查看: 2239|回复: 21
MOS 接法问题 大家来探讨一下
    2019-12-31 15:10
    发表于 2019-12-27 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 @: B' ]% P* k2 z/ o8 r, u$ d
    P5V_DUAL  的电  在LS7A_GPIO1 为H 之后,关闭PQ23    然后让PQ23导通  由 P5V 提供,
    1 r0 m# r; [5 A  `. b由图看到是S端接输入端,D 端接输出端,请问这种接法是否有问题?4 O2 l: O2 ~. W7 X
    4 D$ B& Y" m$ w9 H5 j+ P% v# E3 x
    同事说这个是增强型的N MOS ,这种接法 在H2 为 L 的时候   是可以断开PQ23的,有点搞不清楚啥是增强型的N P MOS  求高手解惑。
    3 ?2 q' d# {: k7 a* H
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2019-12-28 23:25 | 只看该作者
    kevin1258 发表于 2019-12-28 13:45; r5 D2 t) h/ a4 W8 p
    能具体说下原因吗?
    # M3 R6 K0 O3 }3 U
    简单说下吧。P5V_DUAL有两种供电方式。第一种是PQ3导通,由P5V供电给P5V_DUAL,虽然PQ6的体二极管会连接到P5VSB,但因为P5V的电压和P5VSB电压都是差不多的5V,所以PQ6的体二极管并没有什么电流流通。" q8 T/ W: N' p/ k( z8 }' N4 t
    3 |2 A: ~! n( C3 ^第二种是PQ6导通,由P5VSB供电给P5V_DUAL,虽然PQ3的体二极管会连接到P5V,但因为P5V的电压和P5VSB电压都是差不多的5V,所以PQ3的体二极管并没有什么电流流通。
    0 J8 z, A; i; m0 J另外PQ3这样的设计方式,体二极管会使P5V_DUAL一直有5V,也许是为了由P5V供电无缝切换到P5VSB供电吧。' z/ F( V7 u% g0 @; @: ^
    电路是为系统服务的,是系统中的一部分,不该脱离系统去片面分析。不了解该电路所在的系统,不了解该电路所要实现的功能,不该妄言说电路有无问题。8 `: Y& `5 i) }( x7 X/ U2 t
    我想确认下 : PQ3 在H2 为低的情况下,是否可以有电流流向下方的P5V_DUAL? 或者这样问: MOS的体二极管是不是可以不受G 端控制就可以单向导通?  详情 回复 发表于 2019-12-30 09:34
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2019-12-27 16:50 | 只看该作者
    我觉得应该有问题:# J1 j. m& R2 ^& _& Q
    1,PQ23的体二极管会一直导通,P5V->P5V_DUAL
    1 O2 g& ^2 y- R4 O: G/ |" o& }2,  H2为低时,PQ23的GS电压差为S(5V)大于G(0V),对NMOS管来说,不符合MOS管导通条件,但是此时Q23的体二极管还是会导通。" ^. {$ h; l! \+ ?6 Z
    3,H2为高时,PQ23的GS电压差为S(5V)小于G(12V),对NMOS管来说,符合MOS管导通条件。& H3 Q/ D& m) l8 Q- ^
    所以,H2对PQ23没有控制能力。0 D% k6 A5 \2 _' g2 s
    综上所述,我认为PQ23应该改用PMOS管来做(高边电源控制本来也就应该用PMOS来实现吧?这个与增强型MOS管应该无关)。1 x( c: T5 N/ H% p% E4 K
    2019-12-31 15:10
    推荐
     楼主| 发表于 2019-12-30 16:26 | 只看该作者
    qinguojun 发表于 2019-12-30 09:511 u' O( w) W0 }+ @% M( n6 w( ^8 E
    MOS的体二极管是,可以认为就是个二极管,当然不受G 端控制,有电压差就会导通。
    9 M! e; `) ^3 o) {( r
    明白了,感谢回复。) k# ^: @1 p  g9 ]4 m
    你对这电路的理解还是蛮透彻的,只是有个地方理解是有些差异,不过这是因为你不了解这个电路的应用场景,我跟你讲下,你就更清楚了:
    9 I* h4 C) o; j( b. h8 T$ ~, I# I& v6 A
    1. 首先P5V_DUAL,确实是由P5V 和P5VSB 在不同的场景下,分别提供; 但是这里P5VSB是常供电压,而P5V 是在系统开启才会产生,即LS7A_GPIO1在系统power off状态下为L,(LS7A_P3V3SB也为常供电压,standby) H1,H2 都为H ,但是P5V 不是常供电压,在系统没起来前,此电压不输出,故此时P5V_DUAL;
    * {  R# A" T: u, K( ]" h3 ^
    , ~' }2 s* j2 D  V3 r% Z5 U3 H2. 在系统power on 情况下,LS7A_GPIO1 为L, 则 H1,H2 都为H, PQ4,导通P5VSB供电给 P5V_DUAL,但此时P5V并未输出 此为休眠状态 ,但此状态P5VSB的电是禁止倒灌到P5V;
    4 K# i7 c9 D/ Z5 g2 p5 k   在系统power on 情况下,LS7A_GPIO1 为H, 则 H1,H2 都为L, PQ4,截止,P5V输出 P5V_DUAL,即你说的 P5V_DUAL可以在P5VSB关断过程中很好互补给 P5V_DUAL,这样设计可以防止电压有台阶,跳变,保持P5V_DUAL稳定。
    * Q* Z# Q# q7 t' b( B5 ~( x. w5 [2 i4 c- z5 p  Q
    另外由于PQ1的控制 失效,个人感觉在这个电路可以用二极管直接代替PQ1,但是待验证 。: d9 {  c/ G6 N4 n: H
    2019-11-20 15:21
    发表于 2019-12-27 16:43 | 只看该作者
    这电路貌似有问题吧,PQ3的体二极管一直是导通状态,P5V_DUAL一直有输出吧。等待高手解惑!
