查看: 308|回复: 1
12-80V远近光切换内置MOS管 1.5A
发表于 2019-12-20 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V
/ f* x! W, y6 u; `- D( p& Y4 B输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。
# b' j- O* G# U% w% }. GAP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。0 {2 [  A9 W2 P- ^+ G
AP2911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
0 z8 ^( V! [, T$ T% g# c$ C9 P另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
5 M$ F! D/ V) ^; RAP2911 带有输出短路保护功能,12V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。4 L2 L" [* y8 M# \8 U* Z) e
产品特点
8 A, I) R/ n4 E% T7 K  O4 n宽输入电压范围:12V~80V
5 W+ U( w$ {9 ~( T' w可设定电流范围:10mA~1500mA" O& q9 J" ?8 m3 D. `  b3 y8 [
固定工作频率:150KHZ$ P, |! N8 C: _/ s+ Q9 ?
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
0 V) A# n; w; g3 E干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高4 @% Y5 ]. D% X4 k
0-100%占空比控制,无电流节点跳变/ G+ i$ a2 I  Y
输出短路保护 功能模式:全亮/半亮
/ K: Q% H' ~$ U8 ~: n* B# Z; E! BESOP8 封装1 v3 i2 F  w  l2 P
应用领域
- ?  z. L8 w5 \! g电动车,摩托车灯照明
8 U# k& J, g- ^( P& N: l汽车灯照明 手电筒
8 ~7 q8 N$ _% P0 R5 P, a2 e
# L# S  s- C$ D! Q- o, t
GMT+8, 2025-7-29 17:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
