查看: 336|回复: 1
LED发光二极管的主要参数及结构介绍
发表于 2019-12-4 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道,LED芯片的主要功能是:可以直接把电转化为光,它可以说是LED的心脏。本文简单介绍了LED芯片的基础知识即:LED芯片的分类、结构、特点以及重要参数等内容。LED芯片是半导体发光器件LED的核心部件(LED灯),LED发光的原理主要在于LED芯片的P-N结。一般来说,半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结(LED电视)。
  当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的(LED显示器)。
  LED芯片主要由砷(AS)、铝(AL)、镓(Ga)、铟(IN)、磷(P)、氮(N)、锶(Si)这几种元素中的若干种组成,主要材料为单晶硅。
  y9 r8 \8 M6 U4 m$ M) w
  LED芯片的分类
  用途:根据用途分为大功率LED芯片、小功率LED芯片两种;
       颜色:主要分为三种:红色、绿色、蓝色(制作白光的原料);
       形状:一般分为方片、圆片两种;
       大小:小功率的芯片一般分为8mil、9mil、12mil、14mil等
) M) D' `' |8 v( _; }6 `7 P- `
  LED芯片结构介绍
  不同LED芯片,其结构大同小异,有外延用的芯片基板(蓝宝石基板、碳化硅基板等)和掺杂的外延半导体材料及透明金属电极等构成。
9 m) ?4 c: O" f- V! V' r3 t
  LED芯片特点
  1、四元芯片,采用MOVPE工艺制备,亮度相对于常规芯片要亮。
  2、信赖性优良。
  3、应用广泛。
  4、安全性高。
  5、寿命长。
- N/ p% @' v4 @) E8 d
  LED芯片的重要参数
  1、正向工作电流If:
  它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。
  2、正向工作电压VF:
  参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。
  3、V-I特性:
  发光二极体的电压与电流的关系,在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。
  4、发光强度IV:
  发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED的发光二极管强度小,所以发光强度常用烛光(坎德拉,mcd)作单位。
  5、LED的发光角度:-90°-+90°
  6、光谱半宽度Δλ:
  它表示发光管的光谱纯度。
  7、半值角θ1/2和视角:
  θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。
  8、全形:
  根据LED发光立体角换算出的角度,也叫平面角。
  9、视角:
  指LED发光的最大角度,根据视角不同,应用也不同,也叫光强角。
  10、半形:
  法向0°与最大发光强度值/2之间的夹角。严格上来说,是最大发光强度值与最大发光强度值/2所对应的夹角。LED的封装技术导致最大发光角度并不是法向0°的光强值,引入偏差角,指得是最大发光强度对应的角度与法向0°之间的夹角。
  11、最大正向直流电流IFm:
  允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极体。
  12、最大反向电压VRm:
  所允许加的最大反向电压即击穿电压。超过此值,发光二极体可能被击穿损坏。
  13、工作环境topm:
  发光二极体可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极体将不能正常工作,效率大大降低。
  14、允许功耗Pm:
  允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
* x, ]. z' R0 S+ l) z+ y) l
0 V7 p' ^5 ?/ E! K/ V
发表于 2019-12-4 14:24 | 只看该作者
“光谱半宽度Δλ:,它表示发光管的光谱纯度。”6 N/ Y; H- ~: v- i' }8 n
! I3 `9 `& L/ {7 b0 C) m5 b
--- 这个是主波长或波长范围吧? 它决定了LED的发光颜色。。。
GMT+8, 2025-8-4 14:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
