查看: 4010|回复: 24
RS485通信是否需要接信号地线
    2020-4-10 15:43
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-5 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    之前的485芯片很多被烧掉了。查了些资料如下:
    电气系统的良好接地是非常关键而又常被忽视的问题,接地处理如果不当会导致系统不能稳定的工作,甚至危及系统安全,在工作环境比较恶劣的情况下,RS-485网络如果没有处理好接地问题,会使系统通信可靠性降低,不稳定,而且通信接口容易损坏,有关R8485网络的接地问题存在着一些误区,典型的错误观点就是认为RS-485通信链路不需要信号地,而只是简单地用一对双绞线将各个接口的A、B端连接起来。
    RS-485接口采用差分方式传输信号,只需检测两根线之间的电位差就可以了,并不需要电位参考点,这种处理方法在某些情况下也可以工作。但是当共模电压超出一定范围就会影响通信的可靠性,甚至损坏接口。因此尽管是差分传输,RS485网络还是加装一条低阻的信号地线才是正确的做法。
    为了避免通信端口烧坏, 尽量避免以下情况:
    带电插拔通信接口;强烈的电磁干扰;避免产生共模电压,两个设备的参考电位不同就会在RS485线上形成共模电压,从而引起RS485端口损坏。
    7 A9 G( {6 N2 P8 C
    我个人觉得,仅仅依靠接地,是远远不够的。
    最好是能隔离。
    9 R4 A- d& @# s1 d  r' v7 [  M
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2019-12-5 16:03 | 只看该作者
    这个电路可以借鉴,个人感觉还是不错的( k, Y/ ?+ w' K- F
    这个电路挺好,借鉴下,感谢楼主  详情 回复 发表于 2020-1-27 12:39
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2019-12-12 11:06 | 只看该作者
    . `" i" U; x7 R1 [3 T. G2 M 6 c# u0 F! l+ K2 N- q5 V% a
    RS-422-RS-485-eBook.pdf (5.02 MB, 下载次数: 36) 0 ^- Q* ~2 u( K9 S9 x8 O+ S
    推荐
    发表于 2019-12-10 21:34 | 只看该作者
    ADI有磁隔离的RS485收发器。
    发表于 2019-12-5 16:28 | 只看该作者
    浪拓电子分级保护方案提供高达8 kV(接触放电)和15 kV(空气放电)ESD保护、2 kV EFT保护和6 kV浪涌保护。
    ; t; L" x! h* P5 a8 N/ N! D1 L
    " c- w5 U9 n: r  r
    这个才是正解的防护啊。RS485对外要防雷,防静电,防人体静电。楼主就对地TVS了,两个差分线上没有啊,不坏你坏谁啊  详情 回复 发表于 2021-5-13 10:16
    发表于 2019-12-10 21:20 | 只看该作者
    抑制共模电压加对参考地的TVS 管就可以了
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-12-11 00:07 | 只看该作者
    有电路图吗?贴出来看一下,是否没接上下拉电阻
    发表于 2019-12-11 20:42 | 只看该作者
    2019-12-7 15:36
    发表于 2019-12-11 20:43 | 只看该作者
    学习学习了
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-12-11 21:07 | 只看该作者
    发表于 2019-12-11 21:15 | 只看该作者
    发表于 2019-12-11 21:16 | 只看该作者
    2023-8-28 15:08
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2019-12-12 09:23 | 只看该作者
    线长了需要地线
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    14#
    发表于 2019-12-12 09:48 | 只看该作者
    你可以把烧损的片子型号列出来! a  B8 D2 Q4 n3 {3 J* ^+ P
    之前用ADI磁隔型的,从来没烧过。。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2019-12-12 10:58 | 只看该作者
    -7V to +12V Common-Mode Input Voltage Range,这是一般485收发器芯片的设计要求。
    GMT+8, 2025-10-1 20:08 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
