查看: 345|回复: 1
压敏电阻器选型指南
发表于 2019-12-9 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金属氧化物压敏电阻(MOV)
! `2 r1 y7 r/ ?5 F' ~
压敏电阻由金属氧化物(主要是氧化锌)材料组成,属箝位型器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路保护。压敏电阻目前已广泛应用于电子设备的雷电防护。
- J$ f4 V3 f, b* ^: t; X
压敏电阻的选择:0 O, x5 ^" x$ x: Z4 C
     > 从抑制瞬变干扰的角度出发,压敏电压要尽量降低以接近被保护电路的工作电压;从提高元件寿命来看,又要拉开两者差距。一般折衷的选取方案为:对交流工作电路,压敏电压值为工作电压的2.2倍;对直流工作电路,压敏电压值为工作电压的1.5倍。
9 F) S" c& g7 q$ E( }. X
4 \7 E% \2 K8 X* A6 f7 g     > 通流量的选取:在实际应用中,压敏电阻所吸收的最大浪涌电流应小于它的最大通流量。对同一应用场合,当最大通流量增加一倍,压敏电阻的寿命也同步增加一倍。
- L* q- c0 q7 g' |- d
. S5 t; A; f% P" `  E2 H
# @; g7 O  Y5 ?" F! q
( W. A( Q! h3 F( v5 x
参与人数 1威望 +1 收起 理由
CE_Manager + 1 支持!
发表于 2020-3-6 10:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-11 16:46 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
