⑴ AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。1 f' Y+ N; h9 j% |; o# [" s/ _0 I
9 U% u2 C* L% H
⑵ AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设 置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 1.5A。
) g! D" V' @8 m9 t. O
3 Q9 |+ p) _! Q- ?6 a# C! `3 E⑶ AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
" W: \% s; [8 a" F' l# P% D: L! u7 g 产品特点:
) @: y+ ^- }' T; Q) W/ \# r宽输入电压范围:5V~100V+ g& p# t+ y, [& a
峰值电流采样电压:250mV
6 n( d( {" P: X7 `. W& L内置100V/8A 功率管 及 5.6V 稳压管
7 H- _$ u+ a$ W0 `亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光3 T% _& G2 U, O
内置温度保护,输出带短路保护 关断时间可调
" {7 a {) F. h4 q# X内置电流采样前沿消隐电路高效率:可高达95%
1 N1 s+ p, w9 D9 n) D最大工作频率:350kHz
! \6 k/ f! Q$ v- s& f1 n' G应用领域:LED 手电筒汽车灯
7 Y$ b! M+ y ]7 }6 ^) I照明大功率 LED 3 {' Q- d4 U5 Y5 u
驱动太阳能照明系统7 ^) i- |7 P {4 w" h$ I: P
电动车摩托车灯
5 o5 {& O9 c0 r" Y照明LED 汽车工作灯。6 A& \0 E) J$ \# n W% P0 x
5 d n. D, n* {- G2 q9 g7 T2 a |