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-27 18:04 | 只看该作者
    接法没问题。大多数MOS,都是增强型MOS管,即Vgs为0V时,MOS管 不导通。
    那如果我把栅极和源极掉换下 可以吗  详情 回复 发表于 2019-12-27 18:31
    2019-12-31 15:10
     楼主| 发表于 2019-12-27 18:28 | 只看该作者
    7 s( Y( Z& R8 K: ~- @
    topwon 发表于 2019-12-27 16:50& o- D% D' h: T5 |* y* n- u
    我觉得应该有问题:
    . m( Z1 E- `+ g1,PQ23的体二极管会一直导通,P5V->P5V_DUAL
    : {, |6 }  S# G$ |6 C, x2,  H2为低时,PQ23的GS电压差为S(5V ...
    9 a7 ]  a9 e6 _
    ; q5 ^% q$ p5 C% e1 a( H: R
    2019-12-31 15:10
     楼主| 发表于 2019-12-27 18:31 | 只看该作者
    qinguojun 发表于 2019-12-27 18:04: g1 u5 l- Z7 m: ~  i
    , [8 O4 A! P/ S* d( R那如果我把栅极和源极掉换下 可以吗
    0 _" J! C3 L+ N" z
    发表于 2019-12-27 20:33 来自手机 | 只看该作者
    本帖最后由 markamp 于 2019-12-30 19:42 编辑 ; Y( c/ x8 M. l  [) ~% |- {
    6 P0 W/ b  I" l0 h3 G& V小图看了下,没仔细看大图,看错了,原来是双路供电,不是电机驱动。看起来像是为了避免P5V_DUAL在切换时断电,所以这样接,但我觉得如果想不断电,那么两个二极管的方向应该都指向P5V_DUAL。: u4 k5 \) K. J& \% g. n/ Y& ?
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-28 12:49 | 只看该作者
    kevin1258 发表于 2019-12-27 18:31
    # N) s7 |4 y. l9 i  D# \那如果我把栅极和源极掉换下 可以吗
      P/ R" `7 f: K+ a/ G栅极和源极不能调换。你这个电路虽然有点小细节问题(体二极管),但还能用。
    # M. U  d/ b, Y
    能具体说下原因吗?  详情 回复 发表于 2019-12-28 13:45
    2019-12-31 15:10
     楼主| 发表于 2019-12-28 13:45 | 只看该作者
    qinguojun 发表于 2019-12-28 12:49
    ) s% B: T7 M1 T" c& Q栅极和源极不能调换。你这个电路虽然有点小细节问题(体二极管),但还能用。
    , p/ J9 c$ r' V5 W/ C
    能具体说下原因吗?
    7 }' @- Z" w+ w+ v  W. P3 b# |0 U9 }# v1 `% `
    奋斗
    2020-5-15 15:45
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-28 14:30 | 只看该作者
    法 在H2 为 L 的
    发表于 2019-12-29 12:46 | 只看该作者
    Vgs>VT开启电压,形成导电沟道的N MOS管叫增强型的N mos
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2019-12-29 13:36 | 只看该作者
    图片有点模糊,看不太清楚。
    2019-12-31 15:10
    14#
     楼主| 发表于 2019-12-30 09:34 | 只看该作者
    qinguojun 发表于 2019-12-28 23:25
    * t; l6 i$ I: W& V; n简单说下吧。P5V_DUAL有两种供电方式。第一种是PQ3导通,由P5V供电给P5V_DUAL,虽然PQ6的体二极管会连接 ...
    - ?* n, v8 d* X( J; o. W+ p- @
    * F* ]1 n% j  X2 Z* [5 Q. j8 `6 ]' i& K0 B2 f
    我想确认下 :
    . M  n$ v3 j9 W    PQ3 在H2 为低的情况下,是否可以有电流流向下方的P5V_DUAL? $ y) L- J9 a# W% g2 s
    & ^) O/ t. u! `2 H6 C4 k或者这样问:
    ) R9 V) C: t) Q1 G% R- z, ?3 ?9 ]7 o4 l' z: m
        MOS的体二极管是不是可以不受G 端控制就可以单向导通?8 ^' i) F, Q6 }- p( {
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2019-12-30 09:51 | 只看该作者
    kevin1258 发表于 2019-12-30 09:349 Q5 Z; x$ q& c
    我想确认下 :/ u* ?6 g5 A( K- p3 T
    % _  j7 A+ C9 M+ {6 U4 u$ K% ]/ C
    明白了,感谢回复。 你对这电路的理解还是蛮透彻的,只是有个地方理解是有些差异,不过这是因为你不了解这个电路的应用场景,我跟你讲下,你就更清楚了: 1. 首先P5V_DUAL,确实是由P5V 和P5VSB 在不同的场景下  详情 回复 发表于 2019-12-30 16:26
    GMT+8, 2025-9-23 02:38 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
