查看: 326|回复: 1
EMC元件电容电感选型技巧
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-20 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有两种基本的电子元件组:有引脚的和无引脚的元件。有引脚线元件有寄生效果,尤其在高频时。该引脚形成了一个小电感,大约是1nH/mm/引脚。引脚的末端也能产生一个小电容性的效应,大约有4pF。因此,引脚的长度应尽可能的短。与有引脚的元件相比,无引脚且表面贴装的元件的寄生效果要小一些。其典型值为:0.5nH的寄生电感和约0.3pF的终端电容。
    * K% b& N" P9 X- g) g; d' z# l) Q# J& A* ?
    电磁兼容性的观点看,表面贴装元件效果最好,其次是放射状引脚元件,最后是轴向平行引脚的元件。
    3 P/ f0 b9 c( M
    一、EMC元件之电容
    , z* E4 O' d: s  x- v
    在EMC设计中,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明:在EMC设计中,恰当选择与使用电容,不仅可解决许多EMI问题,而且能充分体现效果良好、价格低廉、使用方便的优点。若电容的选择或使用不当,则可能根本达不到预期的目的,甚至会加剧 EMI程度。- T3 a7 h/ S/ F
    4 E7 g/ Y; Z. u
    从理论上讲,电容的容量越大,容抗就越小,滤波效果就越好。一些人也有这种习惯认识。但是,容量大的电容一般寄生电感也大,自谐振频率低(如典型的陶瓷电 容,0.1μF的f0=5 MHz,0.01μF的f0=15 MHz,0.001μF的f0=50 MHz),对高频噪声的去耦效果差,甚至根本起不到去耦作用。分立元件的滤波器在频率超过10 MHz时,将开始失去性能。元件的物理尺寸越大,转折点频率越低。这些问题可以通过选择特殊结构的电容来解决。/ Y3 K* w% r3 J% r
    6 U/ x5 G. v- n6 e' U7 W% F. a
    贴片电容的寄生电感几乎为零,总的电感也可以减小到元件本身的电感,通常只是传统电容寄生电感的1/3~1/5,自谐振频率可达同样容量的带引线电容的2倍(也有资料说可达10倍),是射频应用的理想选择。7 ]  U4 j& k2 ]
    % D9 q- s1 }+ C
    传统上,射频应用一般选择瓷片电容。但在实践中,超小型聚脂或聚苯乙烯薄膜电容也是适用的,因为它们的尺寸与瓷片电容相当。& z5 E9 p5 o9 u" C) e, g
    ! K, M6 L/ E' ^# X
    三端电容能将小瓷片电容频率范围从50 MHz以下拓展到200 MHz以上,这对抑制VHF频段的噪声是很有用的。要在VHF或更高的频段获得更好的滤波效果,特别是保护屏蔽体不被穿透,必须使用馈通电容。
    ; e; X% r: N1 O  N: h. l3 |3 X* y( w, C, M2 q" ^
    二、EMC元件之电感& o, O+ D( h2 C; O( p% \
    5 R7 |& x, w# V4 k" l" n
    电感是一种可以将磁场和电场联系起来的元件,其固有的、可以与磁场互相作用的能力使其潜在地比其他元件更为敏感。和电容类似,聪明地使用电感也能解决许多 EMC问题。下面是两种基本类型的电感:开环和闭环。它们的不同在于内部的磁场环。在开环设计中,磁场通过空气闭合;而闭环设计中,磁场通过磁芯完成磁路。
    3 C) f# F% b+ [
    + P! X5 W9 l, g: L6 }3 |. p5 e电感中的磁场
    % B1 F, ^9 c6 k) h4 Q* A% j6 U% Z) b1 Z3 h' B
    电感比起电容一个优点是它没有寄生感抗,因此其表面贴装类型和引线类型没有什么差别。* R! _) z* v1 E* s4 l$ ?
    6 K: S/ k. a* M% A开环电感的磁场穿过空气,这将引起辐射并带来电磁干扰(EMI)问题。在选择开环电感时,绕轴式比棒式或螺线管式更好,因为这样磁场将被控制在磁芯(即磁体内的局部磁场)。- k/ d/ q2 |1 n( E$ b. e" @, ~2 o
    & X3 r$ _' _; e% z开环电感. ]/ w- }( s7 T4 X9 l
    7 i  @) h$ R$ {& p# E5 `
    对闭环电感来说,磁场被完全控制在磁心,因此在电路设计中这种类型的电感更理想,当然它们也比较昂贵。螺旋环状的闭环电感的一个优点是:它不仅将磁环控制在磁心,还可以自行消除所有外来的附带场辐射。
      c0 C6 }3 G8 ?, A+ i5 U9 W4 W4 d% {( e% y
    电感的磁芯材料主要有两种类型:铁和铁氧体。铁磁芯电感用于低频场合(几十KHz),而铁氧体磁芯电感用于高频场合(到MHz)。因此铁氧体磁芯电感更适合于EMC应用。
    2 |/ Q4 k2 @6 s6 q* L# Y+ j) `# W0 _9 {2 Y4 ~
    在EMC应用中特别使用了两种特殊的电感类型:铁氧体磁珠和铁氧体磁夹。铁和铁氧体可作电感磁芯骨架。铁芯电感常应用于低频场合(几十KHz),而铁氧体芯电感常应用于高频场合(MHz)。所以铁氧芯感应体更适合于EMC应用。
    ( p1 `4 [% I: }% w# i4 V& u& \% m  D
    0 ~3 t  [/ X8 C$ ~
    4 G9 h# q4 s7 g( V1 R0 G
    发表于 2019-12-20 18:24 | 只看该作者
    看看,谢谢分享
    GMT+8, 2025-8-4 18:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
