IGBT又称MOS管,是由双极型三极管(BJT)和绝缘栅型场效应管(MOS)组成的复合全控型电压驱动式功率 半导体器件 。其输入极为MOS管输出极为PNP晶体管。因此,可以把其看作是MOS管输入的达林顿管。
) K, u9 `, K- _0 A6 S1 h- ~* a! h: M+ ~1 v, N3 j
它融合了MOS管的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点,具备易于驱动、峰值电流容量大、自关断、开关频率高(10-40kHz)等特点,已逐步取代晶闸管和门极可关断晶闸管(GTO),是目前发展最为迅速的新一代电力电子器件。广泛应用于小体积、高效率的变频电源、电机调速、UPS及逆变焊机当中。
7 G' |& L) H6 ^+ k3 q% l# x2 u9 h- G
一、 IGBTMOS管 的工作原理:9 V* q. q. Z W! S9 O% S
5 P7 c0 z% R! Z z4 s& z+ f
IGBT由栅极G、发射极E和集电极C三个极控制。7 S+ B9 w: n$ E! ?6 q
' A) m9 l1 @; D* j; x+ |IGBT的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给PNP晶体管提供基极电流,使IGBT导通。反之,加反向门极电压消除沟道,切断基极电流,使IGBT关断。
* z1 x( c2 V* m5 `* C
! U, S; @3 x2 G3 y+ u% D由下图可知,若在IGBT的栅极和发射极之间加上驱动正电压,则MOS管导通,这样PNP晶体管的集电极与基极之间成低阻状态而使得晶体管导通;若IGBT的栅极和发射极之间电压为0V,则MOS管截止,切断PNP晶体管基极电流的供给,使得晶体管截止。& F7 C$ h$ G6 v" P1 `+ e
4 b8 }( g* {: J
$ a4 K1 ^1 S1 g) t; p如果IGBT栅极与发射极之间的电压,即驱动电压过低则IGBT不能稳定的工作;如果过高甚至超过栅极—发射极之间的耐压,则IGBT可能会永久损坏。( k* Z% j% U' t/ @9 j
3 ~- q* ] O% v" r. k
同样,如果IGBT集电极与发射极之间的电压超过允许值,则流过IGBT的电流会超限,导致IGBT的结温超过允许值,此时IGBT也有可能会永久损坏。3 H! b3 J. D: @
1 ?8 L- E/ K2 I" G/ a: }
二、IGBTMOS管极性判断:) q l8 C! B. H4 E8 d: n
; ]. U. Y S& e# S/ o0 e
对IGBT进行检测时,应选用指针式万用表。首先将万用表拨到R×1kΩ档,用万用表测量各极之间的阻值。若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则此极为栅极G。再用万用表测量其余两极之间的阻值,若测得阻值为无穷大,调换表笔后阻值较小,当测量阻值较小时,红表笔接触的为集电极C,黑表笔接触的为发射极E。
$ Y6 }% Z" W+ Z h" I1 R8 M6 Q
$ i2 o# c' x. T( Z! p o# `- J2 T- L: a$ a) ^
三、IGBTMOS管好坏的判断:
) g1 k8 ^& H1 G& H3 x! S3 h5 Y" L9 P/ s- S7 F* {2 ~
判断IGBT好坏时必须选用指针式万用表(电子式万用表内部电池电压太低),也可以使用9V电池代替。首先将万用表拨到R×10kΩ档(R×1kΩ档时,内部电压过低,不足以使IGBT导通),用黑表笔接IGBT的集电极C,红表笔接IGBT的发射极E,此时万用表的指针在零位。6 O4 C+ S8 u5 v* F5 _% Y
& n7 c* `9 D/ _5 V2 J* C( Q
用手指同时触及一下栅极G和集电极C,这时IGBT被触发导通,万用表的指针明显摆动并指向阻值较小的方向并能维持在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极G和发射极E,这时IGBT被阻断,万用表的指针回零。在检测中以上现象均符合,可以判定IGBT是好的,否则该IGBT存在问题。 8 k- l1 W% z; g9 n6 E
