TA的每日心情 | 开心 2019-11-29 15:37 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
三端稳压器是一种串联型稳压器件,其稳压效果(即纹波)和功率参数(输出的最大电流)都比并联使用的稳压二极管好。在电路板上,我们常见的三端稳压器有78系列的7805、7808、7809、7812、7824等正输出器件,也有输出负压的79系列三端稳压器。
9 v9 R6 N* n9 v2 y7 \+ [6 q' J 6 I8 u( F [/ O( b- f5 _0 a
( y6 S3 A7 x/ X5 l
三端稳压器属于线性集成稳压器,只有三个引出端子,外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉的优点,是各种电源产品中应用广泛的一种稳压器件。) q" |$ S; b( q% N
6 X' Q/ s9 X/ @2 D" r0 i) ~
三端稳压器
0 I' [) U, [$ g0 v. w; L; k % a1 o5 G% X4 A: x( U
三端稳压器中,78代表正输出电压,79系列则输出负压,78、79后面的数字代表稳压器输出的电压值。例如,7805代表输出正5V、7812代表输出正12V;7905代表输出伏5V压,7912代表输出负12V电压。5 d+ m0 t2 G/ W
4 H- U8 v# h7 c9 A三端稳压器电压值得后面得后缀,表示器件承受的电流,L表示0.1,AM表示0.5A,无字母表示1.5A。例如,例如,广东合科泰半导体公司(HOTTECH)采用SOT-89封装78L08三端稳压器输出电压8V,输出电流0.1A,功耗600mW。
: {8 z8 R. P/ B; m8 H. t0 e ' o0 z4 L7 C) s. P, X' I
三端稳压器电路图 ?# M; @8 \/ Q% r
8 X" D' [ n H( Y& _' B
除了输出电压和输出电流,三端稳压器的其他参数还有:( V$ I4 E/ _+ h. n G+ r. P
(1)线性调整率:线性调整率是输入电压有一定的变化范围,那么输出电压变化多少。; k1 r& F7 _) |' m2 \
2 J3 v" X* F; Z9 w3 X% j(2)负载调整率:负载发生变化时,输出电压也会有所下降,负载较轻时,输出电压会有所上升。
: \( z. R, m+ z r
2 k! Z) p. H, Y(3)静态电流:此参数越小越好,这是IC本身的消耗。
" {; k3 n' Q- b* [
/ \/ W! s" Z6 _ `(4)静态电流变化量:负载发生变化,静态电流变化量的多少。6 c$ m% U; I; U: ?
# ~2 V' Z0 a) U5 I
(5)输出噪声电压:一般7805输出为高频噪声,所以再对输出端进行滤波时,可以选择相应的电容。0 W! E2 [ m1 H/ m
5 n1 f' j9 q( C1 f; U+ e(6)纹波抑制比:低频时可以不用太多关注,高频时需要注意。
: X: {' b) x3 E8 Y) T
! Z+ \" {- }/ B/ \5 |5 F(7)输出电抗:频率越高,输出电抗会有所增大。
* M( ~3 P0 m, b, A* a: r) x' s : B- a6 t. Z. X/ E& w) K
(8)短路保护电流:超过此电流,会引起过电流保护,电压会迅速下降。
; b3 j/ F1 r6 z& \' `$ r" z/ Q( Y * Z& H# r4 D$ X( C& N# U
(9)维持输出的最小输入电压:此参数非常重要,若要是输出想要的输出电压,输入电压必须大于此值,否则不能得到想要的输出性能。7805要求最小的输入电压为7.5V。* i+ V* u9 t; g! w
, R5 Z) Z4 C4 S& J- x三端稳压器分类, U) I' c: `! f1 f- ~( }
, F, j9 V/ W9 @
市面常见的三端稳压器有两种,一种是输出的是固定电压,叫固定输出三端稳压器。另一种输出的是可调节电压,叫可调输出三端稳大器,此外还有正电压和负电压输出型。但是基本原理是大同小异,都是通过采用串联型稳压电路来实现稳压的。
9 s/ B' { l& p
$ x, s3 I1 P. b& W8 [ R/ W+ N9 A三端稳压器使用事项" q( _8 R' H' ^+ u; {; d
1 e4 r- d8 Y6 v7 H2 m在从事产品设计使用时,用户必须要注意以下事项。; J/ K" q/ R o$ J( o0 S3 M5 Z6 k
) o2 L$ f7 M( E5 ]1 s. ]第一,稳压器VD和Vo之间的关系。三端稳压器的输入端与输出端都有一个电解电容器。使用时一定要注意VD和Vo之间的电压差不能过小。, ]% u5 h* w& V3 ~9 m
$ |, [& X5 x4 u- \# V5 k' J v三端稳压器典型应用电路
" U0 H: V6 E: T ' Y( E$ @2 ~* N" e
例如,7805固定输出电压是5V,而输入电压至少大于7V,这样输入/输出之间有2V-3V及以上的压差,使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不致于功耗偏大。' H# ^0 N, J4 i8 b
8 T, Z; A% U* ^( S第二,三端稳压器输出端一般接二极管,用来防止输入端短路时输出端存储的电荷倒灌稳压器而损坏器件,这样做能有效保护器件。
/ V$ V( z! k9 q( p' h2 [( c* W
/ p6 E! g5 I& m. Y J& f* K三端稳压器结构简单,性能可靠,应用过程中器件本身出现故障率的概率不高,最常见的是管脚开焊,这往往是焊接工艺引起的,电路故障时应首先想到开焊问题。另外,电路设计和PCB布线的不合理也是导致故障的主要原因,这点也要引起注意。
9 ?3 J, i' k* Q+ S% h1 o
J* x- o" R, O- ]+ \4 L# c+ F$ m4 B2 U# {+ X/ I
