TA的每日心情 | 开心 2019-11-29 15:39 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
功率MOS管即功率MOSFET,具有热漂移小,驱动电路简单,驱动功率小,开关速度快,工作频率高等优点。凭借出色的热稳定性,将多个功率MOSFET并联的方法可行而简单,这对提高输出电流非常有意义。
9 V A# {; |& d* _ T7 U' ~2 h$ v/ ]0 e* p, `
事实上,MOSFET工作于高频率开关状态,任何电气特性差异和电路杂散电感均可导致瞬时电压峰值,以及并联MOSFET之间的电流分配不平衡。这是非常有害的,因为电流不平衡可能导致功率损耗过大并损坏器件。
; r; L- B0 G3 \" O. ]" c+ a" C ' D9 s1 `. N: J$ L% w- i. S c
并联MOSFET(左)及寄生振荡状态的等效电路(右)
& ^1 R) l( t* `/ G ; }& `% ? [: |8 N! o( s
并联连接时,最重要的是避免电流集中(包括在开关转换期间),并确保在所有可能的负载条件下,流向所有MOSFET的电流保持平衡且均匀。应特别注意以下方面:
% O) H* P7 m+ Q4 v8 @' M $ L' ^: c4 ?$ K4 R* N; n
(1) 因器件特性不匹配(并联运行)导致的电流不平衡。5 T% G% G0 w ]8 ]
(2) 寄生振荡(并联运行)。
% X+ o$ w# p& w" J* C5 n# d " k+ z6 Q1 {1 A4 J- ^9 R
1. 器件不匹配导致的电流不平衡5 i6 {3 p+ e* `6 J' E
6 u- R4 w7 \5 A
(1) 稳态运行中的电流不平衡/ B6 W, y# S: k" D
1 |! G4 J7 w( t8 I' W. Y* q
在非开关期间,按照与并联MOSFET的导通电阻成反比的方式为其分配电流。导通电阻最低的MOSFET将承载最高的电流。导通电阻的正温度系数通常会为电流不平衡提供补偿,使通过各个 MOSFET的电流相等。' O& A( W* m; s5 N8 k" @1 w' G; @+ Z
- P* X$ X2 w$ F x* h/ V2 v) m因此,认为并联MOSFET在稳态情况下很少出现热击穿。MOSFET体二极管中压降的温度系数非正值。因此,并联MOSFET在其体二极管处于导通时,可能使稳态电流的分配出现大幅不平衡现象。但事实上,MOSFET的体二极管在通过电流时,MOSFET的温度升高。所以,当其导通电阻增大时,其流过的电流就会减小。因此,稳态电流中的不平衡很少会造成问题。
4 R {6 S2 Q' C. w' |/ h 4 [) P' W* ~6 {) [' M7 }
(2)开关转换期间的电流不平衡
% @ V' e8 B% e: \$ s5 G3 H- c1 P ) q: S9 ?) U0 x1 x0 k+ j4 f+ k
一般来说,开通和关断开关转换期间会出现电流不平衡现象。这是由于并联功率MOSFET之间的开关时间差异所致。开关时间的差异很大程度上取决于栅源阈值电压Vth的值。即Vth值越小,开通时间越快;Vth值越大,关断时间越快。因此,当电流集中在Vth较小的MOSFET中时,开通和关断期间都会发生电流不平衡现象。这种电流不平衡会对器件施加过高的负载,并引发故障。并联连接时,为了减少瞬态开关期间的开关时间差异,最好使用Vth接近的功率MOSFET。对于跨导gm较高的MOSFET,开关时间也会更快。
& E# K2 p1 Z; h3 |) c
4 t% g1 ?% J5 Y, G d此外,如果并联MOSFET在其互连线路中的杂散电感不同,电路接线布局也是开关转换期间引发电流不平衡的一个原因。尤其是源极电感会影响栅极驱动电压。最好使并联MOSFET之间的互连线路长度相等。
2 r2 R6 F7 E! j! K" _' T 1 [7 N- R7 [1 l) E c9 b5 c* c
2. 并联运行的寄生振荡$ U/ _5 z% g$ j) t8 k2 f
9 ^4 \( A0 w3 L6 y# {(1)因漏源电压振荡导致的栅极电压振荡
: n u& q. a" x: o# y! Y
