查看: 277|回复: 1
详解高压贴片电容的材质分类与特性
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-31 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么是高压贴片电容?贴片电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。如:笔记本、主板、手机、数字照相机等一般电子回路及高电压回路、液晶Backlight之变换器回路。应用贴片式陶瓷电容无极性,容量也很小(PF级),一般可以耐很高的温度和电压,常用于高频滤波。陶瓷电容看起来有点像贴片电阻(因此有时候我们也称之为“贴片电容”),但贴片电容上没有代表容量大小的数字。
    , X  w! D4 K) k+ R; p* W8 H% L
    高压贴片电容材质分类:
    4 M- P- w- M' d4 t" p5 D) h1、即高介电常数型X7R介质:高介电常数型X7R介质高压贴片电容。在平时的应用中,大部分工程师往往会将其简称为X7R。这种被称为X7R是一种强电介质,因而能制造出容量比NPO介质更大的高压电容器,在实际应用中,这种高压电容的工作性能比较稳定,而且在温度、电压时间的变化过程中,其特有的性能变化并不显著,属稳定电容材料类型,因此常常会被使用在隔直、耦合、傍路、滤波电路及可靠性要求较高的中高频电路中。
    # r# l3 H$ w4 n6 f1 m( [* T) U: q2、半导体型X5R介质:该种材料具有较高的介电常数,因此常用于生产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品。但采用这种材料的高压电容器具有一个明显的缺点,那就是其本身的容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,容量较小,在工作中很容易被脉冲电压击穿,因此主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及傍路电路中。
    9 ]6 {7 e0 U9 \3、温度补偿型NPO介质:利用温度补偿型NPO介质材料制成的贴片式电容器。这种NP0材料又被叫做COG,其本身的电气性能是目前最稳定的,基本上不随温度、电压、时间的改变,因此在平时的实际应用汇总,常常被用在对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频、甚高频电路中。/ D8 P% {7 M3 n1 u+ ?- y7 \
    高压电容特性分析:
    3 }( d. L3 g3 `) `, N9 q; L1、在结构上拥有陶瓷电容器的薄层化和多层叠层技术,可以是电容容值增大。4 I' n  i3 [& b/ H2 n
    2、单片结构设计保证了产品的机械性强度与可靠性。
    0 J! }6 h  r4 _$ D8 j8 q3、高精度,生产进行自动装配时有高度的准确性。
    & [6 n6 q6 R0 \% ^  x4、产品种类只有陶瓷和金属构成,工作环境即便在高温,低温环境下依然持恒,具有较强可靠性与稳定性。8 Q& y+ d. F. g
    5、高压贴片电容有低集散电容的特性可完成接近理论值的电路设计
    # k1 z0 D8 B6 U, a: o6、产品残留诱导系数小,可以保证生产运行的最佳频率特性。
    % j$ `* ?" f2 T0 }7、产品运行环境可寿命延长,更适用于具有高可靠性的电源。
    * e/ }* P( B" ^$ ~, I8、由于ESR低,频率特性良好,应用领域适用于高频,高密度类型的电源。
    # b. g4 v& d6 k1 h. X) t8 ~
    / |6 G( w2 o3 I2 k9 H* t2 D3 r
    发表于 2019-12-31 18:52 | 只看该作者
    更适用于具有高可靠性的电源!
    GMT+8, 2025-8-5 04:03 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
