查看: 532|回复: 1
电感值的几种标识方法
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-19 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、 电感 的认识
    % d( T  Y8 o, [8 b$ x9 @9 T5 t. T* x: E+ U) i2 J5 g
    电感是一种非线性元器件,通过电感的电流不能发生突变,因此对于突变电流它会呈现高阻态,它在电路当中主要作用有:扼流、滤波、震荡、调谐等。那么电感值如何读取?
    二、电感的几种标识
    / E$ m, p! B7 l) k1 l
      f  c0 Z! y* ~& q  X  U  G" f$ K
    电感的基本单位单位有亨(H),也有mH、uH,彼此之间换算关系:1H=1000mH,1H=1000000uH。那么对于电感如何读取它的值呢,有哪些方法?
    ' f/ i* N, m$ U5 j, M- r$ Z
    ' j9 Z/ w3 d9 Z' i( @* s% N1、直标法
    2 I; ~0 [2 j( R) U9 \9 m7 Z1 T: J! A2 b8 O0 t
    直标法这种方法比较一目了然的看出电感大小,直接将电感的标称电感量用数字和文字符号直接标在电感体上面,电感量单位后面的字母表示偏差。
      U% P/ y& C# @9 K- m4 Q
    2、文字符号法
    2 Q7 m; y& R; j2 F4 a' `" Y9 L* ?8 {, `- {+ Z
    文字符号法是由数字和文字符号组成,按照一定的规律把电感的标称值和偏差值标示在电感上面。这种表示方通常用在一些小功率电感上面,单位一般是nH 或pH分别用“R”和“n”表示小数点。如下图是某电感用文字符号法表示电感值。
    + o1 J5 {+ d" W+ p' o
    3、色标法
    + T6 t4 ?; s2 Z% a# j1 K7 K( m1 }) |2 U, o5 l& Z) Y4 ]& C4 X! z% ?
    电感的色标法与电阻的色标法类似,都是用不同颜色的色环标识在电感上,用色环标识时候,一般露出电感体本色较多的一端为末环,它的另一端就是第一环,用色环标识在电阻上面单位是欧姆(Ω),在电感则是微亨(μH),一般有三环和四环表示,前2位数字是有效数字,第3位是倍率,如果有第四位则是表示误差等级。标称电感值用色码编码表示如下表所示。
    : U; G. ?- P/ j7 Y5 @5 C; T3 B
    & P8 N( b5 e0 c$ n" u+ p
    色标法多见于插件色环电感,如下图: q( `$ R. S& T2 ]# V6 y, E: ^
    4、数码表示法0 o8 q; V* ^  F* T2 E$ z& Q
    + a3 P! ~( p4 W! O- b  q
    数码表示法有点像文字符号表示法,只不过这是用三位数字来表示电感量的方法,其中从左数起,前面两位是有效数字,最后一位表示有效数字后面加“0”的个数,单位是微亨(μH),多见于小功率贴片式电感上面。如图标示为“100”的电感量为10μH。
    & p/ a% V6 i& |* a
    2019-11-29 15:38
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-19 19:48 | 只看该作者
    基础帖也不错,哈哈
    GMT+8, 2025-8-4 18:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
