我们知道二极管的一个主要特征是单向导电性,利用二极管的单向导电性可以实现整流、钳位保护、防反接、续流等。下面介绍这四个简单电路
: y, e" w: Y0 \; m. G* P9 g
+ c, e6 d. p# n( L2 k$ _1、整流作用:利用单向导电性把交流电转换为直流电,用四个二极管首尾相连接直接集成到一个IC上制作成桥堆。 ( F. W* Z+ z$ y: j% ~
7 d$ m0 e/ Q' O; M a2、钳位保护电路:由两个二极管反向串联组成,两个二极管首尾连接部位是受保护的节点。以1N4148为例,当该点的电压>VDD+0.7V时候,D2导通;而当该点电压<-0.7V时,D1导通。因此,该点电压被钳位在-0.7V与VDD+0.7V 之间。 - K. o: ]% _( O' _
! l: G* C- x- a S8 j4 \0 h, O4 i3、防反接电路:利用了一个保险丝或者0欧姆电阻以及反向并联的二极管D2,电路正常工作时,二极管反向截止不导通,同时保险丝不会被熔断;当输入端正负极接反时候,D2导通,此时的电流很大,保险丝熔断,电路被切断,后面的电路被保护。 , o" D, A {; @5 A- d' F/ [' ^
% q) w2 _5 t! e, t
4、续流:继电器在断开时候会产生一个很大反向电动势,这个反电势会对继电器造成破坏,并联一个二极管可以吸收这个反电势,起到续流作用。
5 i$ ]" q, Y/ t! K0 u
x" H; V5 L4 T8 \
利用二极管的单向导电性还有很多,比如检波、稳压等。可以说二极管除了电阻和电容基本上用到比较多的一个元器件。 8 g% N) _: B' q9 s& f+ x
