陶瓷电容器的储存期是多久?
) k6 v& N" T. }8 T/ H9 w陶瓷电容器主要材料是瓷片,瓷片是陶瓷粉末加压冲片后经过1000-1200度高温烧结而成,随时间推移,外观是不会变化的,所以储存期是无限期。但由于瓷介电容器所采用的大多数是2类陶瓷介质 ,都具有铁电特性并呈现出一个居里温度特性,陶瓷电容有老化衰减现象。 : C4 x* f7 M: J$ Q {+ P5 k# T$ ]
7 l5 Z4 t! K4 R
. w( ?: L/ X2 r/ r+ O电容器的特性跟电池是不一样的,电池都有内阻,本身有自放电现象,而电容器没有内阻,理论上电容器储存电能后是不会损失的,但是由于加工时达不到理想状态,所以有一定的损耗。特别是当储存的环境不当,例如过热、过冷、过潮湿等都会影响陶瓷电容的储存时间,特别是高温会对陶瓷电容的容量造成比较大的影响,下降会比较厉害,因此储存的环境一定要好。 电容器能够存电具体多长时间这还没有定论,这个要看是存放于什么样的环境下,还有电容器的包装方面是如何。不过无论什么样的电容器都是不要放太久比较好,太久了电容器的容量都会变小的。我们陶瓷电容器承诺的储存期为一年。当然在实际中众多客户证明了储存时间是远远超过一年的,只要按厂家要求操作,期限是可以延长的。
& ~) g" a9 t, O" Y: J8 V8 m! F/ d4 r" _, z/ \% `1 \% Q% o
! u! w* w+ j, Y( n* y- n/ G