7 v- R: @7 j. G$ X开关期间MOSFET的漏极端子和源极端子中会发生浪涌电压VSurge,主要是因为关断期间的di/dt和漏极端子及引线中的杂散电感(Ld)。如果VSurge导致的振荡电压通过MOSFET漏栅电容Cgd传输到栅极,就会与栅极线路的杂散电感L形成谐振电路。+ C* {8 L0 f2 I( [
8 o% r# M& j) R
高电流、高速MOSFET的内部栅极电阻极小。在无外部栅极电阻器的情况下,该谐振电路的品质因数会很大。如果发生谐振,谐振电路会在MOSFET的栅极端子和源极端子中产生很大的振荡电压,导致发生寄生振荡。3 |8 e0 G) d$ ?+ w2 e# C
5 }+ X% F j% |. U% l; s0 O2 q( |
除非并联MOSFET的瞬态开关电流在关断期间平衡良好,否则电流会不均匀地分配到之后关断的MOSFET。该电流在漏极端子和源极端子中产生很大的电压浪涌(振荡),而电压浪涌又传递到栅极,导致栅极端子和源极端子中产生振荡电压。如振荡电压过大,会导致发生栅源过电压故障、开通故障或振荡故障。3 E. W1 W7 ~. [' {) D' L
3 F$ B) o: W9 T
当最快的MOSFET关断时,其漏极电压上升。漏极电压的上升通过栅漏电容Cgd传递到另一个MOSFET的栅极端子,导致MOSFET发生意外运转,造成寄生振荡。. Z& @$ X/ x Y/ X2 ^
6 E% A/ l; h0 @, F7 D
此外,并联MOSFET共用一个低阻抗路径,因此也很容易发生寄生振荡。
# h% a6 T5 z1 Y6 i+ m9 r ( Y i8 \8 b0 ?0 T
(2)并联MOSFET的寄生振荡/ P1 [' C9 L! C1 W
0 G4 N" k! B" c7 M7 }8 {: F
一般来说,并联MOSFET比单个MOSFET更易发生寄生振荡。这是由于漏极线路、源极线路、栅极线路、接合线和其它线路中的杂散电感,以及MOSFET的结电容导致的。
2 w$ w0 h& s* F; g
8 Q, C# e: h$ O: u4 x不过,寄生振荡的发生与漏源负载、续流二极管、电源、共用栅极电阻器和栅极驱动电路无关。换句话说,可忽略续流二极管和串联电阻器(如电容器的等效串联电阻器)的导通电阻。因此,并联MOSFET形成了具有高品质因数的谐振电路,由于具有高增益的反馈环路,该谐振电路极易发生振荡。
9 S8 k7 L6 M1 T$ Z7 k. o7 T # E' B$ j* d3 N1 P
3. MOSFET寄生振荡的预防* h- p. l o$ R9 S8 I
4 z* a3 m7 Y" t: y4 {并联MOSFET的谐振电路由寄生电感和寄生电容组成(取决于其频率)。
0 S6 P4 G9 @2 I0 v3 L5 e: p) @4 z
8 _( q8 w3 k* Y, ~0 E要避免发生寄生振荡,首先选择MOSFET时要求Cds/Cgs比值较低,gm值较小,这样就不容易发生振荡。
" y' v9 M; V0 u) R% r& L, H * h$ J) U+ ~! b1 S" e
为每个MOSFET插入一个栅极电阻器可减小谐振
8 b/ r7 h7 A1 Y
' v- P8 v4 h2 t& g d除了器件本身属性,也可以使用外部电路来防止发生寄生振荡,这里有两种方法:
1 @( ]1 l" V6 k6 `' T$ k/ J7 Y m/ S ! A4 d" H# C8 k. b6 J. w
(1)为每个MOSFET的栅极插入一个栅极电阻器R1或一个铁氧体磁珠,这样可减小谐振电路的品质因数,从而减小正反馈环路的增益。实验证实,为并联的每个MOSFET插入串联栅极电阻器可以有效防止发生寄生振荡。* Z0 c/ ]) Q, Y% f
& _" x$ D) q4 c* R3 ]9 r$ X(2)在MOSFET的栅极和源极之间添加一个陶瓷电容器。
3 ^ C. E: n0 X2 y' m" `
6 k) k' K w* X1 c. z在MOSFET栅极和源极之间添加陶瓷电容器能预防寄生振荡
; v+ p% k$ P6 J' f! I9 ] + f Z& P v9 {6 h
上述方法中,gm值较小的MOSFET价格会稍高,其他两种方法可由用户自行优化。不过,栅极电阻器会影响MOSFET的开关速度,电阻值会导致开关损耗增大;在栅极和源极之间添加电容器时应小心,电容器种类和容值选择不当会产生反作用。 H# Z: c; N- V8 a* R. x+ I* Q
! _1 b! h4 K Q* t1 |( `. _
