查看: 5285|回复: 14
[求助]原理图已经分配了封装,但是ECO后出现这样的错误提示!
发表于 2009-9-24 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2009-9-24 20:10 编辑 & X8 j: [* g6 S$ ?( Y  ]8 W
( F* `4 [8 z0 R  d5 y8 rLine 7 , Section *CHGPART*
1 b! s! a3 P. L7 _" }U2  BGA88  DA90342 N, K" K. t" ~; \" T4 ]
* Failed to get BGA8_8 from library
3 ?. C9 F# @6 ?  n$ p0 C( e
, i. @8 h) }6 s  Q
Line 8 , Section *CHGPART*
; V1 ^  W3 D5 k' G! M4 m% l  ~U4  TFBGA_107  MICRON-MCP5 C) l% }7 A; o0 o8 N
* Failed to get TFBGA107A from library
8 x. e2 ^2 y3 c7 O2 s
. v5 b# S2 r. R5 t" m
还有很多如下的警告,这到底是怎么回事呢?
# v! o0 P! t. K  L4 t9 o0 c$ ?* v$ v8 u0 B/ Y
Line 115 , Section *DEL_ATTRIBUTE*
) C) Z4 [. O0 `8 x6 x"LIB-REF": H. D# J" u% {
* WARNING: Processing command to delete attribute "LIB-REF" from Component R1.
" ?2 v# d. ~3 ?/ f*          The attribute is also inherited from Decal R0402.
( g! }0 D& Z& x*          The change is not fully reconciled for cases where the schematic* E" K2 o$ J6 _& k, p
*          does not support hierarchical attributes.
发表于 2009-9-24 20:10 | 只看该作者
找不到以下两个元件类型:
% Y  t( Y3 J- p- E7 ^8 J$ v BGA8_8   TFBGA107A
 楼主| 发表于 2009-9-25 09:45 | 只看该作者
请教jimmy
! k8 ?# A7 ^) t) B/ E+ ?这种问题怎么解决呢?
发表于 2009-9-25 11:56 | 只看该作者
在PADS LAYOUT中新建这两个元件类型part type就可以了
 楼主| 发表于 2009-9-25 12:40 | 只看该作者
谢谢 jimmy 但是我一般都是在pads里面建立封装decal的,还真不知道怎么建立Part type呢。还望jimmy指导指导,谢谢哦
发表于 2009-9-25 13:12 | 只看该作者
这个问题没办法用文字给你表达。国庆后找个时间教你。
发表于 2009-9-25 14:25 | 只看该作者
jimmy真太有耐心了!nicoleheihei 这个问题你要把教程好好的看一遍,不然说不清楚的.
 楼主| 发表于 2009-9-25 14:32 | 只看该作者
哦 好的 谢谢jimmy和哆啦@梦 $ ?! C' K7 ?9 T6 x& s; o# [
我发现我把这个错误修好后,但是封装的连接属性就变了。一般BGA的封装都是1脚对应A1我发现我改到没有错误后,1脚对应的不是A1,而是原理图里的H1,郁闷死了。硬件工程师又说他的原理图没有错,我真是想不明白。
. s7 g2 r( D9 W0 L! u2 { anyway,谢谢你们,到时再好好向你们学习。
发表于 2009-9-25 15:28 | 只看该作者
这个就是你在做parttype的时候decal和cae配合的问题了,你可以在做parttype的时候设置的
 楼主| 发表于 2009-9-25 15:35 | 只看该作者
是啊 难道parttype和decal的名字要一样吗?
一样的话就不会有错误,但是连接属性就变了
发表于 2009-9-25 16:29 | 只看该作者
名字不一定要一样,你那没教程么?教程里有教怎么做封装的。
13#
 楼主| 发表于 2009-9-25 16:32 | 只看该作者
我做过很多封装,以前做封装都不会这样,名字不一样都行的。但是这次就不行,很折腾。还有,我这个原理图是由ALLEOGO文件转换成logic的,是不是转换过来的原理图有错误呢?
14#
15#
发表于 2009-9-25 16:41 | 只看该作者
ALLEOGO没用过,ALLEOGO不能直接生成网表导入pads?
# P  W. I! R; W$ C! u) y错误倒是可能没有,应该还是你做的封装在cae和decal的连接上出了问题吧。
4 ?+ X, [5 }2 a$ M  }! e不过如果是这样的话好像改起来就比较麻烦了。
* O8 R2 }( R1 |' K* Y以前刚开始用pads的时候从orcad转过来就有很多类似的问题。后来就直接从orcad生成网表导入了。
GMT+8, 2025-9-21 20:23 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
