查看: 783|回复: 7
没有有丝印层位号,怎么添加呢
发表于 2019-12-2 16:39 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有有丝印层位号,怎么添加呢
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-12-2 18:43 | 只看该作者
    在封装里面加上,然后在PCB中更新网表,最后在PCB中更新器件封装
    奋斗
    2021-1-4 15:01
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-3 09:17 | 只看该作者
    这个得更新封装
     楼主| 发表于 2019-12-3 13:16 来自手机 | 只看该作者
    后来在封装上添了,再在pcb上更新封装就可以了
    2020-6-23 15:54
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-3 14:40 | 只看该作者
    更新封装了必须
    发表于 2019-12-3 17:43 | 只看该作者
    只能更新封装了。。不像PADS和AD可以直接在里面改,这就有很方便了
    发表于 2019-12-3 22:36 来自手机 | 只看该作者
    器件本身没有丝印,器件已经确定不动,也可以增加丝印,但是不能再移器件,否则丝印不会跟着移
    慵懒
    2020-6-2 15:36
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-4 16:43 | 只看该作者
    可以在board geometry里的丝印层用add text方式手工添加,当然缺点也是显然的,这个器件要是移动的话,丝印不会跟着一起移动。如果gerber输出文件也包含有board geometry里的丝印的话,其实最终做板效果是一样的。不过这个方法只是治标,治本的话还是得在封装里面加然后更新封装。
    0 W1 E/ G9 {- ^: L
    GMT+8, 2025-5-23 13:33 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
