查看: 896|回复: 3
有没有遇到过RS485芯片烧坏的同学?
    2020-4-10 15:43
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-2 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    之前有一个项目,是电机转动的控制。里头用到了485通信芯片。每次开机时最容易烧片子,RS485芯片烧了几十片了,查线路也查过了,线路没有问题。
    4 q( h& }: L# z( P6 H: ?% z, _最后怀疑是开机的瞬间,地线不是等电位,造成的瞬间压降把芯片烧掉的。& `& b: c7 {) K, j9 R- }
    # h' ?( Z' G7 G& @有没有相同遭遇的同学,你们怎么解决的?9 c' Y( Z7 o) C% k
    以后都不敢轻易使用485芯片了。; e* P9 s; ]* s
    有一种办法可以解决,就是采用隔离的485通信芯片。可是,这类芯片价格很高,所以只能打消这个念头。' U1 {4 I+ o  @
    7 j  ~. B2 b, M$ {/ e, h
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-2 13:24 | 只看该作者
    具体 测量下 是 电源电压 过充造成 还是信号线上过充造成的
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-2 14:29 | 只看该作者
    在485到电机的线上加限流电阻和tvs试试
    发表于 2019-12-2 16:41 | 只看该作者
    AB端增加TVS保护,或者选用一种待tvs保护的485芯片。
    GMT+8, 2025-10-10 05:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
