查看: 414|回复: 1
用“UL”避免Keil C51大整数常量运算溢出错误
发表于 2019-12-30 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ U. C8 D5 f, ^( j7 ^+ `% C3 P3 h' S5 f/ j/ _; r
用“UL”避免Keil C51大整数常量运算溢出错误) e8 `4 P7 c3 Y" {
Keil C51是与ANSI C兼容的编译器,ANSI C规范规定十进制整数常量的默认数据类型是int、long int和unsigned long int的其中一种,对给定的常量是其中的哪一种要看这个常量的实际大小,如果常数在-32768~32767之间则按int类型处理,如果按int类型处理会溢出就考虑long int或更大的数据类型unsigned long int。总之,编译器总是按尽可能的原则指定常量的类型。
  @3 y2 `, |3 x9 O( b; P7 J" ~, O6 M9 B/ ^2 n3 |) g/ \
但这一原则并不总能奏效,当两个常量做运算时就可能导致溢出。如:9 e" S, T4 M( o9 j% D+ V' [
  A1 c+ _" l( @! H4 D#define SYSCLK                        22118400    // SYSCLK in Hz (22.1184 MHz external crystal oscillator)
4 w+ ~2 d' X: v/ I) R: a1 d#define SLIDER_REST_TIME    100              // in ms,slider rest time
  r2 g4 M( I' @+ ^" [1 ~" g#define REST_DELAY               SYSCLK * SLIDER_REST_TIME / (65536 * 1000)3 V7 w. i- U7 f. L: s
0 I, h, z/ o0 y$ T
unsigned char i;
& g+ u  Y7 X* u2 r( Ni = REST_DELAY;6 A/ T7 b( s7 q$ d9 {
; i$ S$ a$ r9 m' T在keil c51中运行i为0xE1,即225,并不是期望的结果22118400 * 100 / (65536 * 1000) = 33.75,取整为33。原因分析如下:5 X  E6 W8 ~& _8 x$ \5 s5 y& M
宏替换后为:i = 22118400 * 100 / (65536 * 1000);,编译器首先为22118400定义类型,因为22118400不在int的表示范围内,而在long int的范围-2147483648~2147483647内,所以22118400按long int类型处理,在做乘积运算时100被自动按long int处理,22118400 * 100将按两带符号长整型常量进行运算,运算结果仍为带符号长整型,结果写成十六进制是0x83D60000,其十进制是-2083127296,显然出现了溢出错误。keil编译器并没有给出任何错误或警告提示信息(VC++6.0还给出警告warning C4307: '*' : integral constant oveRFlow),继续进行下一个运算65536 * 1000,结果为带符号长整型,十六进制为0x3E80000,十进制为65536000,最后按两长整型除法计算-2083127296 / 65536000,结果为0xFFFFFFE1,由于i为字符类型,取0xFFFFFFE1的最低有效字节为0xE1赋值给i,i的最终值为0xE1。" v' j% E9 d% T1 B7 Q5 H
( `- G) q# R7 l& [; w4 l  s9 z
解决这种溢出错误的方法用C语言的一个术语就是“提升”(promotion),拿上例来说就是将22118400指定为无符号长整型,即:
) e$ `1 V( n0 {' M4 J' Z" b# P% A. u& A
#define SYSCLK                        22118400UL
1 x; y/ K! T# Y' @/ Z
+ d* A' u$ I3 J( k, S$ x. l注:虽然只要将22118400、100、65536和1000四个常数中的一个指定为无符号长整型即可得到正确的结果,但考虑到可读性及规范性,应选择大整数指定其类型。) Q0 h. \6 ~3 }$ X
! ?' c$ u$ ~- l! ]8 A小结:按C51编译器的默认类型整数常量运算可能出现溢出错误,对大整数应指定其数据类型以避免出现可能的运算错误。! T; B2 |  z9 p/ B! ~7 R, l. B
- h- r; l( [& V5 x$ `
GMT+8, 2025-8-5 02:39 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
