查看: 342|回复: 1
用于材料加工和激光切割应用的功率工业激光二极管
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-30 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    低噪声LD15CHA –波长激光二极管驱动器系列的最新产品–提供出色的调制带宽,并为材料加工,工业激光切割和激光二极管条/叠层提供了充足的功率。 . F& K* @. M2 M1 L3 ^; _1 H
    小型激光二极管驱动器可提供高达28 V的15 A输出电流。通过5 V单电源可满足3 V的激光合规性要求,而额外的30 V电源则可满足28 V的激光顺从性要求。其他型号可提供2.5 A,5 A和10 A输出。该产品系列支持A和B型激光二极管。提供三个光电二极管电流范围。) N; D+ ]! G" a/ ?4 [$ C+ `
    . u0 ^% w4 E* D  q! t0 P( d7 c
    / Z2 e" J$ R/ F* ?4 @0 o  R" T特点和优点
    % e, m  v" k0 B: l
    5 w6 j& G$ y1 z* M) C• 高达15 A的输出电流# k) A% `' P9 I
    • 双电源供电,最高+30 VDC(激光最大28 V)
    5 x# g% ^) W3 r6 h( _) p7 {4 w! A• 恒定电流或恒定功率模式
    " y* B) }' r- M$ G4 V  Y6 \• 带宽600 kHz(全电流,恒定电流模式,正弦波时为3 dB)
    0 G7 A; O% ?0 j; J6 E6 H* H; @; J• 稳定性:<200 ppm(CC)和0.03%(CP)
    " u* l& S& H1 l• 100 kHz时RMS噪声电流低至35μA
    " Y! ~2 B- c& w7 E9 w• 噪声电流密度:100 nA /√Hz6 x) _" [# D; m. M. u
      f  u* a* v( Y1 f1 Y) `  安全:
    ; r! f8 U' k- O0 x4 E. ?
    2 Z: J5 U8 i: ]' r* h( C; i• 可以在使电流流向激光器之前进行初始配置; C4 p0 }  x6 w
    • 可调限幅电流限制确保输出电流永远不会超过用户设置的限制
    2 j; F; Y0 P/ B; s$ r1 w) e$ F• 慢启动和延迟电路
    ; e% _3 L5 e8 f1 f• 掉电保护
    3 z9 z: N$ m. g) T9 j: @• 过压/欠压保护
    ; i* Q: `& j: h0 z$ ^: ?3 W+ m1 b7 S• 使用弹簧接线端子进行简单接线
    % c5 r; N) s4 m4 V8 x$ l8 B/ f• 轻松安装到光学平台或波长散热器
    % Y) y( w5 S  i2 j: y5 ]
    * o# q: [3 w! W; T+ Y& t无忧设置5 S' @$ B  {$ x3 c0 H" P% a" `
      ^2 }% z: ^& n
    LDxCHA中的新电路可对激光二极管电流限制和激光二极管电流设定点进行微调,而无需为激光器启用输出电流。这使用户可以设置所需的特定安全性和输出级别,而没有在初始配置期间使激光器过驱动的风险。
    , ]" v0 x) @7 X5 B . T$ ^8 Q$ t8 q  l$ G3 w& y0 [
    专为轻松集成而设计
    * ?1 [0 r; }! P% L+ h. h2 _ 9 `, J' j# Y) d6 ?
    LDxCHA驱动器体积小巧且易于安装,可直接连接到光学平台或设计成系统。两个调节罐可设置电流限制和电流设定点,而五个弹簧加载的接线端子可简化接线。9 a3 t8 N  y9 r) H( h: T9 j
    - J) j# {( i  x" s+ \" c# q
    发表于 2019-12-30 19:18 | 只看该作者
    激光二极管 :这个无忧设置挺厉害的
    GMT+8, 2025-8-5 02:39 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
