009-9-11 15:41 | 只看该作者
无图无真相
 楼主| 发表于 2009-9-11 15:41 | 只看该作者
如果这样的问题没有检查出来,到时候出图也不仔细的话,到时候贴片就麻烦了
发表于 2009-9-11 15:57 | 只看该作者
都在一层的话 就很奇怪
 楼主| 发表于 2009-9-11 16:01 | 只看该作者
当然是在同一层的
tqwang 该用户已被删除
发表于 2009-9-11 16:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-9-11 16:35 | 只看该作者
[quote]PADS是按照SILKSCREEN层来检查元件冲突的??是表层吧!!??
: E& q. n% w% E+ w- B
$ O# \2 v& @, b同一网络的PIN接触是不会报错的,照你所说的话,我们是没有办法通过工具检查出来两个元件重叠的问题了?万一我们人为没有发现,问题就很大了!元件贴补上去,板子报废了
 楼主| 发表于 2009-9-14 15:01 | 只看该作者
?????等待答案中………………
发表于 2009-9-14 15:09 | 只看该作者
没遇到过,能否发上来
 楼主| 发表于 2009-9-14 15:31 | 只看该作者
不能外发pcb文件,只能截图,上面就有的
发表于 2009-9-15 21:27 | 只看该作者
把 same net       PAD 安全间距设大一点,应该就可以了
发表于 2009-9-15 21:34 | 只看该作者
把 same net       PAD 安全间距设大一点   在检查 SETUP       same net        选上就可以了
13#
发表于 2009-9-15 21:39 | 只看该作者
12# pmp_mcu
14#
发表于 2009-9-15 22:11 | 只看该作者
! @/ X' A  N; d, ~- r4 b; ^# y$ z+ h. c1 C9 V
一般是可以检查出来的呀2 h' N4 W: v0 }$ ?" ]( A
只是要进行相应的设置而已
& q/ O; d5 T. A. t; N不知道你有没有把此项选上
/ j+ k8 m; d, J9 w9 W
15#
 楼主| 发表于 2009-9-16 17:39 | 只看该作者
一般是可以检查出来的呀
% N. ^- N, G7 r3 K# ?5 c只是要进行相应的设置而已
6 {9 c( s2 }& N1 P% a不知道你有没有把此项选上" c9 W# }& p$ g* D8 P) {: i3 Y
21236
6 i( k- ~/ W: ]9 E0 L3 r6 ?+ asoul24k 发表于 2009-9-15 22:11
: L1 B6 ^; w4 T6 E; `body to body 检查部出来,不会报错的,只有选择same net才会报错,,这样我就有疑问了,为什么默认设置没有same net 检查,那样的话是不是这个工具不规范呢????
GMT+8, 2025-9-21 20:20 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
