. c, |# B1 v8 _/ C; N* `/ V! S: h
9 ], B d6 R9 b. D小米、百度、天猫芯片比较
& b9 c! c1 n& f. U) @" \5 @( z) i 三家四款智能音箱的CPU均为全志R328,(只有小度用的是R328-S3,其余用的均是R328-S2)。下面是各音箱主要部件的对比:' U8 W! H( [3 `. z. j B- x
}$ x3 Q1 R1 h+ t 从中可以看出,方案大同小异,完全相同之处是用的都是R328 CPU和集成了WiFi和蓝牙的RTL8723DS芯片。其他只在flash和功放芯片的选择上有所不同,这就看各厂家与具体元器件供应商的合作以及供应链的管理了。 RTL8723DS承载的作用其实不仅仅是我们表面看到的WiFi与蓝牙连接,更重要的是智能音箱将起着控制各场景IoT设备的入口作用,而RTL8723DS作为通信桥梁其重要性就不言而喻了,高稳定性、高可靠性,以及整个架构的普适性等都必须得到保障。于是我们又找来了全志R328的芯片架构图。
, F# k6 V( u- H) M x1 Q* _3 Z/ N
包括:CPU(ARM A7)、Audio(声音)、Security System(安全系统)、Intenal System(内部处理系统)、Embedded Memory(嵌入式存储)、Connectivity(连接扩展器)六大部分。
( U3 b! \2 n, v4 K1 ~. j! B( S/ D& a& X) w
根据机器人网的了解,全志还与其他智能音箱产品有合作,包括叮咚(2015年3月份由京东和科大讯飞联合推出,可以说是中国第一款智能音箱)、魅族Gravity悬浮音响、Polk Alexa、Sony LF-S80D、网易三音音箱、腾讯听听、百度小度在家、小鱼在家等。有的音箱还能插卡,因此,上面的芯片架构图其实还隐藏了一部分:Extenal Memory(外部存储,插卡)。6 @! Z( h3 D& z4 \
我们来看看全志科技R328的官方描述:& T) {. s* {2 |% f3 L5 d( ~
R328智能语音专用处理器,可以提供语音交互方面的可靠应用,广泛适用于智能音箱等电子产品,R328集成了双核CortexTM-A7、64 MB DDR 2或128 MB DDR 3,3个ADC通道和1个差分DAC通道提供音频输入/输出接口和丰富灵活的麦克风阵列,无需再外挂芯片。. D3 d" q- \8 e# }" z9 h
全志公司专门为R328定制了低成本高集成智能音箱软硬件集成方案,套片WiFi/BT,为用户节约开发时间,通过IN糖可以看到,R328具有极高的集成度和丰富的扩展接口,也易让客户扩展定制差异化个性化的功能,是目前市面上最具竞争力的智能语音芯片方案。
' C( m+ V9 z5 r# V* y: s我们来看看R328智能音箱方案框架图:
6 \, w) ]3 w2 y3 |+ x! @
, S. y& ]$ G. d
9 O1 i: F# ?# A* b
按照全志R328官方文档介绍,R328最大支持8路数字麦克风,即在外围添加ADC芯片情况下,可以使用多麦克风拾音矩阵,包括在基本方案基础上,增加DAC解码和数字功放,选择好的扬声器单元,优化音箱设计,可玩性非常大。3 }7 |1 m# {5 I+ L) r4 a O; b
R328-S2与R328-S3的区别! ~. f3 L3 M) `3 g, T
有一个细节:上面只有小度音箱用的CPU是R328-S3 ,其他用的都是R328-S2,那他们的区别在哪儿呢?其实,细心的朋友能发现在R328芯片框架图上的最下面有一个部分:Embedded Memory,里面有两个选项:512Mbit DDR2 / 1Gbit DDR3,根据实际的硬件经验联想到此,S3与S2的区别可能与此有关。经过机器人网请行业内专业人士的求证,R328-S3确实是1Gbit DDR3(128MB),R328-S2为512Mbit DDR2(64MB),也就是说百度的小度可能因为需要更多的运算内存而选择了S3,而其他都是S2。: D1 ?: k2 a& h# [$ o
我们再来看看R328与其他方案的对比
' o" q, |4 G" j. ~" O
3 q+ e# `$ M- k" H
4 C4 |! k; `& d& v$ \; g从R328芯片框架图、R328智能音箱方案框架图和上面的智能音箱方案横向对比得知,全志的解决方案内置了512M DDR2或者1G DDR3(取决于产品方的选择),高度集成了WiFi+蓝牙芯片RTL8723DS,降低了整体方案的成本。对于产品方来说,只需提供外部存储SPI NAND Flash或者NOR Flash,再选择什么样的功放芯片和音箱单元,再连接自己(或者租用云端)的AI后台,即可快速定制一款智能音箱。这可能是几家大厂一致采用了全志R328方案的原因,也是全志这款智能音箱最热门硬件解决方案的优势所在。
% R4 N: f$ t4 [. i5 v$ f尽管智能音箱的后端还涉及到云端、AI深度学习等软硬件平台技术,但是前端智能硬件统一采用了R328方案,可见全志在智能音箱的硬核技术不容小觑。
' t! f- A; `- x+ O
5 V! b3 B8 k, C
+ `! n, B( [6 q- y+ _ |
