电容器,顾名思义,是“装电的容器”,是一种容纳电荷的电子元器件。 简单的电感电路在低阻抗电路中使用时效果很好,衰减超过40dB,但在高阻抗电路中可能一点效果没有。 单个电容器的电路在高阻抗电路中效果很好,但在低阻抗电路中效果很差。
; x& C: t) U5 j( h+ X1 P; n多元件构成的滤波器会有很好的效果,但前提是必须构造正确,应使电容器面对高阻抗,电感器面对低阻抗。& v8 {8 \+ e# F$ z: T& s9 |. r
由于电容器引线具有寄生电感,电阻,实际电容器模型是电容,电感(等效串联电感ESL),电阻(等效串联电阻ESR)串联的结构,具有自谐振频率,电容器应该工作在其自谐振频率之下才能发挥作用。 v, M' ?8 y2 f
5 z9 n& Q/ G3 G/ x# p表一: 引线长1.6mm的陶瓷电容器6 @' g( J# c1 u y0 ^/ U% r
由此可见,一般电容器的谐振频率很低,不能应用在高频,微波频段。为了提高谐振频率,可以采用表面贴装电容器,三端口电容器和穿心电容等。$ K/ B2 N. S, t6 n
, U1 d; x3 @: j( a$ J三端电容器:
6 J+ x% T$ J& @! T( I
- W: s- u& g% H三端电容的安装:
! a5 g2 B/ @, s! g, z `接地端尽量短,减少接地端的引线电感。
8 i3 U. S" W& b6 x. p, r三端电容器的不足:
$ M) Y( h4 b6 U' ~$ w* n穿心电容:
) o4 y8 F9 o' Z$ P由于其接地端与地可以紧密接触,引线电感更小,因此性能更优越,以穿心电容为基础的馈通滤波器广泛应用于RF滤波。 7 y F5 Z0 c% |5 c; S
" Q E. u& y$ E0 [5 q- U' s K穿心电容输入输出端连线穿过上下两块接地板(故名穿心电容),相当于上下两个电容并联成一个总电容。由于其接地部分与电路中的地360°连接,所以接地电感很小。
* R5 L0 f4 n. l另外温度和电压对电容值也有很大的影响。
3 W6 Z5 S( ^9 w- s8 H$ Y7 Q, _7 C: s% T) x7 s
