查看: 484|回复: 1
穿心电容器的分类及典型应用和安装方式
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-30 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    穿心电容器是一种三端电容,本质上属于陶瓷电容器,由于直接安装在金属面板上,接地电感比普通电容器小得多,引线电感更可以忽略不计。由于输入输出端被金属板隔离,穿心电容器从结构上消除了高频耦合,这种低通高阻特性能提供近乎理想的滤波效果。
    : s, A* _3 G7 _  P ' H7 G% N& e4 @# Q1 M; _1 n
    穿心电容器特性
    0 P& Y( ]. P, u, Z- y2 |5 p: G ' F$ L" M$ H" N. j
    穿心电容器结构并不复杂,由内外电极和陶瓷组合出一个(C型)或两个电容(Pi型),就构成了最简单的穿心电容器。其工作电压可达2000VDC,其中管式穿心电容器因同轴性结构,即使10GHz频率也不会产生明显的自谐振。, l( Z, A1 l% H; W. ~& D+ C9 F; K$ u
      ^5 g& o- |- ]3 {- h
    穿心电容本身是一个三端陶瓷电容器  b& ^% d0 O3 S2 H
    ) B% q8 y' j- F: [' x) p
    由于采用陶瓷介质,穿心电容本身属于一种陶瓷电容器,其高频滤波效果比普通陶瓷电容器要好很多。同普通陶瓷电容器一样,穿心电容容量会随环境温度变化而变化,并影响滤波器的滤波截止率,因此应用中需要首选合适的陶瓷介质。# V" y9 J5 A5 u9 E3 B9 n
    : ?7 A3 q) Z7 a. W! ?# b其中,滤波电感一般采用铁氧体材料,以便与穿心电容组合起来,形成复合滤波器,但需注意铁氧材料在大电流下的磁饱和,以免影响降低滤波器效能。在高性能滤波器中,也采用线绕电感。
    $ V5 ]( ^- K0 X  G9 P
    / D" A% H- N, v  W% H% A9 n" V, m# Q穿心电容器分类
    - Z" \* b( _/ b6 M, ]$ u( f2 |6 L
    4 J) l" ^% Y' O+ p) ]9 n9 f作为一种低通EMI无源器件,穿心电容器可有效抑制传输信号线、电源线中的传导干扰信号和辐射干扰信号。! \/ _5 y* X) w0 \
    : z  X" i! i: \' Y* C8 {: L$ ^
    按频段,穿心电容器可划分为低频、高频、甚高频和微波滤波器。, B" ^9 t* H# |! q/ G
    按安装方式,穿心电容器分螺纹紧固和焊接紧固。
    ! _, r% Q3 ~) t  r7 z . s$ ]) B. V2 r. Z0 ]; _# r" P
    穿心电容器的基本电路结构, [" n; S! i* m
    7 B& C, v# o" U3 u- k8 H按介质材料,穿心电容器可分为陶瓷管式、陶瓷片式、有机薄膜式等。" x3 m6 l0 V. ~+ Y1 v2 \; V
    + K' ?( o- N' }按电路结构,穿心电容器可划1分为C型、L型、I型、T型、双L型、双π型、双T型等。其中,C型结构能避免高频对地的噪音干扰的低自感应装置,成本低廉,适合应用于高阻抗源和高负载的场合;L型结构带有电感元件和电容元件,这种典型用于带有低阻抗源和高阻抗负载的电路中,反之亦然;Pi型由两个电容元件和在两个电容元件之间的一个电感元件组成,对阻抗源和负载均表现为低阻抗,相较C型、L型结构提供更好的高频滤波性能;T型滤波器包括两个电感器和电容器,两端都是高阻抗,插入损耗性能和π型滤波器相似,但是它不易出现“振铃”现象,可以用在开关电路;π型滤波器包括两个电容器和一个电感器,其输入和输出都呈低阻抗;双T型电路因为元件多,插入损耗特性比C型和LC型更好,但是在开关电路中,可能会出现“振铃”现象。
    + H8 Y" a* q/ c
    . ]# v" k$ O; I/ ^& ]8 w' z穿心电容器应用
    , F* A# l) y8 o* h8 _: B
    + m" U1 `, r5 X; |8 k在实际应用中,需要面对的高频噪声往往高达数百MHz甚至1GHz,这时普通电容无能为力,必须使用穿心电容才能有效地滤除。将穿心电容安装在金属面板上,能起到高频隔离的作用。! ]2 p! s- K/ r+ Y, W  h( k* |1 K
    # _- `( p& K4 b* d: D但是,由于穿心电容怕高温和温度冲击,焊接时困难较大,非常容易损坏,而且很难修复。而且,设备内部强弱电混合安装、数字逻辑电路混合安装的情况越来越多,电路模块之间的相互骚扰成为严重的问题。一个行之有效的方法是,用金属隔离舱将不同性质的电路隔离开,让所有穿过隔离舱的导线通过穿心电容器,否则会造成隔离失效。8 I1 L& ^# [& Q9 W. V6 A
    % t7 E5 r) J/ L! f, G- {( F+ f/ u以下是穿心电容的几个典型安装方式:5 b4 t) I4 b- D/ \: M( B
    ! ]+ M5 @5 u! u% E& }, I- f
    1)焊接式穿心电容:用于狭小空间应用,如滤波信号、数据线和AC电源线等。这种安装电路结构有C型、Pi型、L型,额定电压达1000VDC,还能防止安装时的回流。
    * s3 K/ c( I: R: M - {$ \' Q6 \! {/ r( l' H0 q' |- R. e
    2)树脂密封螺纹式:这种安装在坚固外壳的两端用树脂密封,螺母和垫圈可以很方便地安装到通孔位置,能提供良好的环境保护。这种安装电路结构有C型、L型、Pi型,主要用于信号、数据线、DC电源线滤波等,耐压达2500VDC/240VAC,其中微型挤压安装或螺装是应用在不宜焊接时的理想选择,适合微波及其他高频应用。4 O7 G: t. G# o. @- {* p7 O. J
    5 Q, W, i& s- Q& @* y
    3)高电流高电压树脂密封:主要用于高压电源、坚固螺栓式结构,如高流开关式电源、DC充电系统,承受电流可达100Amps,电压可达2500VDC和240VAC@400Hz。) A/ w1 S9 E8 d$ V( k& l3 g
    9 y2 M0 G  m, ]4)高性能玻璃密封:具有优良EMI滤波性能,插入损耗范围0.01MHz-10GHz,最大电压400VDC/240VAC@400Hz,最大电流30Amps,适合恶劣环境和苛刻要求应用,如火箭点火装置、飞机、军事通讯、医疗设备、多段式滤波。这种安装电路结构及形状有C型、L型和Pi型,一般选择电容量NPO、X7R、Z5U等温度特性得到1pF-1μF穿心电容器。& y# a, F# I) B+ X( l0 G' J1 l
    ' i( c1 `, O  C1 Q
    发表于 2019-12-30 19:19 | 只看该作者
    穿心电容器的基本电路结构:陶瓷管式、陶瓷片式、有机薄膜式
    GMT+8, 2025-8-5 02:39 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
