查看: 366|回复: 1
采用模块化柔性装配技术的 CeraLink™ 电容器
发表于 2019-12-24 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TDK 株式会社(东京证券交易所代码:6762) 推出采用模块化柔性装配技术的 CeraLink FA 类型电容器,进一步拓展了成熟的 CeraLink™电容器的产品阵容。新类型电容器采用节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个甚至十个完全相同的电容器来增加容值。CeraLink FA 类型电容器可提供 500V DC、700V DC 和 900V DC 的额定电压,电容值介于0.5μF 和 10μF 之间,具体视额定电压和电容器数量而定。这些基于 PLZT(锆钛酸镧铅)陶瓷电容器具有一个独特亮点,即实现了高达 150 °C 的容许工作温度。FA 类型电容器宽7.4 mm,高 9.1mm,长度具有 6.3mm、9.3mm 或 30.3mm 三种尺寸。尽管体积小,但它们的吸收纹波电流能力高达 47 A RMS 。
并联开关的一个主要优势是具有超低 ESR(等效串联电阻),在 0.1 至 1MHz 的大频率范围内,ESR 明显低于 10 mΩ。即使在最小值的 3nH 电感量条件下,ESL(等效串联电感)也极低。凭借弱寄生效应,CeraLink 电容器非常适用基于快速切换半导体(如 GaN 或 SiC)的转换器拓扑结构,转换时的过充电压明显低于常规电容器技术。此外,CeraLink 电容器还能轻松满足尺寸、电流容量,以及温度等方面的特殊要求。
主要应用
• 快速切换转换器中的直流链路或缓冲电容
主要特点和效益
• 额定电压范围:700V DC ... 900V DC
• 电容值范围:0.5μF ... 10μF
• 寄生效应低
• 适用于基于快速切换半导体(如 GaN 或 SiC)的转换器拓扑结构
  f  b; c4 L- |& Z- i$ x  ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
CE_Manager + 1 赞一个!
    奋斗
    2022-4-26 15:14
  • 签到天数: 152 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-12-24 17:08 | 只看该作者
    很新的材料,期待下次能看到图片,多谢
    9 p; b! U1 U- ~1 O0 j, I  {下次与TDK的朋友见面,会聊聊Cera Link FA 电容器。
    GMT+8, 2025-8-5 02:31 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
