查看: 2975|回复: 8
PADS2005与PADS2007元件库不可共用
发表于 2009-9-14 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一个问题?用pads2005做的元件库不能导入PADS2007里面,有什么好办法吗
发表于 2009-9-14 14:43 | 只看该作者
用2007的TRANSLATOR工具转就可以了
发表于 2009-9-14 18:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-9-15 09:18 | 只看该作者
我怎麽找不到这个工具,是不是在安装的时候没有安装这个插件啊?
 楼主| 发表于 2009-9-15 10:54 | 只看该作者
请高人回复
发表于 2009-9-15 11:06 | 只看该作者
我怎麽找不到这个工具
发表于 2009-9-15 13:52 | 只看该作者
直接把2005的库Decals ,Parts,Cae分别导出来!导出的文件为分别为xxx.d   xxx.p  .xxx.c,再用2007同样导入就好了
 楼主| 发表于 2009-9-16 09:37 | 只看该作者
05的导出来是LD4,LN4,PD4,PT4,         而07导出来的是LD07,LN07,PD07,PT07,我把后缀改成4也不行,。
发表于 2009-9-16 10:55 | 只看该作者
Library Converter 就在PADS的开始菜单里啊。2 g0 r) C2 z3 d9 S$ `/ ]
如果找不到就去安装目录里找,在PROGRAM文件夹里。
GMT+8, 2025-9-21 20:18 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
