查看: 1132|回复: 7
怪了!!!
发表于 2009-9-21 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用的是padsorcad . T$ d  @- F1 _# U* s
' O% [. ^8 t* E: n( e0 J' g: _* s
  之前用的是PADS2007加ORCAD 10.3(上一家公司)  现在换了一家公司用的是PADS2005 加ORCAD 9.08 G. S. ]$ W6 g7 j+ k
) U, N9 j& O1 M1 r& ?( z0 Z) C  B  A
   现在遇到的问题是,把网表导进PCB时,就是导不进来元件的Value 值!其它的都OK。我想我的操作是对的。  z. f. H! c& H( i
& F7 ?- V* ?0 |' k0 b$ C$ }' l& ?因为我之前用的ORCAD10.3都是可以的.
: a' ?+ u+ t+ O+ P4 i# ]# d3 m* T1 t. v
是不是版本不同那里操作不一样呢???           如下图我生成网表时的操作!
8 D& M5 @3 u' A$ k
' r4 Q2 R- G  m$ j$ t( q大家有没有遇见过这样的问题呢.!!!!
 楼主| 发表于 2009-9-22 08:50 | 只看该作者
难道就我遇到这种问题!!!!!
发表于 2009-9-22 15:02 | 只看该作者
LZ先打开生成的ASC网表带了VALUE值没有。
发表于 2009-9-22 17:55 | 只看该作者
因为你选了{PCB Footprint},{Value}; F+ x2 b, p9 U) q
7 Z" \' u0 b4 ?  ^/ {
如果导不出来,估计你的网络表也是空白/ J. _- z! {. j
3 v- ], q5 g; w- V' _/ |7 k
2者同时存在。
发表于 2009-9-22 19:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-9-22 21:05 | 只看该作者
LZ先打开生成的ASC网表带了VALUE值没有。3 ?8 T8 d2 }' S2 Y& q
John-L 发表于 2009-9-22 15:02
" x+ G  x7 r* {$ g8 Z& m- g( X, S1 d; A1 d
没有哦,你看这是我导出网表后,我直接打开网表来看。里面都有元件的值!如下图
 楼主| 发表于 2009-9-22 21:07 | 只看该作者
* _: W9 ~6 m5 T/ K4 p9 N8 j$ w& ]# w' R
如果导不出来,估计你的网络表也是空白9 T/ f" m/ t1 I: m, z; t. s
4 V, O) A5 A6 o) F$ G/ J2者同时存在。6 i0 C1 k1 O" v; K# s( w# Y+ `
毒女 发表于 2009-9-22 17:55
  U, g1 q$ B9 o; G" ^
/ V" E8 V( J9 Y% _
: X5 P" h8 Q) m5 E" D4 z3 n都有带有元件的参数值!!如下图:
发表于 2009-9-23 11:36 | 只看该作者
R39     R@R0603
6 y' Y2 {) [: [C42     CAP@C0603( }8 f: k$ \& r0 j
C43     CAP@C0603
7 |4 e7 S/ {/ i: S, m9 {LR1     RES2@R0603% E: h4 ?" Q8 Z7 ~
LR2     RES2@R0603
4 o/ {0 l; E' }& R6 Y# L0 F) ?LR3     RES2@R0603
  }4 w6 A: n) Y4 HLR4     RES2@R0603& n5 o4 w: p. D- Q) T. h
LC1     CAP@C06032 ~0 H: i5 U9 C4 r" ^6 \
LR5     RES2@R0603
" J: c3 J3 L7 Z, ~$ R# n# zLR6     RES2@R0603
* n* p4 `$ ]' d3 P1 WLR7     RES2@R0603
: n8 f9 M; }7 `' ?LR8     RES2@R0603' H* Z! Y9 ?2 v3 u7 p3 s# w
LC2     CAP@C0603
' M1 H$ ^6 r' W% AAR1     RES2@R0603
! ^" C. z# j" _9 O/ }R40     R@R0603
! w' }- p5 b; E6 M) @! x9 q; GJ9      CON5@SIP5D
( c! u1 i; `8 v3 hJ4      CON5@SIP5D
% v( o8 w+ N+ N. B改成这样就好了
GMT+8, 2025-9-21 20:24 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
