查看: 482|回复: 1
开关电源中常用软磁材料的要求
    2022-4-26 15:18
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-12-20 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开关电源中对软磁材料的要求$ E, Q& F/ o4 B2 v$ m/ B5 y. n
    由于软磁材料应用范围广,可根据不同的工作条件对软磁材料提出不同的要求,但有其共同的要求,概括为以下四点:, h5 j$ g) G, K6 q, W1 O6 g  e
    (1) 磁导率要高& A  V+ A/ G7 ^, v8 K
    磁感应强度 B=μH。因此在一定的磁场强度(H)下, B 值取决于材料的μ 值, μ 值愈大,对要求一定磁通量(φ∝BS)的磁器件,选用μ 值高的材料,就可以降低外磁场的励磁电流值,从而降低磁元件的体积。) b+ [4 H; ~1 O+ x8 I% Y# l
    在弱磁场中工作的磁性材料,激磁电流很小,要使灵敏度高,应选用起始磁导率μi 值高的材料。而在强磁场中工作的磁性材料,为了得到大的磁通,要求材料的μmax 值要高。5 G, h2 e* V  M1 T3 C7 [
    (2) 要求具有很小的矫顽力 Hc 和狭窄的磁滞回线材料的矫顽力越小,就表示磁化和退磁容易,磁滞回线狭窄,在交变磁场中磁滞损耗就越小。
    % D3 u5 Y- g7 [, S- e8 T! I3 I(3) 电阻率ρ要高9 R* n, r5 z# o% w1 m6 ?- d! [
    在交变磁场中工作的磁芯具有涡流损耗,电阻率高,涡流损耗小。7 ?( _6 L& A  \& B
    (4) 具有较高的饱和磁感应强度 BS
    : {8 @3 [6 M& @) ]4 h% t磁感应强度高,相同的磁通需要较小磁芯截面积,磁性元件体积小。在低频时,最大工作磁通密度受饱和磁通密度限制;但在高频时,主要是损耗限制了磁通密度的选取,饱和磁通密度大小并不重要。
    - E1 K' S2 x0 v  Z9 F! a* |
    , u0 S5 m/ N; V/ g8 K8 h5 a
    GMT+8, 2025-8-4 21:32 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
