查看: 383|回复: 2
“硅眼”开启基于事件的视觉
发表于 2019-12-23 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ t6 T* p# i4 I0 b! {4 ^$ k
2 d7 Q3 y% m" {% F' ~* k2 F2 i
“硅眼”开启基于事件的视觉
: e2 u0 Y( d% ^) o5 W
      Insightness开发了一种“硅眼”(silicon eye),利用动态视觉传感器压缩已经储存在画素中的视觉信息,从而实现一种功耗低、反应快且动态范围高的高效率传感器。由于这种硅眼仅回报接收信息的强度变化,因而减少了必须进行处理的数据量。
1 c# O! c" k8 Y
8 x( Y, a) D9 ^2 _
! n, v* x; B+ [
      在无人机的防撞系统中,传感器的高时间分辨率有助于克服传统系统难以处理动态目标的限制。Insightness于是将其汽车防撞系统视觉传感器整合到可配置模块中。该模块包括中央处理模块,整合了来自一个或多个传统或硅眼视觉传感器模块的信息。根据配置的不同,该系统可以提供诸如用于轨迹控制的无人机3D位置信息,用于规避静态物体的深度图,以及避开移动障碍物的运动图。
1 F' u! M& M' m( Q7 |& U7 Z$ o
     其SEES2(‘silicon eye event-based vision sensor’的首字母缩写)硅眼提供了7.2微米(um)的画素间距和1,024x768的分辨率,采用画素级混合键合技术,在TPSCo 65nm芯片上实现。该公司目前正为无人机和机器人制造商提供防撞系统的评估套件,同时也为AR技术公司开发客制产品。
责编:Yvonne Geng
6 c* o5 v! ^9 O/ h
(参考原文:10 Highlights at MEMS & Imaging Sensors Summit,by Nitin Dahad, Anne-Françoise Pele)
# b# z, ?* s6 y4 I# t5 V% @
3 t, S! c5 u, }% c. ]# B: C4 `
3 @4 `+ Q+ x7 I9 ]  u% J* O
    奋斗
    2022-4-26 15:14
  • 签到天数: 152 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-12-23 13:35 | 只看该作者
    该硅眼挺强大的,请问:可视距离有多远? 若用于倒车影像,是否也可以?
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-23 18:46 | 只看该作者
    这种传感器,在自动驾驶领域应该会有很好的应用!
    GMT+8, 2025-8-11 15:23 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
