TA的每日心情 | 开心 2019-11-29 15:39 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种双极性功率半导体器件,由BJT(双极型三极管)和MOS管复合而成, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点,特别是600V以上应用中的功率损失相当低。虽然可以通过工艺技术提高BJT的性能,但无法从根本上解决BJT的电荷存储时间(STORAGE TIME)问题。也就是说,BJT在关闭时需耗费较长时间,不适合高速切换的应用,但完全满足市电供电的应用。8 |5 e1 N) z8 E+ [8 ?2 f
IGBT基本特性包括静态特性和动态特性,其中静态特性由输出特性和转移特性组成,动态特性描述IGBT器件开关过程。; }) l V! c3 k- r1 V" H
6 @7 R1 ^* H. [5 O n
IGBT的基本特性输出特性IC-UCE。输出特性反映集电极电流IC与集电极-发射极之间电压UCE的关系,参变量为栅极和发射极之间驱动电压UGE,由饱和区、放大区、截止区组成。
2 P9 G% Y' _2 b( r' {3 X- O) K7 d0 Y转移特性IC-UGE。反映集电极电流IC与栅极-发射极之间驱动电压UGE的关系。: h0 d2 l+ d: }- B) _
动态特性。动态特性即开关特性,反映IGBT器件开关过程及开关时间参数,包括导通过程、导通、关断过程、截止四种状态。其中UGE是栅射极驱动电压,UCE是集射极电压,IC是集电极电流,ton是导通时间,toff是关断时间。6 r" k) w: a' e- N
; `& R" C! V4 a2 |$ w, uIGBT的主要参数最大集电极电流ICM:表征IGBT的电流容量,分为直流条件下的IC和1ms脉冲条件下的ICP。
; m L! O9 J: k L& d/ v集电极-发射极最高电压UCES:表征IGBT集电极-发射极的耐压能力。目前IGBT耐压等级有600V、1000V、1200V、1400V、1700V、3300V。7 Q3 z! t5 D! R6 w
栅极-发射极击穿电压UGEM:表征IGBT栅极-发射极之间能承受的最高电压,其值一般为±20V。6 u$ a: ~! s& |8 w" c! P; x/ u% O
栅极-发射极开启电压UGE(th):指IGBT器件在一定的集电极-发射极电压UCE下,流过一定的集电极电流IC时的最小开栅电压。当栅源电压等于开启电压UGE(th)时,IGBT开始导通。. z* r4 ~6 n9 `# N7 ~
输入电容cIES:指IGBT在一定的集电极-发射极电压UCE和栅极-发射极电压UGE=0下,栅极-发射极之间的电容,表征栅极驱动瞬态电流特征。: w3 q1 F" T7 L7 j/ Z, k
集电极最大功耗PCM:表征IGBT最大允许功能。) {5 |# ]/ n" }, C$ ~* b
开关时间:它包括导通时间ton和关系时间toff。导通时间ton又包含导通延迟时间td和上升时间tr。关断时间toff又包含关断延迟时间td和下降时间tf。7 R/ |3 U! G$ D/ T
目前,新型IGBT的最高工作频率fr已超过150kHz、最高反压UCBS≥1700V、最大电流ICM已达800A、最大功率PCM达3000W、导通时间ton<50ns。
2 w+ D& J/ j, d随着智能网联汽车、新能源、智慧照明、智慧交通等行业的快速发展,新型功能器件的节能功效越来越受重视,尤以IGBT为代表的快充技术更被视作未来十年的发展趋势。特别是中美贸易摩擦时期,中国国内IGBT厂商将面临前所未有的机遇。" F. }! t* o$ O z$ T( Q m! A0 Z
7 r5 p9 ?* X S r# H$ ] |
