查看: 453|回复: 1
小信号放大问题答
发表于 2019-12-6 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问: 我现在遇到一个信号放大问题,具体信号如下:: N9 \; L4 w, x  A
      没有信号时是 7mv 的直流电压,有信号时是 7mv 为 0,12mv为 1 的方波(100k,20%占空比,上升下降沿 小于 0.3us),输出阻抗 3k。 我想放大成ttl 电平,
' H. k1 i0 q7 O9 I8 S7 W      请问如何搭建电路?用什么运放?  * c; N+ x' @% ?, r& m
      我原来用的是 sgm8052 和 8552,采用反向放大,单电源。但是不行。
# ?, t8 h% @0 h7 v& t) K      应该采用什么运 放?! ^% n* G5 ]1 R
答: 解决这个问题有两种方法:
- H" G$ m) ^. C% A" ?. w a、用交流耦合放大器提取出+5mv的方波,然后进行限幅放大器放大,即可得到没有相位移动的 TTL方波信 号。
3 K& X1 H- u8 L8 m  G; E b、用交流耦合放大器提取出+5mv 的方波,并放大到一定信数,然后用比较器去完成方波信号到 TTL方 波信号的变换。 ; m8 d& M1 V& g; L9 X$ ]% R
3 c) x$ I( F, o" j  U6 T/ k, a2 I
发表于 2020-3-4 14:50 | 只看该作者
谢谢楼主分享的有关小信号的知识点。
GMT+8, 2025-8-11 16:46 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
